ACER 4540 placa LA-4921P não sobe video
Pessoal,
Peguei esta placa mãe sem subir o video, ligava e o processador permanecia alimentado por 0,96 v indicando parada da sequencia de start possivelmente chipset de video. Retirei o chipset 216-0674026 e coloquei no lugar um novo que foi embalado original sem uso. Para minha decepção o notebook ligou normal carregou o windows, tocou som, ligou USB, wifi etc, mas não deu video de jeito algum, nem no LCD, CRT ou HDMI.
Já aconteceu antes, mudei de fornecedor e voltou a acontecer. Estes chipset 216-0674026 costuma dar este problema por mais cuidado que tenhamos na colocação e aquecimento da placa ou os chineses estão aplicando golpe nas pessoas? Será que eles sabem que tratam-se de chipset com defeito e mesmo assim negociam como novo?
Alguém já passou por isto e como resolveu? Tem alguma maneira de testar o chipset antes e identificar este problema? Por que funciona tudo e não gera video.
Abs,
Robeto
Editado: por Roberto275803
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo, conserte seu post como indicado pelo colega. Precisa adicionar o defeito no titulo conforme as regras. Só assim poderemos te ajuda.
Bem vindo ao forum!
e uma dica ou uma duvida ,bga e coisa complicada pois se o chip antigo e solda lead free sem chumbo ao colocar um com chumbo existe a possibilidade do calor derreter apenas a solda de chumbo e se tiver uma fina camada da solda antiga lead free a solda de chumbo nao irar fundir  mais caso isto nao seja seu caso , o chip estando novo acho dificil  vim ruim ,mais nao he impossivel , ja peguei aqui fiz tudo direitinho e nada ai fui para maquina de novo e fiz um reflow no chip novo com pasta amtech e subiu vídeo ,OBS retifique seu tópico
  • Roberto275803 alterou o título para ACER 4540 placa LA-4921P não sobe video
