fumegation portable
Vlw amigo! Fiz uma aqui mas utilizei uma lampada de led e montei ela encima de uma base de circuitos. Estas utilizadas em cursos de eletronica! Ficou 10!
  • Respostas 126
  • Visualizações 29,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Uma ideia que posso ser util no fio preto que aterra da mobo pode usar a garra jacaré mesmo e nos fios amarelo (12v), o fio verm (5v) e o fio laranja (3,3v) utilizar ponteiras de multimetro com agulha
  • na verdade os jacarés servem pra topar direto nos comps ou encaixa uma agulha neles ou tb os cabos do multimetro(reversível)...sacou?
  • Ninja perfeito Tutorial hahahaha vai ajudar bastante gente achar defeito em mobos na casa do cliente !!!   já ta aplaudido !!!   Abraço   PS devia ter colocado marca dagua nas fotos o que vai
Imagens Postadas
Olá. Obrigado pela dica. Estou iniciando e esse tipo de ferramenta ajuda muito.
Amigo, eu coloco o preto do terra no terra da placa e o de 3v ou 5v no componente que quero descobrir o curto?
Pode ser no componente amigo! Ou na linha de 3v ou 5v e verifica se esquenta, pode ser com o dedo ( cuidado para não queimar o dedo ) kkkk claro a lâmpada vai acender, apenas acompanhe no esquema.
olá.
para nós que estamos começando, todas estas explicações se tornam um tanto quanto confusas, tipo como e onde eu plugo os cabos.
Depois de ler todo o tópico, cheguei a conclusão que todas as explicações foram muito técnicas, e sim, como a maioria pediu, poderia ser realizado um video de como usar a ferramenta e como encontrar os problemas.
isso evitaria queima de componentes por parte dos mais iniciantes.
Pois bem, lembrando do velho provérbio, "mestre, mestre, ensina, ensina".
fica o pedido aos mestres do fórum.
obrigado.
olá.
obrigado.
Aqui e um fórum de técnicos e entusiastas, até hoje eu to aprendendo e estudando sempre, tem que dar um estudada para entender um pouco, na questão do vídeo se não me engano tem um colega nosso que postou, eu tava para postar um sobre a ferramenta do ninja, logo eu mostro um vídeo do meu fumegator e como se aplica, não e nada complicado se buscar entender um pouco, vc montou ele?
sim, ja montei, mas estou meio perdido como os demais colegas iniciantes
A principio alguns iniciantes não acostumado a usar fica um pouco por fora, mais isso não é questão de não tentar e sim de perseverá até entender, pois quando você entender melhor como usar irá perceber que muita coisa na sua bancada irá melhorar. Não desista e sim procure entender cada vez mais.
  • 11 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.i , sei que o tópico é antigo mas tenho uma duvida
no caso do fumegation a fonte do pc não desarma como a simétrica por quando ejetor a tensão na placa em curto a fonte simétrica fica desarmando devido a proteção com o fumegation não acontece isso.
Não desarma porque a lâmpada vai funcionar como se fosse consumo da placa  e/ou o circuito da placa onde será aplicado.
olá bom dia galera fiz um teste e deu certo, ao invés de usar a fonte de pc usei a fonte de bancada  e ficou show ela não desarma e vc pode controla a tensão
  • 4 meses depois...
Em 15/02/2016 às 05:32, matheuspocolo disse:
Será que a lâmpada de led exercerá a função de proteção, considerando a diferença de corrente? A lâmpada de filamento, 12v/21w, possui provavelmente propriedades e funções para o uso na ''fumegation/ninja'', que as ''leds'' indispõem (variações na luminosidade ao variar o fluxo elétrico e também, principalmente, a  capacidade de simular/segurar o consumo diante de um curto). Os nobres colegas,  experientes que são, poderão esclarecer esses pontos, certamente, uma vez que essas dúvidas estão na cabeça de todos nós iniciantes. No mais, aproveitar para agradecer os ensinamentos compartilhados aqui no fórum/site, dizer que essa simbiose muito engrandece a área e a todos nós, enquanto pessoas. Forte abraço à todos!
  • 2 meses depois...
Boa tarde amigos.
Estou com uma placa de AIO PC HP. identifiquei o  modelo da placa como INVENTEC TPV ARROYO3-6050A2516401 11632 com a ajuda dos moderadores CJ e Gilson Macedo. Analisando a placa e esquema, identifiquei um curto apos um Ci PQ33. Apos ele, multimetro bipa direto. Pensei em usar a lampada 22v/21w com a fonte externa dele, sera q teria o mesmo resultado do fumigation acima? conseguiria identificar o componente? a fonte na desarmaria?  obrigado pela atenção de todos.
  • 2 meses depois...
Venho agradecer o posto criado do Sr EdsonNinja.
Para quem está iniciando nesse universo da eletrônica a tão famosa fumegation serve dar continuidade nos reparos, estudos e quem ainda não tem condições de comprar uma fonte assimétrica.
Edson obrigado pela dedicação de ajudar aos membros do Fórum e por isso estou contribuído com a minha joinha.
Editado: por Itamar Carvalho
56 minutos atrás, curtolo disse:
Sim, qualquer fonte atx dá para fazer essa adaptação, e ajuda muito na falta de uma assimétrica.
O que me diz dessa:  está valendo ?!
21 minutos atrás, curtolo disse:
Opa, serve sim, só seguir as instruções para a montagem.
Vlw @curtolo, obrigado ! j+
Obrigado amigo pelo post, ja fiz a minha e coloquei os 3,3 ja no cabo molex. Entao ja tenho as 3 tensoes nele, uso uma fonte AT.
Editado: por valdeci fernandes lopes
