Postado 18 de Maio de 2013 12 anos Amigos, para quem tem essas placas Debug Cart mais modernas com um monte de luzinha que fica perdido em saber o que indica cada luzinha ai vai a dica. Lembrando que, esse contéudo esta disponível no site wimmicro. Definição dos sinais PCI: CLK: Sinal CLOCK da placa mãe. Deve estar aceso, quando a alimentação for ligada á placa mãe, mesmo que não haja um processador instalado. FRAME: Também conhecido como PCI BUS FRAME. Deve estar apagado em circunstâncias normais, e piscar quando o sinal PCI FRAME é detectado. 12V(+): Tensão de 12V positivo da fonte de alimentação. Deve estar o tempo todo aceso, caso contrário, é indicativo de curto-circuito no sistema de tensão de 12V+. 12V(-): Tensão de 12V negativo da fonte de alimentação. Deve estar o tempo todo aceso, caso contrário, é indicativo de curto-circuito no sistema de tensão de 12V-. 3V3: Tensão de 3,3V positivo da fonte de alimentação. Alguns modelos de placa-mãe têm alimentação de 3,3V para alimentar os slots PCI. Este LED deve estar aceso se a placa mãe provê esta tensão. 5V+: Tensão de 5V positivo da fonte de alimentação. Deve estar o tempo todo aceso, caso contrário, é indicativo de curto-circuito no sistema de tensão de 5V+. RESET: (RST) O LED deve ficar aceso por meio segundo, no momento em que é apertado o botão POWER ON (LIGAR), ou RESET. Caso esteja aceso direto, é necessário verificar os pinos onde se liga o botão de reset, para verificar se estão conectados corretamente. Caso estejam conectados corretamente, há curto circuito no sinal de RESET (RST). IRDY: “Initiator Ready”, é um sinal emitido pela máquina para confirmar que a mesma está pronta para transmitir/receber dados. by Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 20 de Maio de 2013 12 anos Gostei do topico, tenho uma placa pc analyzer mas tenho dificuldades eminterpretar alguns dados que ela mostra.
Postado 15 de Outubro de 2013 12 anos Apenas uma correção: nem sempre o sinal de clock será apresentado se não tiver um processador inserido. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento
Postado 21 de Outubro de 2013 12 anos Esse debug card mostra o código da falha ou são apenas de leds? A maioria vc consegue medir no multímetro mesmo.
