Tv Sony Bravia KDL32425A Inoperante. Placa fonte 715G5755-P01-W20-003S
bcardoso
Boa noite.
Preciso de uma ajuda dos amigos do Site. Estou com essa Tv da Sony que não esta ligando nem o o standby.
Como tenho pouca experiência nessas Tv's novas, estou com dúvida em passar uma informação errada para o cliente.
Realizei alguns testes na placa da fonte. Mas parece que a mesma esta OK, pois possui as tensões conforme onde vai conectado o cabo lvds. Abaixo coloquei a sequência da placa da fonte(cabo lvds). O único conector que não tem tensão é o ON/OFF e PS_ON. As demais tensões como a de 18v e 5,2v existem. Fiz um jumper com um resistor de 1K do pino de 5,2v para o PS_ON imaginando que ativaria, apareceria tensão no pino ON/OFF, mas não apareceu. Seria essa tensão fornecida pela placa principal?
Onde moro a tensão da rede é de 220v. Medi também as tensões nos capacitores e eles estão dobrando os valores de tensão = 380v.  :-*
Segue:
NC
NC
ON/OFF = 0volts
DET = 0volts
NC
DIM = 0volts
GND
GND
GND
+18V = 18volts
+18V = 18 volts
PS_ON = 0volts
+5,2V = 5,2 volts
+5,2V = 5,2 volts
ACD = 3,2 volts
>>>Jamais simule a fonte conectada a principal
>>No seu caso ai as tensões de stand by estão presente
>>Deverá seguir esta tensão ate a principal e ver onde a partir destas são geradas as demais Dc_dc
>>On_Off ......DIm....PS_on  são enviados pelo Micon para acionar a Power_Board
