Teste frio e teste quente em PCI's
Galera da Eletrônica acabei de terminar um curso e ainda tenho algumas dúvidas em relação a testes de componentes e tal, vi alguns caras falando esses termos frio e quente, eu saquei que o teste "frio" é com a placa desligada fora da corrente até ai beleza, mas e o teste "quente" como realizo? quais procedimentos de segurança devo tomar? é viável alguém sem experiencia realizar?
Muito obgdo rapaziada! Fico no aguardo :)
Fazendo análise do esquema, datasheet dos ci's, procurando tensão e sinais nos prontos (de acordo com a análise do circuito). Usando o tato (para ver se tem algo super aquecendo), visão (faísca, mal contato), audição (capacitor chiando, barulho de curto). Basicamente é isso.
PS: Segurança, usar lâmpada em série é importante, pode evitar curtos (e indicar se houver um). No caso de manutenção de fontes chaveadas, tenha cuidado com os capacitores da entrada (ficam carregados com a tensão de pico da rede).
É bem isso que o amigo disse, agora pra reforçar, aqui no forum tem muito material bom (apostilas, vídeos, tutorias), dê uma pesquisada que irá te acrescentar muito.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., teste "a quente" significa apenas que a placa está energizada, ligada na tomada ou na bateria, ou seja, ligada em alguma fonte de tensão, seja ela AC ou DC.
A lâmpada de série é uma boa proteção, mas deve ser calculada de acordo com a potência (consumo) do aparelho a ser analisado. Procure no youtube que você vai encontrar vídeos de criação de uma lâmpada de série com várias lâmpadas e interruptores para que você escolha quantas ligar em série, controlando a potência, o projeto é bem interessante. Não posto o link direto aqui porque estou com medo de quebrar alguma regra do fórum, mas pesquise que é fácil de achar.
Para notebooks, tablets e celulares, por exemplo, não adianta o uso desta lâmpada de série comum pois eles já tem uma fonte regulada entre a entrada AC e o circuito DC do aparelho (vale usar para saber apenas se A FONTE tem curto), nestes casos você pode usar o mesmo conceito mas adaptando uma lâmpada de carro, de 12V, por exemplo, ao terra e à linha de alimentação suspeita da placa a ser analisada.
