Substituição do transistor mosfet,qual devo substituir???
Olá amigos,estou com duvida e nao sei por qual mosfet devo substituir,pois nao tenho esse indicado para fazer a substituição,alguem saberia me dizer qual mosfet poderia subsituir pois nao encontrei no Datasheet não:
Mosfet Nikos L1085DG
                DA6A28485
Ficarei grato!!!
Caro Leonardo, siga estes passos:
TESTE DE TRANSÍSTORES MOSFET
Podemos testar transístores deste tipo usando multimetro analógico na escala de X10K fora do circuito. Porém vamos dividir o teste em dois grupos: canal N e canal P
1 - Mosfets de canal N (os mais usados):
a - Deixe a ponta vermelha fixa no dreno (D) e coloque a preta no gate (G) o ponteiro não pode mexer e no source (S) o ponteiro deve ir ao zero. Se o ponteiro mexer com a preta no G, o mosfet está em curto. Se o ponteiro não for ao zero com a preta no S, o mosfet está aberto.
b - Deixe agora a preta fixa no D e coloque a vermelha no G e no S. Em ambos o ponteiro não deve mexer. Se mexer em algum ou nos dois o mosfet está em curto. Veja na figura abaixo o procedimento:
Pegue um multímetro analógico com a placa mãe desligada e desconectada da fonte, e siga estas etapas neste link.
Seria melhor se vc tiver uma placa debug card preferencialmente uma pci analyzer display lcd, com ela vc terá o display com a designação do defeito da sua placa; geralmente é: Signal error: check the pcu box.
