STI Toshiba IS 1422 / MB R42111 / Dc Jack (conector de entrada) não energiza
Prezados, sou amador e novato no fórum. Segue o histórico do problema:
1) O notebook passou a não carregar a bateria;
2) Verificando, identifiquei solda rompida do cabo no conector DC (entrada);
3) Após a ressolda do cabo e teste ao ligar, gerou pequenos estalos no local indicando a solda mal feita e possível curto;
4) Optei por substituir o conector por um novo, o qual foi adquirido junto de seu cabo;
5) Após a substituição pelo conector/cabo novo o problema continuou: não carrega a bateria e, após teste, também não liga sem a bateria;
6) Observação: colocando sua bateria (ainda resta um pouco de carga) o notebook liga.
Lí um tutorial nos tópicos de dicas sobre CI de charge, porém vai além das minhas capacidades.
Alguém poderia me dar alguma orientação do que pode estar ocorrendo, bem como eventuais testes e soluções que possa adotar?
Agradeço.
Comece baixando o esquema e verificando se estão chegando as tensões corretas no CI charger e nos fets comutadores.
Amigo primeiro teste se quando vc coloca somente a fonte sem bateria chega Tensão no regulador ou MOSFETs or se pelo menos tem tensão no pino do dc Jack.
Moderador,
é possível baixar o esquema ainda não tendo créditos? Num tópico correlato peguei o link do esquema porém indicou download bloqueado.
Grato.
Curtolo,
já baixei o esquema elétrico. Tentarei fazer essa lição de casa.
Muito obrigado pelo apoio!
