Lenovo/Thinkpad Edge 0578-A77/DAGC5AMB8F0 REV:F/Não liga
Quando este note chegou na loja ele girava o cooler quando pressiona o power button, acendia um led do painel e após 50 segundos aproximadamente ele desligava, sem dar vídeo. Testei processador e memória sem sucesso. Após desconectar a bateria da bios e ligar depois de um tempo a máquina começou a dar vídeo, mas continuou a desligar após 50 segundos. Fiz uma limpeza no processador e no dissipador e coloquei pasta térmica. Após isso a máquina parou de desligar.  Coloquei a máquina em teste durante alguns dias. No terceiro dia de teste a máquina começou a apresentar uma tela esverdeada, sem imagem, um som agudo e depois desligava. Desliguei a bateria da bios, mantive a máquina desligada por algum tempo e ela voltou a ligar com imagem e som normais. Depois de um tempo ela apresentou o mesmo problema e não ligou mais, nem gira o cooler. Testei memória e processador, normais. Fazendo medições verifiquei que a linha do vcore está com impedância de 27 ohms sem o processador. Esta impedância é normal ?  Qual a impedância normal da linha vcore sem processador ? Estou procurando o esquema desta máquina sem sucesso.
Olá NandoZimba. Obrigado pela resposta. Mas e quanto a impedância da linha do vcore ? Você acha normal ? O que leva você a achar que pode ser a solda BGA da PN ou a bios ? Há um dias atrás a placa funcionou direito. Agora após pressionar o power button ela não parte. Apenas pisca um led do painel.
Só para complementar a informação, as tensões de 3,3v e 5,0v estão sempre presentes, antes e depois de pressionar o powerbutton. quando pressiono o powebutton aparece uma tensão de vcore de 1,05v mas logo em seguida vai a zero.  A tensão do vcore tem o mesmo comportamento com e sem o processador no soquete.
