Como transferir os dados de um PS4 para um novo modelo do console
Josean Lima
O PS4 Pro, console mais potente da Sony, e o PS4 Slim, a versão compacta do modelo tradicional, foram lançados. Por isso, a empresa japonesa divulgou um método fácil de transferência de dados entre plataformas, ou seja, você pode transportar todo o conteúdo do PS4 antigo para o novo. Neste tutorial, saiba como realizar o procedimento:
Confira as impressões do PS4 Pro, o console mais potente da Sony
Passo 1. Verifique se ambos os consoles – velho e novo – estão atualizados com uma versão superior a 4.0. Caso algum deles não esteja com o firmware mais recente, ele vai solicitar a atualização automática assim que for conectado à internet. Também é possível buscar o update manualmente em “Configurações” e “Atualização do software do sistema”;
Passo 2. Conecte os dois consoles à rede via conexão Wi-Fi e faça o login no videogame usando os dados de sua conta PlayStation – apenas o PlayStation 4 novo precisa estar ligado à TV. Lembre-se de que você pode vincular até duas contas ao mesmo console;
Passo 3. Ao acessar a sua conta PlayStation na nova plataforma, o sistema vai perguntar se você pretende transferir os dados do videogame antigo para o console novo.
Pressione a opção “Transferir dados para outro PlayStation 4″ e mantenha o botão de ligar e desligar pressionado por um segundo no console antigo. Dessa forma ele vai reconhecer a autorização de transferência;
Passo 4. Para levar informações de um PS4 para o outro, você vai precisar de um cabo de rede. Conecte o cabo aos dois consoles – uma extremidade no PS4 antigo e outra no PS4 novo – e aperte o botão “X” para prosseguir à nova etapa;
Aplicativo do TechTudo: receba dicas e notícias de tecnologia no seu celular
Com o cabo devidamente acoplado às plataformas, pressione a opção “Continuar”. É importante estar conectado à internet antes de realizar o procedimento com o cabo de rede, pois os videogames podem não reconhecê-lo adequadamente;
Passo 5. Por fim, é preciso definir manualmente o conteúdo transferido. Você pode selecionar jogos, imagens, vídeos, temas, aplicativos, arquivos e configurações de uma só vez. É altamente recomendável exportar todos os arquivos de salvamento para o novo console, já que assim você poderá continuar a jogatina a partir do ponto em que parou.
Infelizmente, a etapa final de transferência pode levar horas, dependendo do fluxo de dados a serem armazenados. Durante os nossos testes, o console levou mais de três horas para realizar o procedimento que incluiu dados – de troféus, mensagens e comunidades –, jogos e capturas de tela;
Passo 6. Assim que todos os dados forem transferidos, o console vai perguntar se você pretende ativar a conta vinculada como primária no novo console. Pressione a opção “Sim, ativar este PS4″, caso queira tornar o novo PS4 a sua plataforma principal. Feito isso, o videogame vai estar pronto para ser usado.
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/12/como-transferir-os-dados-de-um-ps4-para-um-novo-modelo-do-console.html
