Notebook Compaq Presario CQ-23 - Como formatar
Olá amigo, poderia nos dar mais informações? Quais os métodos que já tentou?
Se não me falha a memória, nos compaq's e hp a tecla da bios é o f10
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., geralmente essas configurações do setup serve para a maioria dos notes compac para instalação Win7/8/10.
1 - Entrar no setup e restaurar as configurações de fabrica menu EXIT -> LOAD SETUP DEFAULTS
2 - Menu SECURITY -> SECURE BOOT CONFIGURATION tecle enter
3 - Opção SECURE BOOT OPTION selecionar DISABLED tecle esc para voltar a tela principal
4 - Menu MAIN -> BOOT FEATURES tecle enter
5 - Opção CSM SUPPORT selecionar YES
6 - Opção LEGACY BOOT seleconar ENABLED tecle esc para voltar a tela principal
7 - Tecle F10 para salvar e sair selecione YES
8 - Fique pressionando F9 ou F10 (não me lembro qual) para acessar a tela de boot, depois selecione qual a fonte da instalação (pendrive, cd, rede, ...)
Se a informação foi útil para alguém lembrem-se de deixar um joinha.
@RUY RODRIGUES Vou mover o seu tópico para a área de software, já que a dúvida me parecer ser mais para software do que hardware. Peço que complemente com o modelo da placa, pois no título temos apenas o modelo do notebook. Obrigado
bom dia gente, desculpe mais só via as mensagens agora. Fiz todas as mudanças necessárias para formatar. Lembrando que não sou leigo tenho 25 anos de experiência na área. esse note tem uma bios fora do comum. não tem a opção de LEGACY e nem a opção CSM. Já desabilitei o SECURITY BOOT e nada, ele apenas reinicializa e volta para a bios. Já procurei algumas opções que vi na net, mais se sucesso.  Essa maquina deu problema na HD e placa mãe, ele não da o boot e sempre que eu faço uma mudança, ele volta para o setup. H E L P . rsrsrs . DEsde já agradeço.
Se sempre que você faz uma mudança a placa volta para o setup, então você deve medir a tensão na bateria de 3v e depois verificar se a tensão da mesma alimenta a CMOS no bga.
amigo, segue esse procedimento que vai da certo em todas os equipamentos que vc pegar assim.
antes de tudo esteja em uma internet boa para criar a imagem no pen driver
baixa o MediaCreationTool pelo site da answers.microsoft
passo  1:
Selecione o Idioma, em seguida selecione a edição e a arquitetura do Windows 10.
Conecte o Pen Drive;
Clique em Avançar;
Selecione a opção Unidade Flash USB e clique em Avançar.
Clique em Concluir.
Passo 2:
Efetue o boot com o Pen Drive.
Selecione o Idioma e as configurações do teclado > Avançar;
Clique em Instalar Agora;
Insira a chave de produto do Windows 10 ou clique em Ignorar.
Marque a opção Aceito os termos de licença > Avançar;
Selecione a opção Personalizada: instalar apenas o Windows (Avançado);
Selecione a partição que você deseja instalar o Windows 10 e clique em Formatar;
Selecione a partição formatada e clique em Avançar.
Aguarde a instalação do Windows 10;
Em seguida, conclua a configuração do sistema.
Conseguiu formatar? A primeira coisa que faço nesses notes é usar uma distro LINUX qualquer uma, eu uso o Ubuntu, tem uma versão  boa agora leve o lubuntu boota até em hdd estourado até a alma não existe placa que não aceite o pinguim...
Galera, bom dia . Vou finalizar o topico. Consegui formatar pelo pendrive que eu já havia tentado. fiz um pendrive pelo site da microsoft e foi. obrigado a todos que ajudaram.
não esqueça de alterar seu tópico para resolvido, e dar o joinha se alguem te ajudou
  • 4 meses depois...
eu estava com o mesmo problema, fiz os procedimento de baixar pelo MediaCreationTool e deu tudo certo, valeu mesmo
  • 7 meses depois...
Em 08/02/2017 às 10:02, Ruy Rodrigues disse:
Ruy pode me explicar como fez to com msm problema cara
  • 10 meses depois...
  • 4 meses depois...
Iaê pessoal,
Estou com um problema que, tenho um notebook HP Compaq CQ43-215BR com Windows 10 e recentemente adquiri um SSD para substituir o HD mas na BIOS do meu notebook não aparece a opção de mudar o moto de volta de UEFI para Legacy, simplesmente não tem essa opção aí não consigo dar o boot no SSD mesmo colocando para o pendrive para iniciar o boot. Se alguém poder me ajudar ficarei muito agradecido. Obrigado!
