Positivo Master N250i - Clevo 6-71-W94S0-d02 - Componente PU1
danilogsa
amigo esse ci pu1 é o famoso p2808a1 ou p2808b0.
não precisa trocar ele não, remova o mesmo e coloque um diodo duplo com os anodos nos pinos 1 e 2 e o catodo ligado ao pino 8. Depois faça um jumper entre os pinos 3 e 6 e pronto.
se depois de fazer isso a placa não ligar ou o multi io esquentar troque o multi io pois o mesmo foi danificado quando esse ci queimou.
