gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Esse note chegou com cara de curto. Porém depois de verificar a placa, nada esquenta e não encontrei nenhum curto. conecto o carregado e a luz piloto acende em laranja e quando aperto o power ele fica piscando a luz verde por alguns segundos e depois volta ao laranja. Tem os 3 e 5v na bobinas, troquei o processador para teste e nada. Será que é a BIOS?? Vou regravar para tirar a dúvida, chega a tensão de 3 no pino 1 e 8 dela certinho. Acredito que pode ser a PS também pois é bem problemática mas acho menos provável. Alguém pode me auxiliar?? O que mais posso verificar??
  2. Amigo, Antes de mais nada verifique as portas USBs, alguma delas pode estar em curto encostando no terra. Quando isso ocorre gera varios problemas como não atuação das portas USbs, desligamento do note depois de algum tempo, mouse não funciona, etc...
  3. Deu certo aqui também. a máquina ligava com o cooler no máximo e não gerava vídeo. Logo depois de regravar a BIOS o nosso amigo revivel. Abraço e obrigado pela dica. Fiquem todos na Paz de Cristo!!!
  4. Amigo, tenta a BIOS 1.08 pois segundo o nosso querido amigo disse que a 1.03 não funcionou. E realmente Regravei a BIOS com a v1.08 e a máquina subiu vídeo numa boa, hehehe. Pode ir direto na BIOS que vai dar certo. O cooler continuou girando em alta rotação mesmo depois de dar vídeo, então não precisa se preocupar com isso. Abraço!!!
  5. Pois é, é que momento estou sem condições que comprar do exterior.
  6. estou com um desses aqui na mesma situação, ia regravar a BIOS mas como vc já fez... vamos traalhar juntos neles. Assim que eu tiver alugma posição posto aqui. Qualquer novidade estamos aí. Fique na Paz do Senhor jesus!!!!!
  7. Ok, muito obrigado querido vou regravar e posto o resultado posteriormente.
  8. trocado memória e processador. ME nos 3 chipsets. Tem vídeo dedicado NvidiaGeforce4. Nao encontrei o esquema da placa. Onde posso encontrar a BIOS desse nosso amigo.
  9. Olá pessoal, Logo vou adquirir uma honton r490 e gostaria do conselho do pessoal aqui do fórum. Onde comprar, porque, confiabilidade etc... Achei a F-tech que fez o preço de 4600,00 + frete que gira em torno de R$200,00 SEDEX para a minha região. Tem a global mas é mais cara, R$5.215,00 à vista + frete que deve ser em média R$200,00. Alguém tem algo contra ou a favor!!! Agradeço a atenção de todos, fiquem todos na paz de cristo!!!
  10. segue aí: http://dc646.4shared.com/download/GX9Hsdqc/ASPIRE_4349.pdf?tsid=20130626-211153-8c979ca8 abraço.
  11. Bom, vamos fazer isso primeiro então. O problema é que ele estava ligando normalmente antes. Mas por via das dúvidas vamos fazer isso antes. Postou o resultado depois, obrigado amigo!!!
  12. O pessoal está esquecendo da solda fria do socket do processador. Fiz reball em uns 3 dv4-2112BR e todos retornaram aí eu fiz reball no socket do processador pois nosso querido amigo WIll zumbi informa que pegou vários dv4 com o chipset final 2001 que o problema éra no socket, aí resolvi fazer o teste. Sabe aqueles Vaios tampa cinza!! Também retornaram depois do reball nos chips, fui para o socket e parece que realmente resolveu. Fica aí a dica. Opa, o ME também funciona no socket. Entao primeiro cubra bem o chip com adesivo alumínio e depois faz o ME no socket e caso suba o vídeo já sabe, esque o chip, hehehe.
  13. Ele iniciava o windows certinho porém depois de alguns minutos se desligava como fosse problema de aquecimento, depois não quis ligar mais apenas acende a luz power por alguns segundos sem vídeo e se desliga. Por um software confiável apontava 45 graus em média e realmente o dissipador nao esquentava muito. Estou com outra placa do mesmo note que esta com sintoma semelhante. Percebi que o pino do I/O que tem 3v e vai para a BIOS fica zerado porém quando dou a partida aparece os 3v e some desligando a maquina. No esquema essa tensão está como 3v, mas nao indica se é Always ou é VS, será que só tem que aparecer depois do start?? Normalmente pelo que sei não até porque ela é o cerebro do I/O e não tem porque ser energizada depois dele. O I/O é o npce791, normalmente temos o npce781 nas sucatas e esse 791 só encontro fora e nao faço compras internacionais ainda.
  14. Conseguiu resolver esse problema?? Estou com 2 desses aqui, estou muito desconfiado do I/O.
  15. Preciso desse CI, tenho em minha sucata o NPCE781LA0DX, muda apenas o algarismo 8 pelo 9 mas acredito que vá interferir diretamente. Alguém conseguiria o datasheet desse CI??? procurei e ão encontrei.
  16. Estava com muitas dúvidas em relação a esse problema pois quando nao éra o OZ, fet em curto ou as resistências de 10 Ohms alteradas o negócio complicava e eu não conseguia consertar pois não encontrava de jeito nenhum o problema, eu percebia que uma das resistencias de 10 Ohms paresentava algo estranho, medindo na placa sua resistencia ficava bem mais baixa que os 10 ohms mas medindo fora da placa media corretamente os 10 Ohms, isso tava me deixando pertubado hehehe. Depois de analisar o esquema percebi que essa resistência recebia o VIN e estava em paralelo com outra porém a trilha que ligava as duas aparentemete se rompeu pois não tinha contato nenhum, logo depois de uní-las com solda normalmente voltou a dar os 10 Ohms nas duas e a tensão VIN chegou as terminais do charger fazendo com que a placa ligasse normalmente e também carregasse normalmente. Então quando ocorrer o problema de o notebook Ligar sem o charger e depois de colocar o charger não ligar mais, a solução é em primeiro lugar verificar as 3 resistências de 10 Ohms se nao estao alteradas, caso estejam ok o segundo passo é unir as duas resistências em paralelo. Com esse processo resolvi outro notebook com problema idêntico, éra um philco PHN desses que costuma dar bastante problema no OZ. OBS: nesse caso o OZ sempre queima e tem que ser substituido por outro e logo após fazer o processo acima.
  17. Amigo, estou com um notebook igual a esse. O problema é que depois de apertar o power ele liga gira o cooler por alguns 1 segundo e depois desliga e liga novamente com o mesmo processo, fica em loop Uma vez peguei um dell vostro 3500 que estava com o mesmo problema (as vezes ligava sem vídeo). Analisando percebi que quando startava o pino 8 da BIOS recebia tensão e logo caia desligando a máquina o que também ocorre na nossa placa, essa tensão vem de um dos pinos do I/O que lógicamente também ocilava. A solucão foi a troca da do I/O que no caso é um nuvoton que acredito ser o mesmo usado nessa nossa placa. O problema e que eu não tenho esse CI e não achei no ML para compra. Eu me lembro que achei um de outro marca compatível em outra placa mas nao lembro mais pois esqueci de anotar. Boa sorte!!
  18. Estou com Dv4-2112BR que está com o mesmo FET queimado, SI4459A e nao encontro substituto. Alguém???
  19. Então colega, regravei a BIOS passada pelo nosso colega acima e não deu certo, ficou na mesma. Procurei a tensão dos 3v na ponte sul mas não encontrei. As únicas tensões que ví no esquema eram de 3vss que acredito encontrar depois que a placa está ligada, ou me corrija por favor!!! Ainda não aprendi pelo esquema a medir a tensão das BGAs. Mas verifiquei os capacitores da linha dos 3vss que estão no U5 (PS) no diagrama de POWER/GROUND, é isso?? Percebi que quando tiro o OZ ele pisca uma vez em vermelho a luz da bateria, acredito que seja relacionado ao circuito da bateria, será Se puder me ajudar lhe agradeceria muito. Obrigado!!!
  20. Opa querido, obrigado pela observação. Vou verificar a questão da BIOS agora, e também a tensão da ponte sul.
  21. Acredito que qualquer das BIOS sirva, porém com logos diferentes, certo??!!! Vc já testou essa BIOS?? É realmente desse sim 2044?? Por enquanto muito obrigado!!!
  22. Fiz o teste de impedância e está fechando curto certinho.
  23. Sem curto, tensões de 3 e 5v ok. Chega 4.8v no power porém ao apertar ele cai para 3v e volta, acho que o problema está aí. Troquei o I/O e continua na mesma. Saquei fora o OZ8602 e mesma coisa. nesses casos normalmente o problema é o OZ ou algum circuito ao redor dele como fet em curto ou resistência alterada mas nesse caso não. Desconfio da BIOS mas nao consegui encontrar na Internet. Procurei bastante mas nada de encontrar. Alguém poderia me conseguir o arquivo?? Já postei na área de pedido de bios mas ví que tem um outro usuário que tambem nao achou. Esse power deveria cair a 0v, mas porque está caindo para 3v?
  24. Sim+ 2044 ECS V30SIX Por favor, alguém poderia me ajudar com essa BIOS?? Procurei na NET e não encontrei.
