gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. A pergunta que não quer calar é: qual o processo para chegar até o I/O liberar o EC_ON pois não tenho essa tensão no pino 102 do I/O
  2. Não pessoal, o problema é que antes do reball ligava sem vídeo, e depois nem ligou mais. Mas se lerem as respostas de cima fica claro que o problema não é com o chipset!!! já informei que com a ponte no fet que chaveia as entrips a placa ligou e deu vídeo certinho.
  3. Bom, injetei uma tensão de 1.5v no gate do PQ307 conectei o carregador e o led piloto acendeu, logo depois chequei as tensões ALW de 3 e 5v que agora estavam presentes, liguei a placa para conferir se gerava vídeo e apresentou o vídeo certinho, matando de vez a hipótese que ser alguma problema relacionado ao chipset. O problema a resolver agora é apenas a questão do chaveamento do PQ307. Não estamos recebendo o sinal EC_ON do I/O a pergunta é: Porque? huahuauhauha.
  4. No esquema os fets 307 e 308 estã sendo chaveados pelo EC_ON seus drenos que estão recebendo a tensão VL vão a nível baixo chaveando os fets 305 e 306 ao terra, seria isso??? mas os pins das entrips não deveriam apresentar alguma tensão?? porque seriam aterradas??? Esse ACOFF, caso o PU 302 não receber esse pulso, os fets 307 e 308 não irão chavear?? Esquema: https://www.dropbox.com/s/8fw8jgn95frtz9j/HP%20CQ40%20CQ45%20-%20INTEL%20UMA%20ICH9%20SC-%20COMPAL%20LA-4101P%20-%20REV%200.3.pdf Percebi que os gates do PQ305 e 306 estão com 4.6v, e os gates dos PQs 307 e 308 estão em nível baixo, significa que não estã recebendo o EC_ON mas agora, porque???
  5. Certo irmão, obrigado pela explicação. Bom, ainda não injetei as tensões como me indicou, assim que fizer respondo. Coloquei uma imagem para me auxiliar a analisar o esquema.
  6. Bom, isso já ocorreu algumas vezes nesse tipo de placa, depois do reball dava curto nos fets de entrada ou da linha +B, ocorreu umas 3 vezes sabe... mas logo resolvi. antes de postar eu verifiquei se havia algum curto na linha do CHipset mas realmente não há, nas escala de diodo aponta 017 por ser uma linha de alto consumo e na escala de resistencia ficam abertos indicando não ter curto na linha, acredito que a máquina deveria ligar independente do chipset estar com problema a não ser que apresentasse curto o que não está acontecendo. Que fonte é esse SMPS do PWM??? defina melhor por favor. Obrigado!!
  7. Depois reball PN pois estava com 4x leds não ligou mais. não sai os 3 e 5 v nas bobinas tem VREG 3 e 5 no PU301 porém o que notei é que não sai nada nas entrips ou seria recebe!!!??, qual a função delas?? recebe EC_ON do I/O 4.7v PQ 307 O que mais posso verificar antes de trocar o PWM?
  8. Ola Pessoal, a Paz a todos os colegas!!! Bom, esse notebook chegou sem ligar e sem tensão de 3 e 5 nas bobinas. Fui logo verificar o RT8205BGQW e o mesmo aquecia muito. Troquei o CI que no caso está como CK ou seja RT8205(B)GQW por um CJ que é o RT8205(A)GQW , verificando no esquema eles parecem idênticos, mas para minha surpresa quando startei a máquina ela piscou o power led e desligou e depois nçao ligou mais, depois encontrei mais uns 2 CJ e soldei novamente, um deles nem ligou pois poderia estar avariado mas o último a placa ligou direto quando conectei o carregador. Fui fazer os testes de vídeo mas ele apita 7 vezes e não sobe, peguei uma vez um dell com osmesmo 7 bips e resolveu trocando o processador. Percebi que quando deixo apenas a bateria a placa liga e desliga normalmente ao meu comando porém sem vídeo também, mas quando plugo o carregador como já informei ela liga sozinha e não desliga no botão. Será que é alguma referência que um CI tem e outro não ou algo do tipo??? Teria que ser exatamente igual??
  9. Ola Pessoal, a Paz a todos os colegas!!! Bom, esse notebook chegou sem ligar e sem tensão de 3 e 5 nas bobinas. Fui logo verificar o RT8205BGQW e o mesmo aquecia muito. Troquei o CI que no caso está como CK ou seja RT8205(B)GQW por um CJ que é o RT8205(A)GQW , verificando no esquema eles parecem idênticos, mas para minha surpresa quando startei a máquina ela piscou o power led e desligou e depois nçao ligou mais, depois encontrei mais uns 2 CJ e soldei novamente, um deles nem ligou pois poderia estar avariado mas o último a placa ligou direto quando conectei o carregador. Fui fazer os testes de vídeo mas ele apita 7 vezes e não sobe, peguei uma vez um dell com osmesmo 7 bips e resolveu trocando o processador. Percebi que quando deixo apenas a bateria a placa liga e desliga normalmente ao meu comando porém sem vídeo também, mas quando plugo o carregador como já informei ela liga sozinha e não desliga no botão. Será que é alguma referência que um CI tem e outro não ou algo do tipo??? Teria que ser exatamente igual??
  10. Ok pessoal, caso resolvido!!! O meu muito obrigado pelo apoio do pessoal!! Soluçao: Troca PU15 Detalhes: o pu15 (Charger bateria) estava com curto na linha da tensão VREF no pino 10. após remover o pq60 e os capacitores da linha e persistir o curto removi o PU15 e o curto sumiu, logo depois substitui por outro e para honra e Glória do Sr. Jesus que tem me capacitado ao longo do tempo o notebook voltou a funcionar corretamente. Obrigado!!!
  11. Olá pessoal, a Paz a todos!!!! Esse teclado está muito caro acredito pelo fato de ser Raro. Bom, tem possibilidade de eu achar algum componente avariado neste teclado??? Começo verificando o que??? Nunca abri um teclado para verificar a questão eletrônica, tema algum controlador interno etc...?? Alguém já encontrou algum teclado compatível???
  12. Alguém?? Já coloque o preço e se possível o valor do frete para 88900-000. Obrigado!!!
  13. Olá pessoal, Injetei tensão na linha do capacitor que estava em curto e o CI da bateria esquentou pois apresentou um consumo alto de 0.5 A, mas depois ele normalizou e nao esquentou mais, ficou nos 0.11 A De qualquer forma vou ver se acho o CI para substituição. Alguém pode me dar uma luz?? O que mais devo fazer??
  14. A Paz a todos!!! Bom pessoal, esse note liga normalmente dando vídeo etc... se o carregador e a fonte estiverem conectados Agora se tirar um dos 2 a maquina não liga, quando está ligada um dos leds em frente ao notebook fica piscando alternado entre laranja e azul frequentemente. Não tenho a tensão na bobina PL18, com ou sem carredor ou com os dois juntos, o PQ57 de alta tenho o VIN . Encontrei um curto no pino 10 onde se refere ao VREF, removi o pc188 mas permaneceu o curto, Será que isso é um indício do defeito ou esse curto deveria estar alí por algum motivo??? Esquema:https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4871 Aguardo instrução dos amigos, obrigado!!!
  15. Mesmo que caiu agua em cima, eu regravaria a BIOS pois acer sabe né... bom, logo depois vc pode verificar os transferidores e injetar suas respectivas tensões pra ver se tem consumo excessivo e se tiver pode encontrar o componente aquecendo muito. Ex: ache a tensão 5v alw, e depois o componente ou jumper que muda o seu nome, e assim sucessivamente em todos os transferidores. caso esteja com todas as tensões, o correto seria trocar a PCH pois o processador vc já trocou. verfique também as tensões de entrada e saída do I/O. Boa sorte!!!
  16. Resolvi um com esse sintoma esses dias, no caso fiz o reball na PN, mas ele tem histórico de problema de BIOS e PS também. Verifique primeiro se tem algum curto, caso não tenha regrave a BIOS.
  17. Amigo a primeira coisa depois de checar as tensões nesse caso seria regravar a BIOS. Ele liga e desliga, não da partida ao pressionar o power, ou liga e não gera vídeo??, peguei alguns desses, um deles éra o chipset PS um pretinho pequeno que esquentava muito, tive que trocar o chipset e voltou a ficar 100%, o outro ligava e desligava em seguida, nesse caso rebalei a PN, e tinha outro que ligava e funcionava certinho mas logo depois de desligar ele ligava sem vídeo e desligava em seguida, também rebalei a PN e ficou certinho. De qualquer forma regrave a BIOS e poste o resultado Deus abençõe!!!
  18. Alguém sabe me dizer o porque das bobinas estarem com tensões diferentes em suas extremidades???
  19. Bom, depois que ele desarma ele volta a ligar normalmente depois. Deixando claro que ele desarma depois de algum tempo como se fosse falta de carga na bateria. ele vai iniciar o windows e desliga no meio do processo. Quando estou com a fonte conectada deixo ele entrar no windows e tiro o carregador ele guenta uns 2 a 3 min e desarma, chega a informar que baixou o nível da bateria tipo de 98 para 97% mas logo depois desliga subitamente e todas as bateria que testei estão com 90 a 100% de carga certinho. O estranho é que chegou um outro note com a mesma placa mas com problema no áudio, logo ví o flat que vai para a tela onde estão o auto falantes estava danificado. Logo depois fui iniciar somente com a bateria e deu o mesmo problema das outras placas, liguei para a cliente e informei o problema e ela confirmou que não durava 1 min na bateria. Bom, o caso é que nessa placa não tinha nenhum problema com o OZ8602 e componentes relacionados o que me leva a acreditar que esse problema pode não estar relacionado a essa área, talvez possa ser até o nosso amigo SIS968 que costuma dar muito problema. Será??
  20. Opa amigão valeu mas realmente já fiz a medição de todos os nossos capacitores e nada de estranho. Mais alguém???
  21. Pessoal a PAz a todos, Então esse é o famoso problema de do 8602GN porém é seguinte, esse note liga normalmente entra no windows perfeitamente, Problema é quando deixo penas na bateria, tiro a fonte e mesmo a bateria estando com 100% ele desarma depois de uns 2 min ou menos. estou com 3 placas do com o mesmo defeito. PCI: https://eletronicabr.com/files/file/7107-esquema_schematic_ecs-_i4xsix_-_rev_10_-philco_phn-14118d-_1122-eletronicabrcomrar Evitem postar links externos. Testado outras baterias trocado resistores de 10 ohms sem curto nos comutadores e estão chaveando normalmente não encontrei nenhum bipolar com avaria. sem capacitores em curto. trocado varios CI u22 O que mais posso verificar???
  22. Bom pessoal, Testei o processador em outro notebook e o mesmo funcionou perfeitamente, então só me resta o PWM.
  23. Olá amigo obrigado, mas sugiro que vc leia bem antes de postar pois deixei claro que regravei as 2 BIOS, e como vc pode ver isso é um possível curto acho que não tem nada haver com a PCH.. credito que o problema é no PWM do Vcore. Obrigado e Deus te abençõe!!!
