gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. A Paz a todos os amigos!!! Essa placa não acende nenhum led, completamente morta. Não encontrei curto. Percebi que na entrada do PWM primário PU11 não tenho 3 nem 5v. O estranho é que a entrada VIN dele tem apenas 1V. Tenho uma resistência PR213 mas ela está ok, tenho um DIODO PD24 que recebe em seu cátodo 19v mas tenho apenas 1v no ânodo do mesmo esse 1v vem de VIN1 que está na mesma linha. O que está havendo?? pelo que entendo deveria estar recebendo a alimentação de VIN 19v normalmente nesse pino. Agradeço a ajuda de todos!!! Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5178-esquema_schematic_clevo-_w240huq_w241huq_w245huq_w249huq_-_6-7p-w24h5-002_6-71-w24h0-d02a_3754-eletronicabrcompdf
  2. @Slinmovick, Não seria bem isso, eu digo um adaptador para encaixar no conector SATA onde vai normalmente vai o HD porém que saia 2 vias SATA para conectar os SSDS. Eu acredito que quando conectamos 2 hds a opção SATA aparece.
  3. Olá amigos, Bom eu pergunto pois tenho um vaio aqui na empresa que tem um flat cable que conecta no conector SATA da placa mãe e sai 2 conexões onde vão conectados 2 cartões SSDs desses que já vem abertos e acabam ocupando o espaço de um HD sata normal possibilitando a configuração RAID. Será que teria um cabo desses para instalarmos em outros notebooks?
  4. Amigo, esse pin vem direto do M_ B T N # ou sej se ligar ele direto ali quando pressionar o power botton vai matar a tensão VIN de 11.8 da bateria e consequentemente não vai ligar a placa.
  5. @K0rTy, Pois é mas como eu injeto a tensão de 19 nessa linha e não dá consumo e a placa liga certinho acredito que não tenha curto não.
  6. Amigo @K0rTy, creio que o problema não esteja exatamente no Pu 1 porque basta eu injetar tensão de 19v no pin2 e a máquina volta a ligar deve ser essa linha que está parcialmente rompida pois está apontando 1,2v ao invés de 19v só não liga na bateria, carrega bateria e segura certinho o problema é que não starta se eu nao conectar o carregador e sei que a bateria está ok pois já fiz o teste com outra ok e também não startou.
  7. A Paz pessoal!!! Olha, essa placa está sem tensão VIN e VIN1, tenho a tensão VA de 19 porém não tenho 3 nem 5valw. Bom percebi que não chegava os 19v no PWM e alguns pontos da placa, o estranho é que no PU 1 tenho 19v no pin 1 que no caso é a tensão (VA) mas a tensão que tenho no pin 2 (VIN) nem no pin 8 (VIN 1) é de 1,2v e as vezes varia então fiz um jumper entre os pins 1 e 2 do Pu 1 e a placa voltou a ligar certinho chegando tensão também no pin 8 que deve ser a mesma trilha do pin2 no caso VIN. O problema é que ele liga apenas no carregador, na bateria ela não liga. Cheguei a conclusão que há uma trilha rompida depois de algum transferidor. A pergunta é onde se original essas tensões VIN e VIN1?? não achei nenhum transferidor, e porque eu tenho 19v no pin 1 se tenho 1,2v no pin 2 VIN??? to bem confuso!!
  8. @murilo furlan, Já verifiquei esses 3 resistores e realmente estão com 10 Ohn certinho.
  9. A Paz a todos os colegas!!! Bom, esse note só ligava com a bateria conectada e não carregava a bateria, logo troquei o OZ8602GN e começou a ligar apenas pelo carregador certinho porém diz que a bateria está conectada porém sem carregar. A bateria tenho certeza que está ok pois testei em outra placa do mesmo modelo e carregou certinho. O problema é que quando conecto o carregador ela pisca o led laranja como se estivesse carregando normalmente porém depois de uns 15 segundos para de piscar e informa que nçao está carregando a bateria. Eu não consigo interpretar de forma correta o esquema do charger e peço a ajuda dos colegas. O CI oz está ok pois coloquei na outra placa e ele ficou piscando o led laranja corretamente sem interrupções, quero aprender mais sobre o processo do charger. Não tem nenhum fet ou bipolar em curto pelo que analisei. Alguém pode dar alguma dica??? Aqui está o esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/18342-sti-1412-pcb-main-bd-r40iix-rev02-pn-37gr40000-20-sem-video Obrigado a todos!!!
  10. A Paz a todos!!! Esse note não dá vídeo. Ele liga e permanece ligado sem vídeo , desliga depois de uns 3 min. ** Processador ** Memória trocada ** tensão memória 1.5v ** Tensão processador 0.98v ** ME PCH HM55 ** Colocado 4 cap de 330Mf no lugar do NEC Tokin Vou regravar a BIOS para ver o que dá.
  11. @Jt2013, Oi amigo. Encontrei algo sobre o modo DFU, vou fazer o procedimento e depois retorno Alguém sabe mais alguma coisa sobre esse modo DFU?
  12. @Ben, Muito obrigado pela ajuda, vou procurar me dedicar mais para entender o funcionamento desse equipamento, sei que bem utilizado pode fazer uma grande diferença e facilitar o diagnóstico das placas. Acho que uma ótima aplicação é verificar esse questão do ripple pois como sabemos isso pode causar desde reinicialização a tela azul na máquina, correto?! Se alguém tiver alguma apostila direcionada a aplicação em notebook ficaria agradecido se disponibilizasse!!!
  13. @aservices, Agradeço o emprenho em ajudar e fico no aguardo da tua apostila. Muito obrigado e Deus te abençoe!!
  14. A Paz a todos pessoal!! Bom adquiri um osciloscópio para Hantek 6022BE para que se usa através de um software do computador. O problema é que nunca trabalhei com essa ferramante e estou disposto a aprender com a juda do pessoal aqui do fórum!! EU sei que não é facil explicar todas as funções e cabe a mim ir atrás de tutoriais e vídeo no youtube porém ainda me parece confuso no quesito notebook. Ele tem 14Mhz de frequência e seria bom para medir os cristais coisa que ainda não sei fazer e verificar se tem alguma tensão oscilante causando tela azul etc... EX: Estou tentendo medir a tensão do Vcore, coloco na escala de 2v tento trigar e tal porém não sei que tipo de onda devo encontrar nesse setor, também não sei se devo colocara ponteira em X1 ou X10, ele tem uma garra para conctar ao terra, acredito que deva ser da mesma forma como o multímetro com a ponteira preta no terra e a outra na região a qual devo verificar a tensão. Peguei um itatutec com suspeita de ter problema no NEC TOKIN para testar ele, se alguém puder me ajudar agradeço muito. Não tenho vergonha de perguntar tenho vontade de aprender!!! Obrigado a todos!!
  15. A Paz a todos!!! Pessoal sei que os atis 216-0752001 acima de 2011 tem maior probabilidade de serem novos. Mas esses SIS 968 que vendem no mercadolivre a R$10,00 podem ser realmente novos?? Tem de 2008, 2009 e até 2010 Esses dias comprei 10un a R$10,00 com a data de de 2007 e realmente parecem novos, sem arranhão e sem marcas de malha dessoldadora. O problema é que eu nunca tive problema com essas placa positivo premium e positivo que usam esse chipset, fazia os reballs apenas com soprador e um pré-heater e não retornavam porém esses dias peguei umas 5 placas com cara de problema na PS, fiz os reballs e voltaram a dar vídeo certinho mas não deram nem 15 dias e começaram a retornar, fiquei surpreso. Bom na maioria delas eu coloquei o chipset novo e pensei que era o mesmo que estava com problema então fiz como antes pegando um chipset usado e também retornaram. Acho estranho pois 95% dessas placas resolví com o reballing de boa mas agora estão voltando. Eu estou fazendo o reball com uma honton hoje e em outras placa venho tendo um ótimo resultado. Alguém ja passou por isso???
  16. @David_Santoro, Tinha razão irmão, no meu caso estava sem a tensão +LCDVDD nos pins 29,31 e 33 que estão na mesma trilha. Não adianta fazer o jumper entre o pin 35 e eles pois o pin 35 não fornece corrente suficiente, tentei porém a tela ficou preta e sem vídeo, aí injetei 3,3v direto de uma fonte assimétrica e voltou a gerar imagem corretamente, o cliente ainda não aprovou mas já sabemos onde fica o problema. Nesse caso vou verificar qual o componente avariado e caso em último caso fazer um RT de um ponto onde tenha os 3v que forneça uma corrente adequada.
  17. Obrigado pela atenção pessoal!!! Bom nesse caso levei sorte, era apenas a trilha rompida. A tensão as vezes ficava oscilando notebook vezes ligava e vezes não, chegava 18.5v no pin do power switch e ficava variando e logo depois parou de chegar a tensão. Percebi que a trilha rompeu bem próximo ao botão aí foi fazer um jumper e resolvido!!!
  18. @Robinho_St, Essa placa costuma dar muito problema de BGA PN. estou com um aqui que dá vídeo no externo porém no interno está com a tela branca. troquei a tela e nada, vou verificar o flat porém acho que não é bem isso pois está bem bonito, mesmo assim vou trocar pra ver. Esse chipset não costuma funcionar com o ME, em último caso faça um reballing no mesmo, mas isso depois de verificar os sinais certinho.
  19. Retificando: Tenho as tensões primários 19 3 e 5V, acende o led da bateria ao conectá-la o problema é nessa àrea mesmo.
  20. @malagueta, Fala Irmão Sempre disposto a ajudar!!! É esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584671123-placa-power-jack-notebook-cce-iron-onix-745-756-787-_JM
  21. A Paz a todos os colegas!!! Bom pessoal esse note é aquele cujo esquema não se econtra. Ele não liga, normalmente tem um flat que dá problema porém ja o tracamos e medimos sua continuidade e está tudo ok. O estranho é que o switch power não tem continuidade com o terra em nenhum de seus terminais, e está chegando apenas 0.17 no terminal positivo. ** Bom a pergunta é: onde nesse esquema do I/O eu encontro o pino para aterrar para que ele venha a ligar?? https://www.dropbox.com/s/kdyp1nbw5oxfmty/KB3930_OLPC_v02_20100503.pdf?dl=0
