gabrielnote
0.29 -
1.318 -
50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
Itautec w7410, MB: placa VME40, famoso d45, agora liga mas só no carregador!!!
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Olá @Gilson Macedo Obrigado pelo empenho em ajudar!!! Então, tenho a entrada de 11v no pino 17 do PWM. Aguardo instrução o colega!!! -
Olá pessoal!!! MB: https://eletronicabr.com/files/file/7316-esquema_schematic_fic-_vme40_w7410_w7415_completo_1219-eletronicabrcompdf Bom, o famoso D45 estava em curto impedindo que a placa carregasse a bateria. O note funcionava apenas na bateria, a mesma estava com pouca carga porém o note ligava com ela, depois de remover o diodo em curto a placa nao ligou com o carregador, percebi que o resistor R49 estava alterado e n deixava chegar a tensão correta no VIN do charger, troquei ele e agora a placa liga no carregador porém com a bateria conectada a placa não liga, se eu conectar a bateria depois que ligar a placa apenas no carregador a maquina fica ligada mas no windows diz que a mesma está conectada mas sem carregar. Troquei o CI charger e ficou na mesma, os fets Q48 e Q47 estão ok, O D7 está comutando a tensão corretamente, quando tiro o carregador chega tensão de 11v nos fets de alta do Vcore mas o estranho que não chega nos Fets de alta dos fets do PWM do Buck, ele ficam zerados. Fiz um jumper dos fets do processador para esses do Buck mas aí a placa gera os 3 e 5v o que n poderia ocorrer apenas na bateria e mesmo assim ela n starta. Percebo que quando retiro o carregador o Q14 corta essa tensao de alta para os fets do buck e quando conecto o carregador ele volta a chavear a tensao porém apenas do carregador. Algué pegou algo semelhante???
HP dv6-1247CL, MB: DAUTAMB6C0, Só n identifica HD, tensões ok e reball PS ok!!!
Estranho pessoal comprei um cabo para modelo desse meu e também nao deu certo!!! O que mais poderia verificar?? Será o I/O? -
 atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
gabrielnote respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
hp 15-g019wm MB: la-a996p Obrigado a todos!!! -
 bios Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
gabrielnote respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá amigos!!! hp 15-g019wm la-a996p -
HP 15-G019wm, placa mãe LA-A996P, não da imagem
gabrielnote respondeu o tópico de nmercker em Notebook's
Ola amigo!!! Estou com uma placa dessa aqui na bancada. tentei baixar BIOS direto do site mas diz que nao tem drivers para esse notebook, deve ser um problema com o site mesmo. Encontrei todas as tensões como 1.3 da memória, 0.8 vcore, 1.8, 0.75 etc... o processador nao esquenta muito, acredito que realmente é BIOS Troquei a memória também!!! Vc tem a BIOS desse note para me conseguir??? Elaé Q32 ou Q64, ou seja ela tem 4 ou 8 MB??? Agradeço a ajuda. -
Pessoal esta placa deu um trabalhão mas no final veio a recompensa Glória a Deus!!! Não imaginam qual éra o problema!!! Pode parecer absurdo mas foi assim que consegui resolver... Eu tinha um outro notebook samsung porém RV411 intel e percebi que as placas tinham a mesma forma encaixando perfeitamente na carcaça uma da outra. Bom depois de fazer comparações de tensão etc... nao cheguei a conclusão alguma. Mas antes de fechar para entregar ao cliente sem conserto me deu um estalo de trocar as placas power que ficam separadas da mãe, e por incrível que pareça o teclado voltou a funcionar perfeitamente!!! Achei bem estranho a princípio mas recoloquei a placa power dele e o teclado parava por completo, colocava a outra placa e o teclado voltava a funcionar, hehehe nao me perguntem como pois n achei o esquema para analisar. Lembrando que havia colocado o I/O original dele então realmente n éra o I/O e usei o teclado original dele n foi preciso trocá-lo. Bom espero que isso sirva para alguém algum dia!!! Fiquem todos na Paz de Jesus Cristo!!!
Olá pessoal!!! Então, peguei um I/O de outro samsung que o teclado funcionava e substitui pelo da placa com defeito. Logo depois que substituí fui fazer um teste e quando entrou na BIOS para minha alegria o teclado funcionou certinho porém para minha tristeza ele parou novamente poucos segundos depois. O engraçado é que ele funcionou depois a tela escureceu, ficou sem luz de fundo apenas via que tinha imagem ai desliguei e liguei novamente e para minha surpresa o teclado parou novamente e não voltou a mais a funcionar. Para desencargo de conciência eu pequei o I/O que estava nele e soldei na placa que estava ok e realmente o problema nao é nele pois o teclado ficou funcionando perfeitamente bem. Será que vou ter que partir para o FCH??? Uma observação antes ainda de trocar o I/O e mesmo sem teclado funcionando eu deixei ele iniciar o windows e ele também havia dado esse problema da tela desligar a luz de fundo. Acho que o problema pode mesmo chipset. Alguma dica???
A Paz pessoal!!! Então, o teclado não funcionava nadinha, nenhuma tecla. Bom como de costume mandei bucar outro teclado até porque n tinha outro desse para teste, para minha surpresa n funcinou, testei o teclado novo em outro samsung semelhante que tenho aqui e funcionou perfeitamente. Conclusao o problema nao é no teclado do cliente mas sim na placa. Nos pinos do conector tem várias tensões de 3v mas como n achei o esquema fica meio complicado. Processos efeutados *** Ressoldado I/O *** Regravado BIOS *** Ressoldado conector do teclado na placa mãe. O próximo passo vai ser a substituição do I/O e depois o reballing da FCH Teve um técnico aqui que estava com um problema no teclado porém no caso dele ao teclado saia caracteres diferentes, ele fez tudo o que já fiz + trocado FCH e segundo ele só resolveu com a troca da PN que no caso é a APU, ele ficou surpreso por ser a PN e eu mais ainda, será que tem algo haver? pelo que sei não.
DAUT3AMB6c0 HP dv6-2147CL Obrigado!!! -
Opa, como vai irmão!? Então, eu tenho um Dv5 aqui que tem esse flat, na verdade sao bem parecidos porém também nao iniciou, mas ainda nao está descartada a hipótese mesmo que eu medi a continuidade com carinho e tal, será que ainda pode ser esse flat?? nao quero comprar um e perder o investimento. mas uma pergunta: Você também tinha feito esses testes que fiz ou foi logo pra troca do flat? -
 dúvida Como recuperar chave original win 8 de uma BIOS e colar em outro arquivo BIOS??
Nao, ela nao foi apagada, eu fiz o backup da BIOS antes de regravar com outro arquivo de BIOS. Quero achar a chave dentro desse arquivo Backup. -
Olá pessoal!!! Bom, esse note diz que não tenho sistema instalado em meu HD, informa exatamente essa mensagem: boot device not found please install an operating system on your hard disk hard disk (3f0) Ele tem um flat que faz ponte entre a placa e o HD. Usbs estão ok pois está dando boot por elas, e dá boot também pelo CD Testes efetuados: ** Troca HD ** Teste continuidade Flat ok ** Tensão 5v presente ** Regravada a BIOS ** Feito reball na PS ** ressoldado conector HD da placa mãe para desencargo ------------------------------- Bom só me resta trocar o flat mas pelos testes n acredito ser ele o problema.
Olá amigo, muito obrigado pela resposta já é um grande passo!!! Mas agora como consigo achar o serial na BIOS antiga??? Será que consigo abrir ela pelo programa do meu aparelho regravador de BIOS e copiá-la de lá?? é muita informação dentro dos arquivos de BIOS e nao consegui identificar algo semelhante a KEY da BIOS. -
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal a Paz a todos o s colegas!!! Então pessoal, olha nos aqui na empresa instalamos apenas sistemas originais portanto nao ativamos o windows, fazemos a formatacao apenas na troca de HDs e colocamos a chave que fica em baixo do notebook, ai vem o problema. Peguei um acer que tinha sua chave original integrada a BIOS e como sabemos agora estão vindo todos assim, bom regravei uma bios que baixei aqui do site e a maquina voltou a dar vídeo certinho porém quando coloquei o HD da cliente ele acusa que o windows nao esta ativado e a chave está sendo usada por outro computador, bom sei que tenho que instalar a mesma versão do windows, ex: win 8 single linguage etc... e fazemos isso. O problema é porque a BIOS éra de outro notebook portanto tem outra chave integrada a ele. Sei que tem como eu pegar a chave por outros programas enquanto a máquina está funcionando porém quando dá problema no HD nao tem como, a pergunta é: Tem como eu abrir o arquivo backup da BIOS original, copiar a chave original dele e colar no arquivo de BIOS que baixei?? eu uso o gravador minipro e ele abre o arquivo com vários códigos porém é gigante e nao sei onde a chave se encontra. Agradeço a atenção de todos!!! -
Processador Notebook AMD A6-3400M ou melhor.
gabrielnote postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Olá pessoal A Paz a todos!!! Se alguém tiver esse componente funcionando perfeitamente dá um toque aqui e já me passem o valor. Obrigado!!! -
Lenovo G475, LA-6755P, não liga, sem tensões ALW, tem VIN, EN, trocado PWM.
Bom foi como perguntei nos posts anteriores, queria saber se minha analise estava correta, pelo que entendi essa linha está aterrada quando o note está com a bateria porém desligado para não gerar os 3 e 5V ALW para evitar consumo desnecessário. Acredito que quando conecto a bateria recebo o pulso de ACPRN chaveando o PQ407 levando essa linha para o terra, e quando ligo a máquina ou conecto o carregador o pulso EC_ON aparece matando a tensão no gate do pq407 e liberando a linha da tensão VS para que chaveie o PQ 406 e libere as entrips para gerar os 3 e 5v ALW. Estou certo??? por favor me corrija!!! -
@Gilson Macedo, Na lógica o problema seria no resistor, porem como falei ele está medindo os 100K normalmente. Onde eu estou errando?? -
@Gilson Macedo, O problema é que eu não tenho os 5v no gate do pq406, e ele vem da tensão VS de 18,5 que passa por um divisor resistivo fazendo cair para 5v saturando o pq406 e liberando as entrips. Mesmo assim troquei o PU charger PU301 O que notei é que o PR417 recebe 18,5 mas passa apenas 0,65v depois de verificar se tinha realmente 100K e se o PR418 tinha 40.2K fui verificar se tinha curto nessa linha e não encontrei nada, verifiquei se tinha fuga no pq 407 e nada, mesmo assim troquei ele, também troquei PQ 406 para desencargo. Ressoldei todos os componentes nessa linha e nada. Indepente do ACPRN esse linha tem que ter esses 5v esse pulso é que chaveia o PQ407 matando a tensão VS, então removi o PQ407 para que nao matasse a tensão VS e mesmo assim a tensão nao apareceu, apenas 0,60V. Bem estranho isso!!! O que mais posso fazer??? Sei que injetando os 5v direto nessa linha não tenho consumo quase nenhum e o PQ406 chaveia normalmente liberando as tensões de 3 e 5ALW startando a máquina, mas nao dá para deixar assim pois tem algumas tensões de referencia que quando a bateria está conectada o circuito nao entende e desliga o notebook, ou o power botton não funciona etc... Tenho que encontrar o culpado por esse problema mas nao está fácil!!!
