gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Estou com um problema igual, testei outra tela e nada, o flat está com ótima aparecencia e nao está mastigado, claro que n descartamos a hipótese de ser o mesmo, mas acho pouco provável. Da vídeo certinho externo, coloquei outra tela e nada, fica como se não tivesse nem o 19v nem dados na tela, note não caiu.
  2. O PWM é novo e também coloquei outro tps 51125 de outra placa samsung que estava gerando as tensoes VREG 3 e 5V corretamente mas nao deu em nada. Muito estranho, como disse nunca peguei algo assim. Uma pergunta será que tem haver com o gerador de clock e ou os cristais?? Quero saber se a tensao 3 e 5 VREG realmente depende apenas do PWM ou tem algum outro pulso que venha a liberar essas tensoes, eu estou suspeitando do I/O ou mesmo a PCH. as tensões VREG são as responsáveis pela alimentação dos componentes como PCH e I/O estou certo?? Esses componentes precisam ser alimentados antes de qualquer coisa para fazer o processo de comunicação com o PWM para só depois liberarem os 3 e 5v alw depois do start. Me corrijam se eu estiver errado. Nao temos curto nas linhas do PWM, mesmo depois que tiramos ele medimos e nao encontramos nada.
  3. Ola pessoal, a Paz a todos!!! Bom, a placa nao liga. Temos o 19v no PWM mas so !!! nunca peguei um defeito dessa natureza pois nao tem mais nenhuma tensao alem da 19v. entra os 19v no PWM que no caso e o TPS51125, mas nao temos VREG nenhum portanto sem essa tensao fica impossivel ligar a placa. Alguem pode me dar uma luz, pelo que sei o responsavel por gerar essa tensao SMPS VREG e o proprio PWM, certo??? O que mais posso analisar?? desculpe, o acento agudo esta estragado. Testes efetuados: 19V -- ok 3 e 5 -- nao VREG 3 e 5v -- nao PWM trocado --- sim Sem curto na placa -- ok Regravada BIOS -- sim
  4. Olá pessoal a Paz!! Bom, essa TV funciona todas as funções porém suas 2 entradas HDMI não respondem. Ainda nem abri para verificar, os testes que fiz foi trocar o cabo HDMI, testei em um notebook que envia o sinal para duplicar e tal, quando conecto o cabo no notebook ele identifica pois fica com a tela diferente como se realmente estive enviando imagem para a TV porém a TV fica sem sinal e depois entra em Stand by. Quero saber por onde começar, pelo fato de só a HDMI acredito que talvez dando um reset pelo controle ou algo assim possa resolver, tem como fazer isso??? Sei que elas possuem BIOS semelhante as de note, pode ser também??? Agradeço a paciencia de todos e desde já obrigado!!! Entregue para o cliente sem solução.
  5. Olá pessoal a Paz a todos!!! Bom, eu já trabalho com notebooks e estou entrando na área de smart phones e TVs LCD. Bom a pergunta é: Sabem de um bom material para estudo que me informe sobre medições básicas da fontes de alimentação e placa lógica, como notebook sabe... PWM 3 e 5v, tensão 1.1, 1.8v etc... Como comecei trabalhando apenas com DC não tenho muita experiencia com AC mesmo sabendo que muita coisa se aplica a ambas, mas de qualquer forma estou aberto a qualquer material que me ajude. Abraço a todos!!!
  6. Olá pessoal a Paz a todos!!! Vim aqui essa noite para lhes testemunhar sobre o que passei com 2 notebooks distintos mas com o mesmo sintoma, bem estranho e com uma solução vamos dizer que para técnicos mais experientes ( Fácil ) porém como eu deixei passar despercebido talvez alguns de vcs também possam passar por tal situação e como não gostaria que perdessem tanto tempo quanto eu vou tentar ser de algum ajuda!!! ---------------------------------- Peguei uma vez um samsung que n dava vídeo pois recebeu uma descarga elétrica e queimou o Chipset que tem @11 em cima dele, um desse últimos da intel, bom depois de trocar o chipset que peguei de uma maquina com aparentemente o mesmo chipset ele ligou e funcionou certinho porém depois de 30 min quase exatos ele ficava desarmando do nada, n era superaquecimento e tals, fiquei dias em cima dele e nao achei nada estranho, regravei sua BIOS, coloquei outro chipset e nada, a unica coisa que n fiz foi colocar um chipset desse novo. Bom eu ja troquei vários Hm 55, 65, 67 etc... e nunca deram problema entao cheguei a conclusão que não era o procedimento de reball que estava talvez causando algum curto nas esferas. Bom desse samsung eu desisti !!! O problema é que agora chegou um vaio que nao estava reconhecendo as USBS, bom depois de algumas medições cheguei ao chipset que estava fritando. Lembrando que mesmo fritando o único problema era as Usbs que ficava dando dispositivo desconhecido e tals porém permanecia ligada perfeitamente. Retirei um desses chipsets de outra maquina fiz o reball coloquei o bichinho nele e pimba!!! Voltou a funcionar as Usbs tranquilamente, porém para a minha surpresa começou com o mesmo sintoma do samsung o que me levou a conclusão que o problema realmente éra a incompatibilidade do chipset, nunca passei por isso pois como disse o que levo em conta ao trocar o chipset é apenas a referencia príncipal pois o restante é data, lote o que n influência. Caso eu venha a comprar um chipset novo acredito que vai dar no mesmo pois se for incompatibilidade estamos deixando passar despercebido alguma outra referencia que tem que bater com o original do chipset. --------------------------------------------------- Solução: Bom pessoal como disse foi a verdadeira referência que deixei passar despercebido. Comecei a pesquisar no google a diferença entre eles porém são aparentemente iguais sem tirar nem por exceto lógico pela referência que assim como nos processadores intel começam com a letra (S) ex: SLJTA peguei 3 imagens deles porém um era HM70 : https://www.google.com/search?q=hm70&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIvcD-r_yuyAIVgmweCh0YvQS6&biw=1252&bih=578#tbm=isch&q=sjtnv&imgrc=tl9t4hZu1p0aTM%3A outro HM75: https://www.google.com/search?q=hm75&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI56Chs_yuyAIVCSseCh3WiAsV&biw=1252&bih=578#tbm=isch&q=chipset+hm75&imgrc=W4QLuw3Q912rsM%3A E outro BD82(N)M70: https://www.google.com/search?q=sljta&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI2OXzp_yuyAIVCqMeCh3oiA_0&biw=1252&bih=578#imgrc=HMriP3WRU2nZDM%3A O que realmente me deu um drible daqueles é que quando coloquei um que ví de primeiro aqui ele funcionou tudinho da silva, wilreless, USbs, teclado Etc... Bom fica aí a minha dica, e por favor não fiquem dando risada a toa afinal somos todos Humanos!!! :)
  7. Ola amigo, Bom, já fiz a limpeza com wurth e revisei os cabos e estão todos ok, O LED não indica nenhum problema. Como estou começando agora com Tvs estou me encontrando devagar. Uma pergunta para eu saber se o problema não é o display existe um teste padrão?? eu ví em alguns vídeos o pessoal tirando os flats da T-con. Mas a pergunta é: a tela tem que ficar toda branca ou preta?? Acredito n ser a tela pois ele disse que estava vendo normalmente e depois foi ligar em seguida e simplesmente o problema apareceu.
  8. Então pessoal, Qual o teste que posso fazer?? quero saber se pode ser problema no display. Eu acredito ser problema na T-CON mas nao quero arriscar comprar uma placa em vão.
  9. A Paz a todos!! Essa TV está com a tela azulada e em alguns pontos esverdeada. Pelo que ví na net pode ser a T-CON, mas eu gostaria de fazer uma análise na mesma pois provávelmente deve ser algum CI com defeito. As T-CONs tem algum padrão de analise?? nesse caso devo como devo começar a analise??
  10. Olá pessoal a Paz a todos!!! Gostaria de deixar aqui a solução da minha primeira TV consertada!!! Bom, essa TV chegou mortinha, Nem o LED do power estava aceso. Ela tinha apenas 2 tensões de 3v além de estar bem oxidada por fora por ser de praia, Ela veio de outra assistência que informou que teria que fazer a troca da placa. Bom depois de analisar a fonte fiquei meio na dúvida pois nao encontrava os 5v em lugar algum e ainda estou aprendendo sobre esse circuito, pressionando o power botton não dava nada. Logo tirei o power para testar a continuidade e percebi q n tinha nenhuma tensão chegando nele, então verifiquei o conector e realmente n chegava tensão na trilha dele, fui seguindo ela e cheguei a outro conector que tinha 3v no pino o qual ela estava ligada, raspei a trilha e identifiquei que estava rompida, logo depois só foi fazer um jumper e pronto recebeu o 3v e ligou perfeitamente, ela só libera os 5 e 17v depois de dar o start. Conclusão: Trilha do power botton rompida. Glória ao Sr. Jesus!!!
  11. Olá pessoal a Paz de Cristo a todos!!! Bom, eu trabalho já algum tempo na área de placas mãe de notebook mas começou a chegar televisores LCD e resolvi pegar para conserto. Como sou novo nessa area tenho muitas dúvidas, sei o funcionamento básico da fonte etc.. porém não sei a troca de pulsos para habilitar tais fontes etc... Então aguardo instruçoes dos colegas para ingressar nessa área. Bom vou comecar informado as tensões que chega no conector do sercundário. Tenho as tensões de 5v e 3v nos pinos informados pela placa o problema é que a fonte de 17v está caindo depois de uns 5 segundos, depois que ligo a tv o 17v aparece e depois cai. Segundo a cliente a TV deu um estalo mas nao houve nada, depois de alguns segundos deu outro estalo e desligou. Verificando tanto a fonte quanto a placa príncipal e a T-CON não encontrei nada aparentemente queimado e nem esquentando. Não tem humidade e nem oxidação. Liguei com a T-CON desconectada e ficou na mesma, pergunta: normalmente com a T-CON desconectada ela ligaria? ou preciso dela para a sequência start??
  12. Paz Pessoal!!! Olha, fui comprar o alcool isopropílico e levei um baita susto!!! Vai me sair quase R$20,00 o litro. Mue funcionário congitou a possibilidade de usar etanol e pelo que ví aqui ninguém se opôs, vou fazer o teste e depois posto o resultado. Se funcionar blz vai ser uma blz :D
  13. Parabéns pessoal pela iniciativa!!! Muito bom mesmo, explicou de forma tranquila e agradável!!!
  14. Regravei aqui com esse arquivo e deu certinho, perfeito!!! Uma dica: N tente regravar usando o CI de BIOS W25Q32(B)VSIG tentei usar ele e nao deu vídeo. O original é W25Q32(F)VSIG e tem que ser o mesmo para dar vídeo certinho!!! Obrigado!!!
  15. Obrigado amigo mas esqueci de citar que já havia trocado o mesmo por um novo, também verifiquei as resistencias de 10 Ohms e estão todas ok. O problema acredito ser falta de alguma alimentação. Comprei o stencil e vou fazer o reball.
  16. Pessoal estou com essa placa na bancada é de um Philco 14l MB: 71R-E14RV6-T830 EXXRVXX RV 3.0 liga sem vídeo e depois de uns 15 segundos desarma. O engraçado é que as vezes ela dá sinal como fosse dar vídeo e permanece ligada porém a tela fica variando entre as cores branco, preto, verde e azul tipo um slide sabe... Mas de 20 vezes que tentei ligar isso ocorreu umas 3 vezes apenas. flat e tela não são o problema Procedimentos efetuados: ***Memórias trocadas ***Tensões estão aparecendo, bem como Vcore, memória PCH. *** Substituído o CI u24 charger oz8602, resistencias 10 Ohm estão ok *** Regravado e substituido as 2 BIOS *** Substituído I/O *** Feito ME APU e PCH *** Substituído todos os Capacitores eletrolítico do Vcore e PCH Não tenho e n encontrei o esquema dela para chegar mais alguma tensão. Só me resta agora o reball na APU que no caso é um AMD cmc70, mandei vir o stencil que ainda nao tenho. Pergunta: Alguém tem pego muito problema de reball nesses APUs amd??? Alguém tem mais alguma sugestão??
  17. Olá pessoal!!! Então, estou comprando da china esses nossos amigos e estou meio desconfiado pois tenho comprado esses chipsets com datas de 2012 a 2015, a pergunta é será que ainda são fabricados realmente ou os chineses estão conseguindo serigrafar no DIE do chipset com essas novas datas?? Segundo o que me informei anteriormente é que os chipsets com data de 2011 para cima seriam novos, mas acho estranho ainda estarem fabricando pois já nao estao mais saindo notebooks novos com tais chipsets. Analiso bem os chipsets e a maioria realmente parecem novos, sem qualquer indício de que foram rebalados.
  18. Olá pessoal!!!! Bom esse notebook fica ligado certinho com o carregador, carrega a bateria ok. O problema é que ele desliga apenas na bateria, as vezes desliga depois do logo da philco e algumas vezes entra no sistema e depois de alguns segundos desliga. Esse sintoma normalmente ocorre quando as resistências estão alteradas ou o CI OZ8602GN está avariado. Testes efetuados: ** Temperatura processador está em 40 Graus de boa ** As 3 resistências de 10 Ohms perto do charger que costumam alterar estão ok. ** Trocado o famoso CI OZ8602GN ** Trocada a bateria Mais alguma coisa que eu possa verificar??? Abraço a todos
  19. Olá pessoal!!! Em primeiro lugar agradecer por estarem dispostos a ajudar!!! Bom, todas essa essa discussão gerado aqui no post com certeza vai ser de grande valor para o crescimento de todos, gostei da forma como se expressaram pois em momento algum foram agressivos uns para com os outros e todos foram felizes para sempre!!! Hahahaha. Parabéns a todos !!! Vou fazer as medições e trocar a Bios posteriormente e depois posto os resultados, obrigado!!!
  20. Percebi que n tenho a tensão VREF no PWM, segundo o esquema temos que ter essa tensão de 5v no pin 21 entre outros pins dele, e estão zerados. E agora de onde vem esse nosso amigo?? não encontrei a raiz dele. será que a linha dele está aberta ou é originado pelo próprio PWM??
