gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. 1 - preto 2 - Marrom 3 - Roxo 4 - cinza 5 - Branco 6 - Laranja
  2. Entao pessoal!!! Adquiri o gravador SVOD que grava direto pelo conector do teclado e ja tem suporte para esse CI. Coprei o CI tambem novo virgem e vou fazer a experiencia. Primeiro vou instalar ele na placa sem regravar pois e virgem e vamos ver se da start e video, caso nao dë vou regravar e ai por diante. De qualquer forma estou aguardando os componentes e entro em contato novamente dando o Feedback para o pessoal. Refleti um pouco e acho que como a BIOS e dentro do proprio SIO nao precisa de contatos externos pois sem comunica com ele mesmo internamente mas isso vou comprovar se realmente o chip virgem nao subir.
  3. Opa @gilson macedo Perdão amigo!!! Eu me refiro a regravação do arquivos de BIOS que se encontra dentro do SIO.
  4. Olá pessoal Paz a todos!!! Derramaram liquido nessa placa, ela chegou a ligar aqui com vídeo porém logo após queimou o SIO. Bom, analisando o esquema como podem ver na foto ela os pinos da BIOS estão sem contato portanto acredito que não precisarei regravar, correto? Aguardo a posição dos amigos para comprar o SIO regravado ou não. Obrigado a todos!!!
  5. Placa lógica com o disco? nao entendi amigo. O USB é 3.0 e dá o som do windows como tivesse detectado.
  6. Olá pessoal!! esse HD externo ao ser conectado no PC é alimentação normalmente pois a luz indicadora acende e sinto ele girando porém não abre. Não aparace em gerenciador de disco nem como RAW. Simplesmente não abre, nem apresenta o audio inidicativo de conexão USB. Pergunta, esses dispositivos podem sofre problema de firmware e tals? Como eu conseguiria identificar e resolver?? Obrigado a todos!!!
  7. Olá pessoal, Esse note não está superaquecendo, nem processador nem chipset. Ele desliga depois de uns 20 a 30 min, desarma do nada. Procurei algum curto mas não entrei, nenhuma fuga. Tem todas suas funções ok porém desliga do nada. Claro que tem bateria, não é no DC-IN. Estou com outra aqui que só não funciona a USb do lado direito e audio mas pra essa vou abrir outro tópico. Aguardo os colegas.
  8. Está aí amigo. Bom, mas qual o driver que vou usar para o tablet e qual rom??
  9. Olá pessoal, Esse tablet está travado no logo. Não tem a opção Recovery. Deve ter alguma ROM, mas onde posso encontrar? Essas roms servem em varios modelos com esse processador? Obrigado a todos.
  10. Pessoal esqueci de mencionar alguns detalhes muito importates. BIOS regravada e CI trocado. Todas as tesões presentes. Capacitores NB_Core e Vcore trocados.
  11. @NandoZimba E como tirou a duvida, kkk. Perfeito pois é o mesmo do meu. Obrigado irmão e que O Sr. Jesus venha abençoar.
  12. Mais uma pergunta, eu tenho um osciloscopio Hantek de 20Mhz, aquele que instala no computador. Eu consigo medir as linhas para ver se há algum problema nas linhas das fontes? ou até mesmo medir os cristais? Estou começando a mexer nele agora e nao tenho experiencia com analise de ondas.
  13. Olá pessoal!! Será que a ressolda do Socket do processador resolveria??
  14. Esse tablet chegou na assistência porque o cliente informou que não estava ligando. Bom, abrimos e constatamos que a bateria estava estufada a ponto de a tela estar encostando no touch, mas não muito a ponto de quebrar o display. Depois que chegou a bateria nova ele ligou mas o back light não acendeu. coloquei a lanterna nele e vi a imagem. Será q chegou a quebrar os Leds?? acho meio difícil. Aqui nao encontrei esse display para reposição só na china. O cliente diz que estava ok a tela. Limpei os flat com borracha e todos parecem estar ok. Agradeço a ajuda do pessoal.
  15. Olá pessoal, Tenho consertado muitos desses VAIOS sem vídeo com reball, na maoiria troca do chipset para não encomodar mais. Quando comecei a pegar esses caras percebi que o reball durava de 3 a 6 meses em média e dava retorno. Bom, troquei o chipset por novo e resolveu o problema, não retornou mais e o feedback dos cliente foi positivo. Agora tenho uns 3 aqui com o mesmo problema, mas nesse caso troquei o chipset deles e mesmo assim retornaram sem vídeo. Todas as tensões ok, troca do chip BIOS ok, sem curto e tal. Em um deles como fiz o seguinte, troquei o chipset que já éra novo por outro novo e também nao gerou vídeo, aí troquei os capacitores da linha de 1.1 que alimentam a PN e voltou a dar vídeo e ficou bom mas esses outros mesmo trocando os condensadores não querem gerar o vídeo de forma alguma. Troquei processador e memórias também. Alguém já passou por essa bronca?
  16. Olá @kaio macedo Olha, coloquei um chip da VIVO e pegou rede normalmente, faz ligação e tal. Agora, será que ele está bloqueado para outras operadoras?? Isso pode ocorrer quando fazemos esse processo do firware? caso sim, tem como desbloqueá-lo para outras operadoras?
  17. É... Não deu certo. Acho que a antena dele deve está com algum problema. peguei um moto g2 assim uma vez, tive que trocar o fio que vai conectado ao conector na antes. Mas o problema é que o cliente disse que estava dando sinal, mas vamos ver.
  18. Então @kaio macedo O IMEI é: 868969010014527 fui consultar esse número mas o último dígito (7) não entra como se estivesse esgotado o numero de caracteres,
  19. @Kaio macedo Eu me expressei mal, na verdade é isso mesmo ele informa que tenho chip da TIM e tal mas fica sem serviço. E agora, será que tem mais alguma rom para teste? Esse processo do IMEI como funciona? É muito complexo?
