gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Olá pessoal!!! Esse smartphone está com um problema estranho. Se eu colocar uma bateria nele o mesmo não carrega, basta eu dar uma carga na bateria pela fonte assimétrica e ele volta a ligar e a carregar a bateria normalmente mas se deixar descarregar a bateria ele já nao carrega mais e nao liga. A bateria está boa e já foi testada em outros aparelhos. Percebi que com ele ligado a bateria se desgasta rapidamente e quando esta carregando desligado a bateria chega até uns 70% e depois pula para 100%. Isso pode ser algum problema relacionado com algum CI que gerencia a carga acredito. Alguem pode me auxiliar? não tenho muita experiencia com celulares. Obrigado a todos e que O Senhor Jesus abençoe nossas famílias.
  2. Hoje fui trabalhar nessa placa e percebi que quando conectei o carregador a tensão de 3v estava presente no PIN 108 do IO e nos pins 8,7,6 do CON1 , e todas essas tensões vem do IO. Lembrando que havia levantado o PIN 108 do IO e mesmo levantado os 3,3v estavam no PIN levantado portanto minha tese de que o a tensão que vai para o PIN 9 do CON1 se origina do IO mesmo e não de outro ponto como disse o amigo @Gilson Macedo Olá amigo @infosquad poderia nos ajudar nesse caso? Nunca peguei um defeito assim, tentei seguir a sequencia e parece estar tudo em seu lugar menos claro a tensão do power e as que ele enviar para o CON1 como NUM etc... Sei que o Pulso EC_WAKE_ON vem do IO e está presente pois tenho OS 3 e 5 ALWs Logo depois que conferi que essas tensões estavam lá percebi que as tensões ALWs não estava presentes, achei muito estranho pois na última página informa que essas tensões tem que estar presentes logo que conectamos o carregador. Logo depois despluguei o carregador e voltei a plugar e agora o negócio inverteu, as tensões do IO Sumiram novamente e as tensões ALWs apareceram novamente. Eu acredito que tenha algum pulso que não está presente no IO e que venha a gerar essas que estão faltando mas não sei qual. A única coisa que me resta é fazer o reball na PCH pois pode ser algum pulso dela e a mesma pode estar com solda fria. Não gosto de fazer o reball antes de seguir todo a sequencia start mas nesse caso parei no IO!!!
  3. Bom dia amigo @Gilson macedo, Olha, se observar o esquema vais ver que não tem como o CON1 fornecer tensão SIO pois ele não tem nenhuma linha de alimentação de entrada para tal função até porque a tensão de +3v que chega aos outros pinos só estarão presentes depois do start . Acredito que o esquema deva estar errado pois pelo que analisei a tensão fornecida pelo SIO entra no PIN 9 do CON1 e vai direto para o power que faz o aterramento fazendo com que a tensão no SIO caia e de partida na placa. Qual seria a sua tese em relação a tensão vir do CON1?? Desde já agradeço a atenção!!!
  4. @Gilson Macedo,Será que estou fora assim? KKK Bom, vou verificar a seguir e informo. Obrigado!!!
  5. @Gilson Macedo essa tensão que vai para PIN 9 do CON1 vem direto do IO por isso a preocupação com ele, cheguei até levantar o PIN 108 do IO e a tensão fica na mesma. Obrigado pela atenção! @FLAVIOTECH A última BIOS que regravei era exatamente essa do seu LINK. Uma pergunta, como consigo identificar se o IO tem FLASH?? Eu achei que pelo fato de ter os PINS do SPI ela teria uma rom interna.
  6. Olá amigos!! Esse notebook não dá start, ele tem 3 e 5 alws mas o problema que a tensão de start do IO que fica no seu PIN 108 até o CON1 Pino 9 fica oscilando entre 0.8 e 1,3 mais ou menos. Quando pressiono mata a tensão no pin do IO mas nada ocorre. Regravada a BIOS, o D2 na linha do start parece ser um Diodo mas nao conduz de nenhum lado, e pelo que vi no datasheet é um Overvoltage Protection Device R107 está ok, Tenho 3,3v EC_Wake_ON no PIN 107 que acredito ser responsável por habilitar o IO a trabalhar (Estou certo ?) O Pulso RSMRST# no PIN 123 do IO está em nível baixo Removido dispositivos wireless etc... IO tem Alimentação 3v em todos os PINS que o alimentam Trocado o IO por um zerado Não encontro curto na placa Levantei o PIN 108 do IO e fica com essa mesma tensão 1,3 Não sei mais o que fazer, esse IO tem um bloco SPI que se comunica com a PCH, será que tenho que regravar o IO? Eu comprei do WILL no ML e ele me garantiu que esse IO não tem EPROM e que não precisa regravar. Aí já fique confuso!!! Alguém pode me ajudar?? @FLAVIOTECH vc que um dos mais experientes tem alguma sugestão?
  7. Entao, Tela já troquei Memorias também Vou verificar a questão da ressolda no slot memória. Eu acho ainda que não é a PCH mas... Vou ver isso primeiro e depois volto a postar.
  8. Olá amigos!!! Esse note está com o vídeo interno (LVDS) distorcido. O vídeo do CRT está perfeito. Já testei alguns flats e o mesmo problema persiste. Tensões LVDS todas presentes e estáveis. Acredito que possa ter algum problema no chipset HM55 mas acho estranho pois peguei uma outra maquina itautec com a placa semelhante a essa mas com outro arquitetura de chipset e processamento socket 478 e está com o mesmo problema, igualzinha o que me leva a crer que tem algum componente em comum entre elas que está com defeito. Alguém pode me dar alguma sugestão?
  9. @Erikazevedo, Boa tarde Erik, Olha eu estou com um HP desses aqui e estou com o mesmo defeito, liga e dá vídeo e vezes não sobe vídeo e quando sobe fica essa mensagem que vc falou. Já regravei BIOS etc... Qual foi o chipset que vc fez o reball? foi na FCH?? nesse seu caso tinha apenas o processador e o chipset ou tinha o processador mais 2 chipsets? https://eletronicabr.com/forums/topic/40943-hp-dv6-6c30br-placa-mh-41-ab7400-liga-e-desliga
  10. Sério mesmo??!! Mas é esse modelo em específico? Os outros com o mesmo procedimento dá certinho? fiquei com receio pois é o primeiro samsung que fiz, fiz o procedimento certinho e nãao deu qualquer informação de erro, ao contrário o ODIN infomou que estava ok porém vc já sabem o que houve!!!
  11. É pessoal, Depois de dar uma pesquisada cheguei a conclusão que o bootloader foi afetado e perdeu as instruções necessárias para o boot do nosso aparelho. Nesse caso acredito que só Fazendo a regravação via JTAG. Agora ví que esses aparelhos estão bem carinhos> Alguem sabe de um aparelho mais em conta Achei no Aliexpress por 1k e pouco o tal de octoplus.
  12. Amigo obrigado pela ajuda. O aparelho está mortinho e nçao reconhece mais no PC e nao entra em modo download. eu ví o pessoal colocando esse tal de JIG, será que vai? Vou ver essa questão, se condigo fazer o JIG e o que dá.
  13. Perdão pessoal, Postei no Lugar errado e só me dei conta agora. Postado em smartphones.
  14. Olá pessoal, Paz a todos os colegas do fórum!!! Bom, eu peguei esse smart com o problema de ligar e ficar na logo com um ponto de exlamação no canto superior esquerdo do display. Ainda estou meio crú na no quisito instalação ROM etc... Bom, nesse caso eu instalei os drivers samsung direitinho coloquei o smart em modo download segundo volume menos + home + power, baixei o ODIN e baixei do site stock rom o firmware para o samsung J1 ace 110L. Apareceu a porta COM e tal, cliquei em boot loader e apontei a imagem e tudo procedeu bem até o fim do processo porém depois que o celular desligou não reiniciou como deveria pelo menos no vídeo de instrução que ví. Esperei um tempo e nada de ligar o aparelho, logo despluguei da USB e tentei ligar e para minha supresa não ocorreu nada, simplesmente não liga. Tirei bateria, deixei sem ela por um bom tempo e nada de ligar, a bateria tem carga certinho e tal. Agora nem em modo download entra, ficou mortinho mortinho. Será que ferrei de vez o aparelho???
  15. Bom dia pessoal!!! Alguém pode me dar uma mão? Desde já agradeço!!!
  16. Olá pessoal, Paz a todos os colegas do fórum!!! Bom, eu peguei esse smart com o problema de ligar e ficar na logo com um ponto de exlamação no canto superior esquerdo do display. Ainda estou meio crú na no quisito instalação ROM etc... Bom, nesse caso eu instalei os drivers samsung direitinho coloquei o smart em modo download segundo volume menos + home + power, baixei o ODIN e baixei do site stock rom o firmware para o samsung J1 ace 110L. Apareceu a porta COM e tal, cliquei em boot loader e apontei a imagem e tudo procedeu bem até o fim do processo porém depois que o celular desligou não reiniciou como deveria pelo menos no vídeo de instrução que ví. Esperei um tempo e nada de ligar o aparelho, logo despluguei da USB e tentei ligar e para minha supresa não ocorreu nada, simplesmente não liga. Tirei bateria, deixei sem ela por um bom tempo e nada de ligar, a bateria tem carga certinho e tal. Agora nem em modo download entra, ficou mortinho mortinho. Será que ferrei de vez o aparelho??? Aguardo a ajuda dos colegas para ver se ainda tem uma luz no fim do túnel
  17. Amados, desculpem pela demora!!! Infelizmente nao consegui resolver essa placa, troquei a maioria dos componentes relacionados ao charger, IO, BIOS etc... Conclusao é que havia alguma trilha com parcialmente rompida que ao aquecer voltava a fazer o processo de chaveamento e logo depois cortava. Percebi pois cada vez que trocava algum componente perto do PWM charger voltava a funcionar corretamente mas logo depois voltava o defeito. Ressoldado todos os componentes ou ao menos 90% deles nessa área. Enfim infelizmente tive que entregar sem conserto. Obrigado a todos que deram a maior forca. Mais uma vez obrigado a todos e eu aprendi muito com esse tópico com a ajuda dos colegas
  18. Bom dia @ElianLaptop , Não ainda não. É que decidi dar um tempo nesse aparelho, vou retomar entre hoje a tarde e amanhã. Fique tranquilo e vou postando assim que voltar a mexer na bronca.
  19. @ElianLaptop , o negócio ta complicadinho mesmo... troquei a resistencia de lugar e tal mas ele carrega a bateria por alguns segundos e depois fica piscando o LED indicando bateria fraca e depois desliga mesmo com o carregador conectado. Cara eu não fiz a regravação da BIOS, será que algo haver, ou até mesmo com IO?? Sei lá, pelo que analisei parecia ser alguma coisa relacionada ao charger e tal ou algum circuito ao redor mas nesse caso já não mais o que fazer.
  20. @gabrielnote, não me leve á mal, sei o quanto a gente fica com a cabeça quente quando estamos analisado um defeito, mais precisamos que você nos passe as informações com 100% de certeza quando for solicitado que faça algum teste ou alguma verificação na placa. Anteriormente você disse em resposta ao amigo @Jakers Binder, quando ele solicitou que você verificasse a tensão no pino ACSET, você informou que tinha uma tensão de 1,3V. Acredito que todos fazem á analise de acordo com sua resposta, se você passa informações erradas vai fica cada vez complicado a gente chega na solução, peço que que faça os testes com precisão. Seguindo o raciocino dos colegas veja a tensão em dreno, gate e source, PQ67, e a tensão em Base, coletor, e emissor do PQ68. Olá amigo @paulonegreiros agradeço por compartilhar seu ponto de vista e vou levar em consideração cada palavra. Peço perdão aos amigos, é que estou com 2 placa iguais na bancada fazendo a medições e acabei colocando a informação errada. Amigo @ElianLaptop foi muito boa tua sacada. Vou fazer o procedimento porque acho que realmente vai resolver a questão. Posto logo depois da alteração. Obrigado a todos por enquanto!!!
  21. Ixii perdão, esqueci que se não tenho ACPRN aterrado não tenho PACIN e muito menos ACIN.
  22. @HFES , Sim já fiz!!! Mas se tirarmos para analisar o que está ocorrendo é que a tensão PreCHG deveria ter 19v para que o ACSET chegasse a 1,3V pois o dividor é formado por uma resistencia de 14,3K e outra de 191k ou seja 191/14,3 = 13,35 e 19/13,35 = 1,42 que acionaria o ACSET mas no meu caso tem 16v ou seja 16/13,35 = 1,19V o que não é o suficiente para acionar o ACSET pois injetei 1,2v e não acionou mas quando injeto 1,3v ele aciona e faz o processo de chaveamento correto. Agora eis o problema, porque 16v no PreCHG? Uma OBS: eu removo o PD14 e o chaveamento funciona, mas ja troquei ele, jáa troquei o PQ67 e nada. Será que tem haver com o sinal ACIN? Vou verificar.
  23. Trocou o PD14 ? Ola amigo @Jakers Binder , Já troquei o danado e nada.
  24. Amigo @ElianLaptop , Não é esse o caso pois já troquei o camarada, Obrigado!!!
