gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Bom dia pessoal!!! Tenho aqui essa placa que informa nenhum alto falante ou fone de ouvido conectado, o chip é IDT92HD81B1X5. *** Alimentações de entrada estão ok *** Já testei fone de ouvido, e caixas de som e estão ok *** Ele tem flat do fone e microfone então já testei com ele desconectado *** Já instalado outros drivers *** Já trocado de sistema operacional, nem no ubuntu reconhece, então o negócio é Punk mesmo, kkk *** Já trocado o CI *** Reset# está com 1,5v E agora? ***
  2. Olá pessoal, Alguém sabe um procedimento para remover a senha dentro do arquivos .BIN da BIOS? Eu tenho o backup dela mas a mesma está com senha e não encontro em lugar nenhum esse aqui para regravação. Sei que a BIOS está funcionando perfeitamenta porque o cliente colocou a senha e agora não sabe mais, só por isso a máquina está inutilizável!!! Obrigado a todos!!!
  3. Boa noite gente, Olha só, estou com esse Macbook e ele está girando o cooler a 100% desde quando liga e o teclado não funciona. Primeiramene me certifiquei de fazer a limpeza caprichada e troca da pasta como de costume mas mesmo assim o cooler esta a 100 por hora. Esse MAC já caiu pois tem um amassado na carcaça. Troquei o teclado por 2 já e as vezes funciona algumas teclas porém com delay, o teclado USB funciona normalmente. Já fiz o procedimento de reset do SMC e Pra/Vram e não resolveu nada. Será que temos algum problema de solda fria no nosso SMC? Será que regravando a BIOS poderia resolver? a princípio não temos oxidação na placa. Estou confuso.
  4. Pra mim realmente isso é novidade pois como disse não tenho tanta experiencia com MAC. Mas vou fazer o processo do HD, obrigado.
  5. Boa noite amigo, então... Esqueci de dizer que usamos um outro cabo flat de outro mac funcionando perfeitamente e que não resolveu nosso caso, só o processo do TASKMANAGER resolveu a lentidão. O ´problema maior agora é a questão do desarme mesmo. De qualquer forma vou testar com outro HD para tirar a dúvida. Obrigado pelas dicas, depois informo o que houve.
  6. Olá pessoal!!! Esse MACBOOK é um caso sério, Chegou na assistência com problema de lentidão, muito lento para iniciar e quando entrava no sistema até o mouse ficava travando e depois de um tempo desarmava. a cliente disse que foi depois de um técnico fazer a limpeza na máquina pois ela deixou parada um tempo depois disso e quando foi usar a máquina começou com esse problema. Refizemos a troca da pasta e certificamos que o problema não era esse. Bom, trocamos a bateria por uma de outro MAC semelhante que estava boa pois a dele estava ruim e não adiantou, fizemos todos os procedimentos de reset SMC etc... e nada, regravamos a BIOS e nada. Chegamos a conclusão que o KERNEL TASK estava consumindo muita CPU e vimos um vídeo no youtube que explica como solucionar esse problema, realmente resolveu pois parou de travar. Agora o problema é que ainda está desarmando, as vezes fica horas funcionando certinho no youtube e tal mas do nada desarma e realmente não está esquentando para isso. O problema é que percebemos que o cooler do nada vai a 100% mesmo sem temperatura alta, fica assim um tempão e desliga quando quer. Como não temos muita experiência com MACs não temos mais para onde correr. Mais uma coisa, depois que ele desliga ao tentar ligar ele liga sem vídeo acende o LED indicando que está ligado e desarma em seguida com se tivesse um curto nas fontes secundárias, depois que tiramos o carregador e reconectamo algumas vezes, ele volta a ligar e iniciar o sistema certinho. Procedimentos executados: Limpeza interna e troca da pasta Limpeza da placa com alcool isopropílico Regravação de BIOS Troca Bateria
  7. Olá pessoal!!! Esse note chegou sem ligar e com consumo antes mesmo do power, fui então atrás do capacitor embaixo do HD e batata a máquina ligou porém agora sem vídeo. Todas as tensões estão presentes, memória, Vcore etc... Removido o NEC e colocado capacitores como de costume e mesmo assim nada. Regravado vários arquivos de BIOS e nada. Cristal de 14 está oscilando normalmente. Fiz ME na Norte e nada. Quando ligo a máquina ela fica uns 10 segundos com 0 mAh porém depois vai para 0,5A o processador esquenta legal mas não gera imagem de forma alguma. Verifiquei oxidação e tal e nada. Alguém já pegou algo desse tipo? Já estou desistindo.
  8. Galera olha só, Eu posso estar muito louco mas acho que o rebaling vai resolver... Olha, eu já estou desistindo dessa placa, então fiz um ME no processador dele e para minha surpresa a máquina ligou só com o carregador, depois do ME liguei e ela ligou, parou de oscilar as tensões informadas mas não gerou vídeo pois o consumo ficou muito baixo, lá pelo 0,16A Logo depois de um minuto fui tentar ligar novamente e ela ligou 2 vezes consecutivas com vídeo. Será....???? Olhei bem os componentes ao redor pois pode ser alguma resistencia que vai para ele ou mesmo ou fet e tal mas nada que me chamou atenção, enquanto escrevia aqui liguei novamente e novamente ligou na hora e com video certinho. Vixi, estou bem pé atrás mas com certeza é bem longe do charger então podemos dizer que o problema não é por lá. De qualquer forma vou efetuar o rebaling e depois vou deixar uns 2 a 3 dias em testes para ver o problema volta. Se for realmente o rebaling aí o que pode pode realmente ter ocorrido é que com o carregador ele consome mais corrente do que a bateria e algum bloco que está com microfissura pode não responder bem a essa corrente maior pois com a bateria liga e funciona, mas esse tese não me parece muito consistente e convincente, kkk mas agora o que pode ser???
  9. Com carregador e dado o start (Quando começa a oscilar)= 0v em todos os pins Com bateria dado o start = 1V no Dreno e 0V nos outros
  10. Bom dia @master7, Esse pino também fica oscilando porém se perceber ele sai do SIO e é o 13° passo, o SUS_ON é o 8°, então creio que o problema dele estar oscilando é porque o SUS_ON está. Preciso achar alguma entrada no SIO que esteja oscilando antes do SUS_ON mas está difícil.
  11. Boa noite @Carlos Porto Concordo com vc que tem algum outro pulso que está causando isso antes do SUS_ON o problema que segundo o esquema não aparece esse pulso, apenas diz que a sequência seria o SUS_ON e depois vem o resto pois até o SUS_ON parece estar tudo dentro do normal. Agora verificar IIN que vc citou e não encontrei nada, ele fica zerado, nível baixo tanto com o carregador e placa desligada quanto depois de dar o start e começar a oscilação do SUS_ON. Estou meio sem saída. Até pensei em regravar o EC mas pelo que vír ele não tem SPI interna, certo? Tanto é que troquei o SIO por um de positivo e nao precisei fazer nada a respeito pois ele ligou e deu vídeo tranquilo, ficou na mesma colocando a bateria. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar estou de ouvidos bem abertos. Abraço!!!!
  12. Agradeço 'Olá @fabio.julio Agradeço mesmo pelo esforço, é que eu já deixei tudo explicado sobre o comportamento na primeira mensagem. Mas em relação a sua pergunta, seria ao contrário, ele liga apenas na bateria. Mais detalhes por favor revisar o que escrevi lá em cima, obrigado! Ele só começa a oscilar o SUS_ON depois que sou o start, a máquina não liga e o SUS_ON aparece porém oscilando.
  13. Pessoal, VCs estão se atendo apenas na entrada de alimentação, e eu não tenho qualquer problema com isso. O problema é que apenas quando dou o Star na placa a o pulso SUS_ON fica oscilando e a mesma não liga. Se eu não tivesse esses pulsos de ACAC_IN, ACOK etc... Eu não teria os 19V entranda para dentro da placa, o problema é que ele está lá, então esse é o grande problema, esse pulso só começa a oscilar quando pressiono o power, depois dele vem todos os outros processos como a liberação das tensões SUSPEND e aí vai. Levando em consideração que ao levantar a perna do SIO ele continua oscilando chegamos a conclusão que tem algum outro processo que ocorrer antes do SUS_ON quando estamos com o carregador conectado mas não sabemos de onde ele vem. Isso está muito estranho pois com a bateria fica tudo de boa.
  14. Bom pessoal, Chegamos ma conclusão que temos entrada de alimentação correta Comutação está ok. PWM bateria trocado por um novo Regravado vários arquivos de BIOS. Levantando a perna do SIO ainda assim oscila SIO trocado O problema deve ser algum outro pulso antes do SUS_ON que entra no SIO quando o carregador está conectado e que tem avaria na sua linha, algum componente de sua linha ou algo assim. Eu vou chegar ao ponto de fazer um rebaling no processador pois acho que o bloco da PCH deve ter algum probmema relacionado com isso e pode resolver, estou meio cético em relação a isso mas não me sobram alternativas.
  15. Bom dia amigo, Porque vc faria isso se a tensão de 19V está entrando normalmente?
