gabrielnote
    140 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Bom dia, Certifique-se que está regravando a BIOS com a mesma versão ME, ou ao menos os 2 primeiros códigos. Você tem conhecimento com clear ME? As BIOS para essas placas não pode ser qualquer uma, as vezes a que dá certo para alguns técnicos, podem não funcionar em sua placa e isso deixa na dúvida. Baixe algumas BIOS e compare a versão ME dela com a original da sua. Podes também trocar o CI de BIOS para garantir que o problema não seja no mesmo.
  2. Essa placa tem todas as tensões de alimentação mas não gera vídeo, mas a placa mãe não emite qualquer sinal de erro, apenas não sobe o vídeo mesmo. Feito o rebaling do chipset e ficou na mesma. Regravado a BIOS dela e também nada. Ao plugar ela como secundária, ela reconhece pelo sistema normalmente e não informa ter problema. O que pode ser isso? Percebi que algumas memórias estão um pouco oxidadas por baixo, pode ser isso? Se fosse isso, a placa mãe teria que emitir algum som informando erro, como de costume?
  3. Bom dia colega, Bom, quando eu comprei A SVOD1, recebi um código por email. Acho difícil conseguir uma chave de ativação dela. Caso consiga, depois tem que ativar outras marcar, como NUVOTON, e aí complica mais. Eu te recomendo comprar direto do site da SVOD. Esses dias comprei a minha lá, versão 3, mas agora está na versão 4. Não fui taxado, aqui a minha está mais de 3 mil, lá consegui por R$1200,00. E segundo eles, vai demorar muito para ela ser descontinuada, então ainda vale a pena. Lembrando que com ela você vai conseguir gravar a grande maioria dos chip 25xx , desses de notebooks entre outros. Ela é bem versátil e muito rápida. Vai servir para tudo que vc precisa em relação a notebooks. Eu recomendo esse aparelho!
  4. Visualizar Arquivo DELL POWEREDGE R210 II / 0JP7TR BTI ML-2 / BIOS VERSÃO 1.3.1 e 2.05 e 2.8 DELL POWEREDGE R210 II Tentei baixar do site e extrair e não deu certo. Achei esses arquivos em outro site. Não posso dizer que estão ok, pois no meu caso o problema éra que a maquina nao startava e o problema provavelmente era fonte pois ela nao armava ligando o PSON e GND. Uploader gabrielnote Enviado 16-12-2021 Categoria Dell
  5. 4 downloads
  6. Olá a todos os colegas! Essa placa está com o seguinte problema: Liga e dá vídeo sem a fonte auxiliar de 12v conectada, tem todas as tensões, GPUCORE etc, Porém pede para plugar a fonte de 12V. Assim que plugo a fonte de 12v, ela liga porém não Gera GPUCORE e logicamente fica sem vídeo. As tensões de 12 da PCI express e do conector auxiliar chegam até os FET de alta, não encontrei nada de fusível aberto e tal. Estanho esse problema. Alguém pode me auxiliar?
  7. Boa tarde pessoal! Depois de tanto tentar, cheguei a conclusão que vou devolver o notebook para o cliente com esse detalhe. O problema principal era que não gerava imagem, então esse detalhe não deve ser relevante para que o cliente desaprove o serviço, visto que apenas ele tem que apertar enter assim que ligar o note, as demais funções estão ok. Claro que eu gostaria de entregar tudo 100% mas como o cliente não dispõe de muito tempo, melhor entregar assim mesmo. Lembrando que fiz o possível. Depois que eu ví um vídeo no youtube com um cara tendo o mesmo problema que eu, e que depois de muito tentar acabou desistindo, achei melhor parar também. A conclusão desse técnico que não conseguiu, foi que o problema provavelmente estava no próprio chip TPM que é integrado a placa. Acho que isso se aplica a essa minha placa também! Devo fechar o post como devolvido sem reparo?
  8. Bom dia @Átomos Não consigo passar links aqui. Como pode te enviar? Aqui está no ondrive: link externo removido
  9. Boa tarde colega @fdonato lamento dizer que não deu certo. Ele ainda informar o erro de TPM, e agora o mouse não funciona na BIOS, não se mexe, só depois de entrar no sistema Também fica bem lento para mexer na BIOS. Eu percebi que quando eu regravo essa BIOS anterior a qual vc fez alteração ele da o mesmo problema de lentidão mas não pede o TPM, que depois tenho que atualizar, e ai ele volta a funcionar rapidamente porém começa a pedir o TPM também. Estou meio sem mais o que fazer, vou tentar mais um processo aqui, e se não der certo vou entregar desse forma mesmo.
  10. Oi @FDONATO Precisa de mais informação? Se conseguisse fazer essa mão pra mim até agora no início da tarde eu ficaria muito grato! Mas se não der eu já agradeço, pois sei que é corrido para todos e só pelo seu empenho em ajudar já é louvável!
  11. Outra coisa @fdonato Se não for abusar Como eu insiro a Service Tag desses DELLs direto na BIOS? Procurei o mesmo endereço no editor Hexadecimal, mas estão bem diferentes, elas não deveriam estar no mesmo lugar? Agradeço desde já pela ajuda do colega.
  12. Bom dia @FDONATO Seria ótimo, estou com esse note aqui apenas esperando isso para ser entregue. Link BIOS aqui do site: Se possível me informar o procedimento se possível, para futuras problemas. Outra coisa, fui tentar fazer o clear ME e dessa vez na pasta decomp, apareceu mais arquivos que os padrões, comoCSE Region.bin e ME Sub Partition.bin no caso substituí uma por vez pelo arquivo ME que tenho em meu banco de dados, e depois de fazer o processo que você informa no seu tutorial, a BIOS ade output fica com a mesma versão de ME, não altera. Tem que fazer mais algum procedimento nesse caso?
  13. Bom dia. Só drivers convencionais. Ai encontrei só as BIOS que testei mesmo. Mas obrigado!
  14. Olá pessoal! Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair. Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa. Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá. Agora fiquei sem saída. Alguém com problema semelhante? @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
  15. OS Jumps JPC1 e JPC2, qual a resistência? Em relação as bobinas, são elas sim, vê a resistência delas com o terra.
  16. Amigo, aqui você já pode remover o SIO, pois se ele aque e tem essa corrente, o problema está nela. Depois de remover, vê se some o curto na linha +3vlp Um dos problemas é esse.
  17. Isso sem curto no Vcore. Agora, tem outras tensões entrando para o processador, no bloco da PCH, tem algumas bobinas pequeninas próximo ou embaixo do processador, mede elas, se achar curto, queimou um bloco do processador, logo, tens que trocar o mesmo. Tens que medir as bobinas com uma ponteira nela e outra no terra, isso vai te dizer se tem ou não curto.
  18. - Na PL402 realmente acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ401 e o curto continua dos dois lados dele! Curto dos 2 lados, provavelmente PWM e outro componente pra dentro da placa. Injeta a tensão de 1V e verifica se acha algo esquentando até uns 2 a 3A. - PL602 também acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ601 e sumiu o curto na PL602 Isso significa que o curto está pra dentro da placa. Injeta a tensão de 1V e verifica se acha algo esquentando até uns 2 a 3A.
  19. - No capacitor PC411 (linha +3VLP) acusa 6,5 Ohms, então isso não seria um curto? No caso dessa linha, como ela não tem baixa resistência, não deveria acusar esse valor, ao contrário, deveria dar infinito. Conclusão essa linha tem algum componente com fuga, ou seja quase curto, mas deve ser substituído. As linhas que consomem mais corrente como a do processador e GPU normalmente ficam em torno de 0,6 a 3 Ohms e dependendo da placa, isso é normal, pois, como disse, puxam uma corrente muito alta, e segundo nossa lei de Ohm quanto maior a corrente (A), menor a resistência (R) entendeu? Então, a linha de +3VLP é uma linha de baixo consumo (A), portanto alta resistência (R).
  20. Acredito que já tenha passado limpa contatos e dado uma boa caprichada na limpeza dos conectores da memória na placa né!? E também que já verificou algum pino torto ou em curto no conector da memória na placa.
