gabrielnote
0.29 -
1.322 -
70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
Macbook A1278/ MB: 820-2936 / Não liga, magsafe apagado
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Uma pergunta, a bobina da bateria deveria estar com 12v mesmo sem ela conectada? Acho bem estranho, porque nos notes convencionais isso não ocorre! O FET de alta está dando continuidade com o Gate, estranho, vou tirar ele para analisar. Em relação a sua resposta, o PPP_GH3 no F7040 tenho 12.4 por aí.- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Bom dia @FábioJSilva86, Fiz o reball do SMC, ele até ligou umas 2 vezes mas depois parou novamente. Engraçado que antes de fazer o reball no SMC, eu tinha deixado ele carregar em umas das vezes que deu certo, deixei carregando totalmente. Aí percebi que na bateria ele liga certinho, todas as vezes, liga e desliga, mas se plugar o carregador, não acende o LED nem verde nem vermelho. Outra coisa é que quando apenas na bateria, eu ligo e depoi desligo no botão power, aí quando eu conecto o carregador ele liga sozinho mas mesmo assim não acende o LED nada. Está beme stranho esse carinha. Revisei todos os resistores ao seu redor e todos estão com seus valores corretos! Agora travei!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Pois é, Vou aproveitar e já fazer o rebaling nele pra garantir. posto os resultados logo depois! Obrigado até então @FábioJSilva86- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Está bem intermitente, Só a placa e o carregador, vezes acende o LED acende instantaneamente e placa liga certinho automaticamente, vezes acende o LED com Delay de alguns segundos e a máquina não liga, vezes fica apagado e nao dá nada!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
@FábioJSilva86, 12.6V- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Bom dia, Primeiramente obrigado pela ajuda! Bom, eu já medi todos os resistores e não encontrei qualquer um deles alterado. Estou desconfiando do SMC porque quando ele liga certinho o cooler vai a 100% e fica assim direto. Será que o SMC tem ligação com o problema da bateria ? Não quero fazer um reball em vão!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Pessoal, notei o seguinte, Ele começou a ligar agora, depois que ressoldei bem o PWM da bateria, mas ainda acho que foi coincidência, pois tenho que plugar e desplugar o carregador várias vezes para ele ligar, as vezes ele só acende o LED verde e não liga automatico nem carrega a bateria. Só funciona tudo certinho, quando plugo o carregador e ele acende o LED verde instantaneamante ai logo depois acender o laranja, carrega a bateria e tal , se nao for instantaneamente como falei , algumas vezes até acende o LED verde mas não fica laranja e nem liga o cooler. E percebo também que quando nao acende nada, deixo alguns segundos conectado e ele ecende o LED verde do nada, mas não liga e não carrega. Não sei o que fazer nesse caso!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
@Paulo Noce Poderia me ajudar nesse caso? Agradeço desde já!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Fala pessoal! Estou com esse macbook, não liga nada, temos o 3.42V, temos 12v certinho. Os resistores R7051 e R7052 que dão problema estão com seus valores ok. Troquei o CI de charger por 2 diferentes que tirei de sucata que lembro estarem ligando e mesmo assim não acendeu o LED e nada. Tenho apenas 3V no L7220 e não tenho 5V no L7260 e não tenho curto nessa linha, mas acredito que só gere o 5 depois do start né? Enfim, agora estou travado pois reparo placas de notes mas macbook não tenho muita experiência! Isso pode ser BIOS ou até mesmo SMC? O estranho é que antes de dar esse problema, o mac as vezes carregava e vezes não, tipo, parecia muito problema relacionado a área do charger!
- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
AMD RX 5600 XT / Sem imagem / curto linha 12V / Não encontro esquema.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
Removi já e se mantes em 2 Ohms apenas, eu injeto alimentação de 1v alí e não dá muito consumo, estranho. -
dúvida Xbox 360 super slim / não liga, só de vez enquando
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Vídeo Games
Alguém? -
gabrielnote postou um tópico em Vídeo Games
Olá pessoal, Minha área é Notebooks mas peguei um console de uma amigo para verificar. Ele chegou na bancada e ligou, joguei uns 15 min certinho, logo depois ele desarmou e não ligou mais. A fonte fica com a luz laranja acesa e não sai dalí. Fiz um jumper para armar os 12v e ela acendeu a luz verde da fonte, mesmo assim o console nao liga. Não tenho outra fonte para teste e aparentemente o problema parece não ser ela! Por onde eu começo? -
Ótimo, vou providenciar, obrigado! De qualquer forma, eu identifiquei um componente PWM em curto de nome: SIC632ACD-T1-GE3 O problema é que os 12v entraram em curto com uma linha de 1v que acredito ser a PLL, mas não sei se a proteção funcionou, porque a linha dessa tensão menor está com 2 Ohms apenas, e entra para a GPU, então acho que algum bloco da GPU queimou. O problema agora é saber se essa resistência está correta. -
Olá pessoal! Não encontro esse esque nem boardview, alguém conseguiu esse esquema? Onde posso encontrar? Estou desconfiado de um CI mas preciso do esquema para concluir a análise!
Olá colegas! Esse notebook tem todas as tensões ok! 1.05V PCH 1.8V Vcore e 1.35V memória! Ele permanece ligado sem memória, mas quando plugo a memória ele fica uns 5 segundos com todas as tenões ok, vai a 350mA e desliga. Ligo e volta a fazer a mesma coisa! Bios regravada, segundos técnicos foi testada e aprovada! Memórias trocadas. Estranho é que quando ela desliga, escuto um estalinho baixo, todas vez que desliga dá esse estalinho. Alguém pode me ajudar?
- lenovo g50-80
- nm-362
- (mais 11)
devolvido Samsung np530xbb - glide-3 ba41-02678a - Tensões ok, sem vídeo!
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Não amigo, entregue sem reparo. -
Asus x543na - X540NA MAIN BOARD - Ajudar identificar componente
Obrigado @kcinfo @kcinfo por acaso não tens a boardview desse cara? -
em análise Acer 515-54 / MB: DA0ZAWMB8G0 / Dúvida tensão de trabalho e resistência I5-10210U
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá a todos os colegas, Estou com dúvidas em relação a resistências das bobonas do vcore, que puder tirar essa dúvida eu agradeço, porque suspeito de CPU alterada. A máquina chegou com um FET da entrada do carregador que passa VIN primário, em curto, aparentemente um reparo simples, depois que a tensão VIN entrou na placa, ela mesmo assim não ligou, regravei BIOS e nada. Percebo que o SIO está esquentando um pouco, nada de mais, mas suspeito para ele. De qualquer forma, a resistencia da PL 7000 e 7001 Vcore, estão com apenas 1.9 oHms e a 7003 está com 3.5 oHms Não tenho comparação com outra placa boa, porntanto gostaria de saber se está dentro do aceitável. Aguardo algum colega quebrar esse galho, obrigado a todos! -
dúvida Asus x543na - X540NA MAIN BOARD - Ajudar identificar componente
Olá colegas, Esta placa está com trilha rompida, essa trilha chega até o PWM da PCH que está acoplado ao processador, o identificação do mesme é: 5e=7f. Não consegui entrar boardview identica a dessa placa nem esquema para comparar, apenas um semelhante que tem na rede , mas não tem esse PWM. Enfim, gostaria que se alguém me ajudasse a identificar esse componente, procurei a net inteira e não achei com essa referência, uma trilha da placa de 20v está rompida próxima a ele mas não tenho certeza em qual pin dele vai os 20v e não vou me arriscar. Então, se alguem puder me ajudar, seria uma benção! Sei que ele é alimentado com 5v pois tem outro na mesma placa, encontrei enquando digitava o texto! Os 20v pasam por uma resistencia de 600k ou próximo a isso e entra apenas 0.7V no PWM no pino 9, se perceberem a trilha rompida, parecia ter uma resistência alí, mas nao sei o valor, será que é o mesmo do outro PWM? Se alguém puder confirmar se tem e qual valor eu agradeço, no pino 10 também no outro owm entra 3v acredito que seja o enable, esse 3v passa por um fusistor, então liguei direto nessa da trilha rompida, agora ele acendeu os leds e o processador está esquentando mas ainda não gera tensão na bobina, acredito que preciso apenas dessa resistencia correta na linha do 20V. -
devolvido E5-571/LA-B161P/Liga sem vídeo.
Opa, sim sim, já gravado SIO. Mas agora já laguei essa placa. Obrigadop pela ajuda!- 5 respostas
- e5-571la-b161p
- liga
- (mais 7)
Alguém com tal experiência?
- 5 respostas
- e5-571la-b161p
- liga
- (mais 7)
@Jhones Sim, todas tem a tensão correta. Apenas com o carregador plugado não gera qualquer corrente, apenas startando a placa.
- 5 respostas
- e5-571la-b161p
- liga
- (mais 7)
Olá pessoal, Esse cara liga sem vídeo, fica 0.13A e não sai dalí. Tem todas as tensões, incluise Memória e Vcore. Regravada algumas BIOS já. Nunca peguei esse Haswell com problema de solda fria, apenas queimado. Alguém já consertou esse note com rebaling nesse processador?
- 5 respostas
- e5-571la-b161p
- liga
- (mais 7)
em análise Acer V5-572p - DA0ZQKMB8E0 - uma Limpeza ME não dá certo.
É que nesse caso, achei estranho, porque sempre gera uma imagem de saída com o tamanho exato, mas nesse caso ficou gerando 3 arquivos entende? -
Mas tem algum procedimento dirente nesse caso que gera 3 arquivos? Foi a única até agora que não consegui fazer o ME.
