gabrielnote
0.29 -
1.322 -
70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
 resolvido Dell 3421 - MB: DN40-CR - não liga com a bateria conectada.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Amigo esse foi resolveido. O funcionario tinha trocado o SIO anteriomente e colocado o NPCE285 mas o original era o npce885LAODX A maquina funcionou perfeitamente menos a questão da bateria, depois de colocar o original o problema foi resolvido. -
 dúvida A1278/820-2936-B/ Ligue o cooler no máximo, é muito lento!
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
A placa está em ótimas condições sem qualquer sinal de oxidação! Eu testei outro teclado e nada, e agora eu não sei o que mais eu posso fazer! Sei que o problema tem a ver com sensores, mas não sei o que analisar neste caso. Aguardo instruções, obrigado! Troquei o FLEX do track pad quee stava oxidado mas mesmo assim nao resolveu! No ASD diagnóstico da Apple da o seguinte erro: 4sns/1/C0000008 TPCD-124- 6 respostas
- a1278820-2936-b
- ligue
- (mais 6)
Olá colegas! Então, tinhamos trocado o SIO da máquina porque ela não ligava, então pedi para o funcionário trocar o SIO, porém o original era o NPCE885LAODX mas ele colocou o NPCE285LA0DX, a máquina ligou e funcionou perfeitamente todas as funções, exceto a bateria, por isso demorei a identificar o erro, quando peguei a placa para observar, lembrei que não se tratava do SIO original, então colocamos o correto e voltou a funcionar com a bateria certinho! Obrigado a todos! -
Fala pessoal, Testei 2 baterias de 14.8V e uma de 11V e ele simplesmente não liga! Só liga se desplugar a bateria e a bateria nao acende o LED de carregamento. Uma coisa estranha foi que quando coloquei as de 14v ela nunca carregou e nem ligou o note, mas ao testar a de 11v a máquina ligou e começou a carregar a bateria normalmente, mas depois quando removi essa bateria e coloquei novamente já não ligou nem carregou mais! Parece que depois que essa de 11v pegou um pouco de carga a máquina parou de ligar, sei lá! Estou sem comunicação de SCL e SDA, esses pinos do CI PU 4005 estão zerados , 0V os dois! Testes efetuados: * Resistências ao redor todas com seus valores corretos! * ACOK# OK * AC_CIN# OK * ACDET OK *VIN OK * FET COMUTADOR OK * FETS de entrada de do JACK da proteção OK sem curto * FETS de alta e baixa aparentemente estão ok. * Regravada BIOS * Troca CI charger ok * Substituido SIO Não sei mais o que pode ser!
Macbook A1466/ MB:820-3437-B/ Liga, dá consumo rapidamente sem vídeo e desarma.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Ok @Ponto da Manutenção Vou checar alguma anomalia por esses componentes. -
Bom, Eu tentei percebi que a LUZ fica verde e depois que desliga ficar laranja. Medi todas as resistencias ao redor do CI charger e não ví nenhuma alterada. Acho que BIOS não é, mas vou tentar depois. @jone melo Você já pegou algum MAC com esse problema com e consegui regravando a BIOS? -
@jone melo Bom dia, Bom, eu removi o U7701 e a resistencia estranha sumiu, aparentemente ele estava causando o problema na linha, agora eu liguei a placa sem ele para ver se se matinnha ligada, mas mesmo assim deu na mesma. Eu acho que ele não precisa necessariamente estar na placa para a mesma permanecer ligada, ou Tem que estar, kkk! Agora só colocando outro no local. Mas mesmo assim acho que temos outro problema. -
Esse Macbook Liga, dá consumo rapidamente sem vídeo e desarma. Ele spbre todas as tensões, memória, 1.8, Vcore, mas cai rápidamente! Encontrei um capacitor quee estava oxidado que era o C7710 ao lado do U7701 , substituí mas ainda assim persiste o problema. Esse capacitor estava na linha do PP5V_S0 Uma coisa que o cliente disse é que de tanto tentar, uma hora liga a vai embora, porém fica muito lento! A lentidão pode ser a bateria talvez com problema, ou mesmo algum sensor. O SMC está com pontos de oxidação ao redor, bem pouco, mas já limpei. Agora não sei pra onde ir. Tenho os 3ALWs e o 5 assim que a máquina starta e tengo os 3.42 também, e todos não oscilam. Percebi que a linha de PP5V_S0 estava dando uma resistencia de 130 oHms e injetei 5v, deu uns 0,3A de consumo e encontrei um cara que era o transferidor U8080 esquendando, porém tirei o mesmo e não sumiu a resistencia, indicando não ser ele. Alguém tem mais algum conselho? Acho que vou ter que remover o U7701, pois mesmo não sendo ele que esquenta, ele pode estar com fuga fazendo o transferidor esquentar, o problema é que ele é BGA e muito pequeno, complica um pouco. De qualquer forma, se ele tivesse problema, acho que a máquina não ligaria de vez enquando, e pelo fato dele ser o responsável pela tela, ligar backlight etc, deveria dar algum problema na tela né!? Enfim, agradeço se alguém já tiver passador por esse problema e me der mais alguma informação!
 dúvida RTX 3080 10GB/ Sem vídeo / dúvida troca da memória!
gabrielnote postou um tópico em Placas de Vídeo
Fala gente! Estou com uma RTX3080 de 10GB. chegou aqui sem liga, curto na linha de 12 de alta das memórias, DRMOS em curto, removido o mesmo! Uma das memórias estava esquentando demasiadamente ao injetar a tensão de 1V na linha, removida, o problema é que não tenho outra para substituir. Liguei ela sem essa memória e não subiu vídeo. Tenho todas as tensões! A linha das memórias está dando 0,3 Ohms Pergunta: A linha das memórias dessa placa é tão baixa assim? Outra coisa, ela deveria ligar com vídeo sem apenas 1 módulo? A placa não processa, para no led VGA e não acende o teclado e não consigo resetar pelo mesmo! -
 dúvida Solicitação de BIOS para: Samsung NP850XAC-XT1BR MB: BA92-18865A
Varri a internet atrás e não achei, alguém tem esse cara em mãos? -
 em análise 5 an515-54\MB: la-501p\Placa de vídeo dedicada não reconhecida!
Nesse caso, ressodei com as esferas que veio mesmo! Achei melhor para evitar o desgaste do chipset! Ele desceu bem, numa temperatura de 225 graus real, dei aquele mexidinha como de costume e aparentemente ficou bem bonita a solda, esferas bem baixas! Eu receio que tirando ele e refazendo com esferas lead free não vai dar muita diferença. -
Fala pessoal, Peguei 2 desse mesmo modelo e com o mesmo problema, e creio que técnico de cidade grande tenha pego inúmeros casos iguais e talvez tenham a solução para o problema e possam compartilhar conosco! Digo isso porque no primeiro caso eu fiz rebaling no chipset e resolveu o problema por cerca de 1 semana, logo depois do retorno, fiz a compra de um chipset (novo) ou seja, aparentemente novo, já que não temos a certeza quando se trata de componentes que compramos no aliexpress, enfim, o chipset realmente parecia novinho, sem qualquer riscado e muito bonito, com esferas lead free e tal! Instalei ele e o cliente ficou mais 1 mês e um pouquinho usando de boa, e logo depois deu o mesmo problema! Bom, ele não aparece no gerenciado, e tem as tensões OK! Então não sei mais o que fazer! Alguem tem experiência com esse note e seu chipset, que realmente tenha resolvido o problema? Ví um vídeo da noteprint no youtube com o mesmo cara e o mesmo problema, mas no dele tinha problema de alimentação também, mas no fim teve que trocar o chipset, o problema é que não sei se ele deu retorno assim como o meu, porque acredito que se desse, o cara não ia fazer outro vídeo informando! -
 devolvido Acer Nitro 5 la-501p rev 1a da video mas nao reconhece a placa de vídeo
gabrielnote respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
Fala pessoal, Quero fazer um a observação nesse tópico, porque peguei 2 desse mesmo modelo e com o mesmo problema, e creio que técnico de cidade grande tenha pego inúmeros casos iguais e talvez tenham a solução para o problema e possam compartilhar conosco! Digo isso porque no primeiro caso eu fiz rebaling no chipset e resolveu o problema por cerca de 1 semana, logo depois do retorno, fiz a compra de um chipset (novo) ou seja, aparentemente novo, já que não temos a certeza quando se trata de componentes que compramos no aliexpress, enfim, o chipset realmente parecia novinho, sem qualquer riscado e muito bonito, com esferas lead free e tal! Instalei ele e o cliente ficou mais 1 mês e um pouquinho usando de boa, e logo depois deu o mesmo problema! Bom, ele não aparece no gerenciado, e tem as tensões OK! Então não sei mais o que fazer! Alguem tem experiência com esse note e seu chipset, que realmente tenha resolvido o problema? Ví um vídeo da noteprint no youtube com o mesmo cara e o mesmo problema, mas no dele tinha problema de alimentação também, mas no fim teve que trocar o chipset, o problema é que não sei se ele deu retorno assim como o meu, porque acredito que se desse, o cara não ia fazer outro vídeo informando! -
 dúvida GTX 1050ti 4GB / Marca :gainward / sem PLL Sem Vcore
Olá pessoal, Essa placa não gera nada além dos 12, 5, e 18V Não temos PLL, não encontrei esquema e boardview para esse modelo. Acredito que seja algum pulso no power sequence que não está presente para habilitação mas estou as segas. Esse é a PN dela: ne5105t018g1-107-
- 1050ti
- sem videio
- (mais 4)
 em análise Asus / M2N68-AM SE2/ Liga direto sem vídeo e tensão memória maior que 1.8V
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ainda nao resolvido, alguém sabe o que pode causar essa alta da tensão na fonte PWM responsável por gerar 1.5V? Sen do que ja efetuei os procedimentos informados acima? -
 devolvido Acer a515-54/MB: daozawmb8go/ Congela segundos depois de entrar no sistema.
Olá pessoal! Essas placa está congelando, como fosse problema de memória, só desligando no dedão! * Desabilitado memórias onboard * Regravado BIOS * Tensões dentro da tolerância * Tentando modo seguro e travou também * Trocado o NVME e reinstalado o windows * Trocado memórias off board Máquina relativamente nova para ser BGA, e não esquenta quase nada, mas não é descartada a hipótese! Ví relatos de alguns cliente na rede, com o mesmo problema e sem solução nos fóruns da acer. -
Obrigado maninho! Ma vou devolver sem reparo, acho que foi a FCH mesmo, não vale apena o investimento de tempo em relação ao valor cobrado! -
Regravado BIOS e nada. @Rods achas que isso vai influenciar na tensão da memória? Não cheguei a trocar. Outra coisa que a placa faz é ligar direto e não desliga se segurar o power, estou desconfiando do chipset. Enfim, vou largar de mão, não vai valer a pena investir mais tempo nela.
Bom dia colega @samuelrios Já feito o procedimento e nada, acho bem estranho porque pelo que vejo, não tem mais nada que possa influênciar na sáida dessa tensão errada que o APW7120 está regerando. Agora vou regravar a BIOS para desencargo.
gabrielnote postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá pessoal, Essa placa usa o APW7120 porém está saindo 2.1V e sem vídeo, ele usa memória DDR2 que precisa de 1.8V Trocado por 3 Cis, e tenho certeza do fucionamento porque coloquei em outra placa e deu vídeo certinho. As resistências estão corretas ao seu redor! Tenho entrada de 12V certinho. Bem estranho né, tensão maior que a normal. Aguardo ajuda dos colegas! Abraço! -
Macbook pro a1278/MB: 820-3115-B/ liga e desliga, tensões oscilando.
Bá rapaz, eu já fiz isso e todas estão lá! agora ficou mais complicasdo. -
 em análise DELL G3 3579 LA-F611P REV 1.0 / Teclado com delay / Preciso DUMP 1.6 ou maior
Olá pessoal! Preciso da BIOS 1.6 ou maior, porque já fiz dar video, porém fica com muito delay na hora de teclar. Não consigo atualizar porque ele está com problema na bateria e nao permite atualizar sem a bateria. Por experiencia sei que a versão 1.6 resolve esse problema! -
Bom dia @Gilson Macedo, Isso significa que ele só depende da PCH e não passa pelo SMC, seria isso quando se refere a MPCH? -
Bom dia pessoal! Feitio o reball e a máquina liga todas as vezes. O problema é que agora não identifica a placa de som, nem entrada nem saida. Todas as tensões de entrada no CI de áudio, já troquei o mesmo, acredito que eu tenha forçado um pouco o SMC o que causou o problema. O SMC tem relação com o áudio, certo?!
