gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Visualizar Arquivo DELL POWEREDGE R210 II / 0JP7TR BTI ML-2 / BIOS VERSÃO 1.3.1 e 2.05 e 2.8 DELL POWEREDGE R210 II Tentei baixar do site e extrair e não deu certo. Achei esses arquivos em outro site. Não posso dizer que estão ok, pois no meu caso o problema éra que a maquina nao startava e o problema provavelmente era fonte pois ela nao armava ligando o PSON e GND. Uploader gabrielnote Enviado 16-12-2021 Categoria Dell
  2. 4 downloads
  3. Olá a todos os colegas! Essa placa está com o seguinte problema: Liga e dá vídeo sem a fonte auxiliar de 12v conectada, tem todas as tensões, GPUCORE etc, Porém pede para plugar a fonte de 12V. Assim que plugo a fonte de 12v, ela liga porém não Gera GPUCORE e logicamente fica sem vídeo. As tensões de 12 da PCI express e do conector auxiliar chegam até os FET de alta, não encontrei nada de fusível aberto e tal. Estanho esse problema. Alguém pode me auxiliar?
  4. Boa tarde pessoal! Depois de tanto tentar, cheguei a conclusão que vou devolver o notebook para o cliente com esse detalhe. O problema principal era que não gerava imagem, então esse detalhe não deve ser relevante para que o cliente desaprove o serviço, visto que apenas ele tem que apertar enter assim que ligar o note, as demais funções estão ok. Claro que eu gostaria de entregar tudo 100% mas como o cliente não dispõe de muito tempo, melhor entregar assim mesmo. Lembrando que fiz o possível. Depois que eu ví um vídeo no youtube com um cara tendo o mesmo problema que eu, e que depois de muito tentar acabou desistindo, achei melhor parar também. A conclusão desse técnico que não conseguiu, foi que o problema provavelmente estava no próprio chip TPM que é integrado a placa. Acho que isso se aplica a essa minha placa também! Devo fechar o post como devolvido sem reparo?
  5. Bom dia @Átomos Não consigo passar links aqui. Como pode te enviar? Aqui está no ondrive: link externo removido
  6. Boa tarde colega @fdonato lamento dizer que não deu certo. Ele ainda informar o erro de TPM, e agora o mouse não funciona na BIOS, não se mexe, só depois de entrar no sistema Também fica bem lento para mexer na BIOS. Eu percebi que quando eu regravo essa BIOS anterior a qual vc fez alteração ele da o mesmo problema de lentidão mas não pede o TPM, que depois tenho que atualizar, e ai ele volta a funcionar rapidamente porém começa a pedir o TPM também. Estou meio sem mais o que fazer, vou tentar mais um processo aqui, e se não der certo vou entregar desse forma mesmo.
  7. Oi @FDONATO Precisa de mais informação? Se conseguisse fazer essa mão pra mim até agora no início da tarde eu ficaria muito grato! Mas se não der eu já agradeço, pois sei que é corrido para todos e só pelo seu empenho em ajudar já é louvável!
  8. Outra coisa @fdonato Se não for abusar Como eu insiro a Service Tag desses DELLs direto na BIOS? Procurei o mesmo endereço no editor Hexadecimal, mas estão bem diferentes, elas não deveriam estar no mesmo lugar? Agradeço desde já pela ajuda do colega.
  9. Bom dia @FDONATO Seria ótimo, estou com esse note aqui apenas esperando isso para ser entregue. Link BIOS aqui do site: Se possível me informar o procedimento se possível, para futuras problemas. Outra coisa, fui tentar fazer o clear ME e dessa vez na pasta decomp, apareceu mais arquivos que os padrões, comoCSE Region.bin e ME Sub Partition.bin no caso substituí uma por vez pelo arquivo ME que tenho em meu banco de dados, e depois de fazer o processo que você informa no seu tutorial, a BIOS ade output fica com a mesma versão de ME, não altera. Tem que fazer mais algum procedimento nesse caso?
  10. Olá pessoal! Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair. Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa. Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá. Agora fiquei sem saída. Alguém com problema semelhante? @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
  11. OS Jumps JPC1 e JPC2, qual a resistência? Em relação as bobinas, são elas sim, vê a resistência delas com o terra.
  12. Amigo, aqui você já pode remover o SIO, pois se ele aque e tem essa corrente, o problema está nela. Depois de remover, vê se some o curto na linha +3vlp Um dos problemas é esse.
  13. Isso sem curto no Vcore. Agora, tem outras tensões entrando para o processador, no bloco da PCH, tem algumas bobinas pequeninas próximo ou embaixo do processador, mede elas, se achar curto, queimou um bloco do processador, logo, tens que trocar o mesmo. Tens que medir as bobinas com uma ponteira nela e outra no terra, isso vai te dizer se tem ou não curto.
  14. - Na PL402 realmente acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ401 e o curto continua dos dois lados dele! Curto dos 2 lados, provavelmente PWM e outro componente pra dentro da placa. Injeta a tensão de 1V e verifica se acha algo esquentando até uns 2 a 3A. - PL602 também acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ601 e sumiu o curto na PL602 Isso significa que o curto está pra dentro da placa. Injeta a tensão de 1V e verifica se acha algo esquentando até uns 2 a 3A.
  15. - No capacitor PC411 (linha +3VLP) acusa 6,5 Ohms, então isso não seria um curto? No caso dessa linha, como ela não tem baixa resistência, não deveria acusar esse valor, ao contrário, deveria dar infinito. Conclusão essa linha tem algum componente com fuga, ou seja quase curto, mas deve ser substituído. As linhas que consomem mais corrente como a do processador e GPU normalmente ficam em torno de 0,6 a 3 Ohms e dependendo da placa, isso é normal, pois, como disse, puxam uma corrente muito alta, e segundo nossa lei de Ohm quanto maior a corrente (A), menor a resistência (R) entendeu? Então, a linha de +3VLP é uma linha de baixo consumo (A), portanto alta resistência (R).
  16. Acredito que já tenha passado limpa contatos e dado uma boa caprichada na limpeza dos conectores da memória na placa né!? E também que já verificou algum pino torto ou em curto no conector da memória na placa.
  17. PL9005 e PL9001 acusam curto com o GND (apita o multi teste) Apenas pelo fato do multimetro apitar, não significa que está em curto, o meu começa apitar com 60 Omhs, o que não está nem perto de curto, ele só informa que tem uma resistência baixa ali. O correto é medir na escala de resistência, não de DIODO. Mede suas pontas de prova e desconta do valor que der. Se der menos que 0.6 Ohms é considerado curto.
  18. Entendi. Olha, eu estou com um lenovo, meio fraquinho mas mesmo assim seu processador tem 2. Alguma coisa e também não passa dos 0.4 GHZ igualzinho ao seu. Até deixamos de lado porque compramos do cliente e tal e esta ali de lado. Enfim, nesse nosso já instalamos varios sistemas e chegamos a conclusão que poderia ser a bateria, visto que a dele está com problemas. bastante coincidência ficar exatamente com mesmo clock que o seu. Enfim, se já regravou a BIOS como falou, não tenho muito mais idéia do que pode ser isso.
