gabrielnote
0.29 -
1.319 -
70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
 em análise Dell Latitude E5450 I7 ZAM71 LA-A903P Rev: 1.0 (AOO) Não liga
gabrielnote respondeu o tópico de miguero em Notebook's
Outra coisa, alterar o tópico para Liga sem vídeo, ok? Pois, a placa chegar a startar.- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
Bom dia colega @miguero, Olha só, você já trocou as memórias? Testou uma por vez, em um módulo por vez? Sabe que essas placa mais atuais usam memória PC3L de 1.3v , ok? Se usar as DDR3 simples não vai dar vídeo. Talvez sejam DDR4 de 1.2v, verifique no esquema. Mas comece pelo básico, pois pode te economizar um bom tempo. Aguardamos posição !- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
Dell Studio 14-1458 0099J00-800 não gera video
gabrielnote respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Notebook's
Bom dia colega @guilherme Bucceni Alves, Olha, estou com 2 placas desse DELL aqui aguardando o chipset novo. Bom, elas chegaram aqui exatamente com o problema seu, todas as tensões etc... Depois de regravada a BIOS dos 2, nada de vídeo. Logo depois apliquei o ME no chipset de vídeo dedicado das 2 placas o vídeo subiu na hora. Tentei o rebaling mas esses chipsets não guentaram o tranco. Um deles queimou e o outro até deu vídeo umas 2 ou 3 vezes. Conclusão no meu caso foi fazer o pedido de 2 chipsets gráficos novos. Estou aguardando chegar os chipsets mas já deu pra saber que o problema realmente era seus chips gráficos. Espero que ajude em sua análise !!! -
 resolvido Lenovo 330s 330S_KBL_MB_V09 Não ligava e técnico removeu componentes e me devolveu sem
gabrielnote respondeu o tópico de sidneivl em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigo @sidneivl, Depois de ler esse tópico cheguei a conclusão que o nosso amigo @master7 já deu todas as informações necessárias como a questão da resistência baixa nas linhas que precisam de corrente elevada e tudo mais. Você deve se concentrar na linha principal, depois de adquirir a fonte assimétrica será muito mais rápido encontrar o cara em curto. Outra coisa que percebi quando disse que o técnico tirou vários componentes é que pela foto parece que nem todos os componentes realmente estão lá originalmente, muitas vezes temos a posição dos componentes e sua serigrafia na placa mas não necessariamente eles tem que estar ali, você tem que observar na revisão da placa e baixar o esquema de tal revisão para saber com precisão se tais componentes precisam estar presentes em suas posição. Normalmente os componentes que tem @ não tem na placa, ex: @R222, @C33 etc...- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
 resolvido Acer aspire A515-51G-50W8 C5V01 LA-E892P Não Liga
gabrielnote respondeu o tópico de gibua em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigo, Chegou a verificar essas instruções? -
 dúvida Acer E5-575G - DAZAAMB16E0 REV:E - ecrã fica preto apenas com um curso branco e não arranca
gabrielnote respondeu o tópico de nunofc em Notebook's
Bom dia colega, Outra coisa que não comentamos aqui foi a possibilidade do problema ser na BIOS EC, você já regravou ela? Sabemos que a EC não tem muito a haver com esse sintoma, pois é mais comum ser ela quando a máquina não liga e tal, mas para diagnóstico por exclusão isso seria viável. Outra coisa que noite na foto é que quando tira a placa fora da carcaça a placa wi-fi fica na mesma. Já retirou a placa wi-fi para teste? Testou memórias diferentes 1 por vez? Coloque em um slot e depois no outro deixando o outro vazio. Outra coisa a se observar, verifique as entradas USBs se não há algum curto na linha de dados, isso também pode ser um problema. -
Se não der certo a questão da BIOS, tente desativar o vídeo dedicado, pois também pode ser o causador desse problema. Talvez apenas levantando a bobina do vídeo ele já desative e comute para a integrada, mas tem casos que é bem mais complicado, aí tens que pesquisar pelo modelo e verificar se acha placa X discrete to UMA. Se não conseguir desabilitar faz um ME só para nível de diagnóstico, se funcionar rebaling nele. -
Olha, essa questão de BIOS é bem complicada. Você vai baixar um arquivo e comparar com outro e isso não diz muita coisa na prática, alguma informação sempre diferenciada mas não quer dizer se vai ou não funcionar. O correto é encontrar uma BIOS pelo modelo exato de seu aparelho, não só pelo modelo da placa, ex: Acer E5-575G - (7874) Modelo fictício, e mesmo assim verificar o comentário desse arquivo, se alguém confirmou estar funcionando perfeitamente, essa forma seria a melhor para tirar a dúvida da BIOS. -
Boa tarde colega. Essa bateria pode ter danificado com essa descarga que ele recebeu na linha primária. Mas antes, verifique o PWM da bateria visualmente e ao seu redor, verifique os resistores e componentes ao redor. Verifique o FET comutador pois ele pode ter entrado em curto isolado e pode causar esse defeito. Já reparei alguns que depois de tirar o curto do primário também tinha que trocar esse FET pois ele causa vários sintomas, tipo não carregar bateria, ligar apenas na bateria, etc. Verifique se o PWM da bateria está recebendo o DC_IN, AC_IN, AC_OK# ou sinais semelhantes. -
 resolvido HP Pavilion 14-b065br DA0U33MB6D0 Rev: D Liga sem imagem
gabrielnote respondeu o tópico de luiztessadri em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde @crazyfrog1809, exatamente, porém não afirmamos que o problema é BIOS, nesse caso acho mais fácil primeiro regravar a BIOS que trocar o processador. Depois de seguir esse passo aí eu faria mais algumas outras aferições e por último passo trocaria o processador. Vamos ver a posição do nosso amigo, ai vamos seguindo para ver o no que mais podemos ajudar. -
Oi @gibua parabéns, Que ótima notícia! Que Deus o abençoe!!! -
 devolvido Samsung NP270E5K-XW2BR - MB: BA92-15735A, Sem Áudio.
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá colegas! O sistema informa que não tem nenhum dispositivo de saída de som instalado. O Hardware não aparece no gerenciador de dispositivo. Não encontrei o esquema da placa nem oi datasheet do CI, apenas do 272 e pelo que ví, nem todos os pins batem. * As tensões de 3 e 5v entram no CI * CI de áudio e o RTL - ALC282 e já troquei. * Testei no Ubuntu, windows 10 e 8 * Instalado todos os drivers, do próprio aplicativo da samsung. * Também regravado BIOS e nada. Apenas o som mesmo com problema, o restante está perfeito, eu acredito que é alguma alimentação em algum PIN que estou deixando passar, mas sem esquema fica complicado. Alguém para dar uma mão?- 2 respostas
- samsung
- np270e5k-xw2br
- (mais 4)
Perdão @Leonildo, Agora que me toquei que falta informação no título. Voltamos com a nossa ajuda assim que tiver com o título de seu tópico regularizado. -
Não estão mesmo, o problema está na linha deles, por isso injetar depois deles. Verifique a corrente que está entrado, tem que ser no mínino uns 2A para vc começar a esquentar consideravelmente, se não encontrar nada vai aumentando a corrente até que chega a uns 4A, aí certamente vai encontrar algo. Mas não vai com muita sede se não pode queimar o dedo, kkk. -
 em análise SIM+ 2040M MB 71R-A14HVL-T870 Não liga Só led Vermelho
gabrielnote respondeu o tópico de alinformatica em Notebook's
Olá. Verifique curto no Q7, pois se está chegando 20V lá só pode ser ele em curto. Verifique se tem curto nesses componentes com trilha aberta. Se fundiu as trilhas do terra e o +B já era. -
Boa tarde. Olha, o próximo passo realmente seria regravar a BIOS,. tendo em vista que a falta de GFX é um dos problemas causados pela BIOS. Pegue uma BIOS que tenha comentário que deu certo para e melhor se for CLEAR_ME. Aparentemente as tensões estão ok, acredito ser BIOS. -
SIm há. Verifique o esquema, se não me engano é pelo pino 28 e terra, mas verifique no coector do teclado. Esses caras ai dão muito problema no teclado. Esse problema da tela preta pode ser apenas por estar com a configuração de boot errada. altere de Legacy para UEFI ou vice e versa. Aparece o logo da ACER? Ou é no momento que passa por ele e vai dar boot? -
Boa tarde amigo, Esse seu note está com curto no primário, Tens que injetar uma tensão , pode ser de 2V pois se algum FET de alta do processador estiver em curto podes queimar o mesmo se injetar 19V. Teria que ter uma fonte assimétrica e então injetar uma tensão baixa pois mesmo assim a corrente será alta e vai esquentar o componente que está em curto. Injeta no pino 5 do PQ 303. Depois poste o resultado. Boa sorte e Deus abençoe!!! -
 devolvido Notebook HP G42-214BR DAOAX1MB6H1 REV: H não carrega
gabrielnote respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Amigo @edipocunhaminha intenção nunca é ofender, apenas percebi que suas perguntas eram muito básicas, não sabe onde fica os FET e bobina do PWM da bateria. Se fez curso saberia facilmente encontrar esses componentes, só me pareceu que você é bem iniciante no quesito eletrônica de notebooks. Mas de qualquer forma peço desculpa se lhe ofendi! De qualquer forma, verifique o DCIN e depois poste o resultado para prosseguirmos com ajuda. -
Esse DC_IN deveria chegar alimentação. Temos que ter ele em nivel alto e o ACOK# em nível baixo, acredito que o problema deve estar por alí. Tem 2 didos e uma resistência R235 no caminho, verifique eles. Se não souber testar os componentes sugiro que primeiro faça um curso básico pois vai facilitar muito sua vida e seria o correto a se fazer, caso o contrário não vai conseguir realizar muitos reparos.. -
 devolvido Acer a315-53-33ad - c5v01 LA-E891P - Não liga
gabrielnote respondeu o tópico de AlexandeDominio em Notebook's
@AlexandeDominio Fez o procedimento que informei? -
 dúvida Acer Aspire 5750-6697 MB P5WE0 LA-6901P Queimando fonte e vcore baixo
gabrielnote respondeu o tópico de thebrunnalves em Notebook's
Outra coisa, Retire esses dois FETS de entrada limpa bem a solda com malha, estanha novamente e recoloca os FETS, acredito que solda fria neles também pode gerar esse problema no carregador. -
Verifique a Amperagem do seu carregador, deve ser no mínimo 3.42A A solda fria costuma queimar as fontes, até hoje só ví esse problema em questão de queimar várias fontes, só trocava o jack e parava de queimar os carregadores, mas mesmo para queimar leva tempo, não é de uma hora para outra assim. De qualquer forma, procure adquirir uma fonte assimétrica, não faz sentido testar com outros carregadores se o mesmos estão queimando. -
Faz um procedimento que costumo fazer, Tira o o FET da entrada, PQ302 e PQ303 o qual não estão saturando, remove a solda com malha, estanha bem o FET e ressolda ele. Parece estranho mas esse procedimento já resolveu alguns aparelhos com o mesmo problema. Logo depois desse procedimento o 25V aparece no gate e a máquina volta a funcionar corretamente. Me parece solda fria nesse FET de entrada que causa a interrupção de seu chaveador. Não tenho algum argumento muito técnico para isso, mas, na prática, já resolvi vários notes dessa forma. Fazer esse procedimento lógico, depois de aferir as tensões de entrada do PWM da bateria, se elas não estiverem lá, logicamente não vai resolver. Também já peguei casos raros em que a trilha de dos 25V estava alterada e tive que corta-la nas duas extremidades e fazer uma trilha externa, mas como disse, isso é muito raro acontecer, quando aconteceu eu queimei a cabeça para resolver com essa técnica. -
Bom dia, Verifique no esquema a linha do PWM que vai para os pinos do conector da bateria ele passa pelos par de FETs e pela bobina. Verifique os sinais nos pins DCIN, VDD, ACSET, EN, ACOK# esse é o único destes que tem que estar com nível baixo (0V)
