gabrielnote
0.29 -
1.318 -
50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
 em análise Panasonic TC-L32U30B, não permacesse ligada, 1X LED BackLight_SOS
gabrielnote postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde colegas!!! Bom, essa tv liga aparece a imagem e logo depois desliga, novamente liga mostra a imagem e desliga e depois começa a piscar o LED vermelho 1X, Segundo o esquema isso indica BackLight_SOS. Quando ligo a TV ela paresenta todas as tensões no conector de saída porém depois do processo informando acima ela cai os 16V e fica apenas o stand by de 5.8V e os pins 9 = RELAY 11 = KEY1 12 = BL-SOS Eu tenho um testador de fonte e fiz o teste com placa principal isolada. A tensão de 16v está ok e com consumo ok, o problema é o BL_ON pois quando injeto 3v nele a tela acende e logo apaga, também está com 3v no DIMM acontece o mesmo sintoma que ocorre quando ela liga e desliga. A tela acende por uns 2 segundos e apaga e só acende se eu tirar e injetar os 3v novamente. Agora o que tenho de saber é se o problema é no circuito de alimentação do LCD ou nas próprias lâmpadas. Ainda estou crú nos televisores e agora que estou me empenhando a estudar elas. Poderiam me informar o que posso fazer a partir das informações acima? Abraço a todos!!! -
 devolvido Macbook A1304, MB: 820-2375-A, Não liga, Sem 5V
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Mais um detalhe, quando conecto a bateria a tensão que chega nela fica oscilando entre 2 a 4v e não sobre, quando tiro o carregador a tensão vai baixando rapidamente de 2v a 0v até procurei algum curto nessa região e não encontrei, será que isso tem haver com o problema? -
Bom dia Paulo!!! Olha voltei a mexer nessa placa agora a pouco, fiz a troca da PCH por uma nova porém ainda não está ligando. Uma coisa que notei é que eu tenho a tensão de 3,3v de alta no PWM primário mas pelo esquema essa tensão deveria aparecer no passo 09 depois do SMC_ONOFF_L que é o passo 05. Estou um pouco confuso . Tenho 3v no RSMRST_PWRGD PM_RSMRST_L que vai para a PCH que seria o RSMRST cai a zero e volta a 3,3v o que acho que está ok. Agradeço a ajuda do amigo desde já!!! -
 em análise TV Philips - 32pfl3403/78, Desliga depois um tempo.
Bom dia pessoal!!! Essa TV liga e funciona normalmente dentro de algumas horas e depois desarma e não liga mais. O Relé arma e desarma rapidamente, tenho as tensões de standby e tal mas não starta. Depois de algum tempo tipo algumas horas ela volta a ligar novamente e voltar a ocorrer o problema. Como estou adquirindo experiência com TV agora não sei muito bem por onde começar. Poderiam de informar por onde a checagem? Acredito ser algum capacitor esgotado mas não saberia qual area comecar e porque nessa área. Obrigado a todos!!! -
Não sei porque tem o Asus na referencia do arquivo mas eu testei no acer e1-422-3419 e funcionou perfeitamente, o mesmo tinha todas as tensões e não gerava vídeo. Agradeço pelo post!!!
 em análise Dell 15R, MB: 9982P, Sem vídeo.
@anderhodel boa tarde!!! Bom, como informado eu já até troquei a BIOS e regravei alguns arquivos de BIOS e nada, também fiz o processo de ligar sem BIOS e tal e nada feito. Acho que vou ter que partir para o reball no processador mesmo. -
Boa tarde amigão!! Não esse não tem, é uma placa mais atual. Obrigado!!! -
Olá pessoal!! Essa placa liga sem vídeo e não tem VGA apenas HDMI, e as vezes dá 2 informa 2 Bips o que leva a crêr que o problema pode ser relacionado a memórias. Logo depois de trocar memórias PC3L e constatar que todas as tensões estavam presentes regravamos a BIOS de 8MB, e logo depois trocamos o CHIP da BIOS e mesmo assim nada. Aplicamos a técnica informada no site sobre tirar e a pilha CMOS e deixar a placa ligadas por alguns segundos e depois colocar a BIOS regravada e a pilha e tal mas não deu certo também. Bom, logo depois regravei o SIO e também não deu resultado. Fiz ME nos 2 chipsets e nada. Percebi que tem um pulso que vem do SIO que libera a tensão de +INV_PWR_SRC de 13v para o conector LVDS mas o problema é que o pulso EN_INVPWR que chega no Qx1 não aparece. Achei a princípio que fosse apenas essa tensão que estaria interrompida mas o problema é que o SIO não está trabalhando para isso por isso o problema é antes desses passos. Então já estou pensanso em fazer reball no processador pelo fato de 2 BIPs estar relacionado a memória, mas antes disso gostaria que alguém me informasse sobre a tensão o qual o componente UX4 é alimentado está correta, o sinal é +SWR_V12 que acreditava ser 12v mas quando medi tinha 1.2 cravado o que me levou a entender que realmente é 1.2v ou muita coincidência se tivesse que ter 12v por algum problema na linha caiu exatamente para 1.2v cravado. Se alguem puder por favor conferir essa tensão para mim eu agradeceria.
 em análise Samsung LN32D400E1, tem som mas sem Backlight.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal como eu dou jóinhas?? Antes éra só clicar próximo a foto. -
@joao1 Na verdade a que acendia é a outra TV com a fonte informada. Mas mesmo tendo a ultima letra de refencia diferente eu tirei a fonte da TV boa e coloquei na ruim e encaixou perfeitamente, antes verifiquei todas as pinagens e todas batiam com suas respectivas tensões, agora a TV problemática acendeu a tela normalmente, e temos a certeza que o problema é a fonte mesmo. Bom, eu vou deixar em teste com essa fonte boa e ver se a TV vai se comportar bem, caso fique boa vou deixar essa fonte. e trabalhar com mais calma na outra para tentar resolver o defeito. -
a da com defeito é BN44-00438(B) A outra que acende é BN44-00438(A) Mas há algumas diferenças estruturais entre elas. -
Pessoal tenho uma fonte BN44-00438A aqui de uma tv que está acendendo as lampadas segue as tensões: PIN1 : 0.9V e 1,2V PIN 3: 0.9v e 1.2V PIN 4 a 7: NC PIN 8: GND PIN 9 : 0v OVP PIN 10 : 12.5 CRT_PRT PIN 11: 12.5 VCC PIN 12: 11.2 LD -
Pessoal, Eu tenho uma outra TV aqui quetem a placa fonte: BN44-00438A E segue as tensões encontradas nela: -
@Amenofis IV será que estão certas? Tipo até ali tem que chegar 24v para depois o transformado alterar para a tensão das lampadas, é isso? @joao1, será que deveria chegar essa tensão de 200Vcc mesmo? você achou no esquema essa tensão? Obrigado a todos por enquanto!!! -
@joao1 Tensões que encontrei: PIN1 : Entre 22 e 24V High FET PIN 3: Entre 22 e 24V Low FET PIN 4 a 7: NC PIN 8: GND PIN 9 : 0v OVP PIN 10 : 12.5 CRT_PRT PIN 11: 12.5 VCC PIN 12: 11.2 LD -
Tensões que encontrei: PIN1 : Entre 22 e 24V PIN 3: Entre 22 e 24V PIN 4 a 7: NC PIN 8: GND PIN 9 : 0v PIN 10 : 12.5 PIN 11: 12.5 PIN 12: 11.2 -
Bom, aí que está a questão, como não tenho experiência não sei como testá-los ainda. Pesquisei um pouco na net mas não encontrei nada muito objetivo sobre as tensões de entrada e tal até porque varia bastante de placa para placa, por isso queria ter acesso ao esquema para ter idéia das tensões. Sei que esse circuito é chamado de PFC mas não sei como analisá-lo ainda pois só trabalho com notebooks e não tive tempo para me dedicar a àrea de TV porém agora estou pegando alguns televisores e tenho que correr atrás. Obrigado pelo empenho de me ajudar!!! Se puder por favor me indicar alguns passos iniciais como alguma tensão padrão que tenha de chegar aos PINS etc... -
Olá pessoal!!! Bom, pra começar eu procurei o esquema dessa fonte mas não encontrei e não tenha muito experiencia com TV. Tenho o conector que vai para a placa inverter mas não tenho o esquema para saber quais tensões chegam nesses PINS. MB fonte: BN44-00438B. -
Boa noite Sr. @Paulo Noce Primeiramente muito obrigado pelo empenho em me ajudar? Olha, eu acabei descobrindo um outro que me serviu muito bem, o programa é: Test Link Drawing Program Perfeito!!! Com ele e o esquema cheguei até o passo 15 que vem da PCH U1400 PAD:1092 que origina o sinal PM_SLP_S4_L o mesmo não está presente. Agora, será que o reball vai resolver? Eu tenho apenas gravador de BIOS convencional. Será que tem haver com a BIOS? Abraço Paulo!!! -
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal!!! Bom, não tenho muita experiência com MACBOOK. Esse Mac não acende o LED piloto e pelo que percebi não gera 5v Alws apenas o 3,3V a princípio não tem nenhum curto na placa. Notei que quando abrir a tampa de baixo do mac e conectei o carregador o jack de alimentação saiu uma faisqueira forte e cheirou a queimado e tal e pensei que nem estava entrando alimentação mas não encontrei curto e tentei novamente e percebi que chega os 14v nos FETs e 8v no pWM, acredito que tenha encostado a parte de baixo do jack no terra ou algo assim. O carregador testei em outra maquina e acende o LED normalmente. Pelo esquema o 5vS3 é o passo 16 e precisa e ocorre muita coisa até ele ser liberado depois do passo 08 que gera 3VS5. Eu não consegui abrir o board View para saber quais os componentes certos. Abro o programa BoardView_5.0(GR) e importo o arquivo mas ele não aparece nenhum desenho. Alguém poderia me ajudar a solucionar o caso do boardview ? Alguma sugestão para análise? -
 em análise Dell vostro 3550, MB: 10245-1 DQ15, trava no logo WIN ou depois.
Olá amigos, Estou com 2 placas que travam na bandeira do windows, simplesmente sua animação trava e só desligando. Quando entra no sistema fica alguns minutos e as vezes até horas e depois trava toda, o mouse fica paradinho, e algumas vezes da tela azul. Essa placa não tem vídeo dedicado. ** Troca HD ** Troca prcessador ** Troca memórias ** Regravado alguns arquivos de BIOS ** Reball chipset PCH ** Troca capacitores Vcore e GFX_core ** Testes feito apenas placa e monitor externo para garantir que nenhuma outra placa estava causando o problema Suspeito do Socket do processador, será que ele pode causar esse defeito? Aguardo os amigos para dar prosseguimento no reparo!!!- 6 respostas
- dell vostro 3550
- travando
(mais 2)
 em análise LG smartphone D410h L90, problema Gerenciamento carga.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Legal irmão, Vou analisar esses componentes e fazer o que vc falou, depois posto o resultado. -
Olá amigo, Sim amigo, limpeza no conector e certamente chega tensao pois depois de estar ligadado o celular carrega a bateria!
