gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Eu injetei tensão de 3,3v no LCDVDD e acendeu a tela porém ficou cinza, acho que de fosse apenas falta desse pulso injetando a tensão a tela ficaria normal, não acha? até porque não ví nenhuma tensão de referência nesse circuito LVDS_VDDEN
  2. Paz pessoal!! Essa placa estava com problema de não acender o Backlight. Ao analisar o LVDS cheguei ao BKLT_ON com 0.63v, resolvi isolando a linha que passava por um resistor e chagava até o PIN do Conector do LVDS pois chegava 3,3v de um lado do resistor mas do outro informava a tensão citada, concluindo que o resistor não estava avariado isolei essa linha levantando o PIN no LVDS e Tirando o resistor dessa linha fazendo uma ponte direta entre eles. Bom, depois disso a tela ligou certinho mas o problema é que ao entrar no windows ele apaga a tela e nao volta mais, processa certinho da áudio mas sem vídeo. Percebi que tenho a tensão BKLT_ON , BKLT_PWM e +VDC ok, a única tensão relacionada que simplesmente desaparece quando vai abrir a area de trabalho é a LCDVDD, ela está alí mas simplesmente cai assim que vai entrar na area de trabalho. E mais entro em modo de segurança e fica ok, desinstalo o driver e volto a iniciar normalmente e consigo entrar com o Stand driver. Bom, achei ser driver, instalado outros e nada, coloquei WIN 8.1 e mesma coisa, instalei o windows 7 novamente e nada, troquei tela e flat e mesma coisa, chegando a conclusão que é placa mesmo. Mas agora não sei mais o que posso verificar. Alguém tem alguma idéia??
  3. @FLAVIOTECH tenho sim!!! Só não vou conseguir upar para nós aqui. Posso colocar um link dropbox?? Aí vc upa pra galera aqui!! Bom, está aqui: ***Editado Link Externo***
  4. Bom dia amigos, Consegui resolver o caso, foi bem difícil pois me pegou de surpresa. Tinha uma resistencia alterada em uma das linhas de comunicação da BIOS. Bom a resistência está em anexo. As memórias foram as primeiras que testei pois realmente tenho pego algumas PC3L com defeito mas nesse caso elas estava boas. Para resolver o caso eu troquei resistência em questão e troquei o CI da BIOS, engraçado pois regravei a nova BIOS com o backup que fiz da BIOS original do cliente e funcionou certinho, acredito que o problema éra no arquivo apenas no físico do CI que acabou causando a avaria na resistência. Lembrando que não acendia nem o LED da bateria e estava mortinho, isso depois das tentativas de regravação da BIOS. Depois do processo final a máquina ligou, gerou vídeo certinho e ficou 100%. Obrigado ao interesse dos colegas!!! Não esquecendo que a Glória é toda do Senhor Jesus pois já estava desistindo e pedi capacitação para Ele e o resultado todos já sabemos.
  5. Olá a todos, graça e Paz aos colegas!! Bom pessoal esse note entrou ligando sem video e desarmando e voltando a ligar sem video e assim ficava em loop. Percebi que depois q tirava a memória ele não desligava mas obviamente ficava sem vídeo. Verifiquei as tensões e todas estavam aparentemente ok. Foi então que fiz o backup da BIOS que é uma W25Q64FWSIG 1.8V e regravei com outro arquivo e a máquina nem ligou mais. O problema é que mesmo voltando com o seu backup ela não liga mais, nem acende o LED da bateria. Bom, sabemos que é relacionado a BIOS mas já troquei o CI regravei com 2 arquivos diferentes e nada. Agora não sei mais o que fazer nesse caso pois ele tem as tensões de 3v e 5alw, 1.8 na BIOS mas não starta mais. Q estranho isso!!! Alguém tem mais algum arquivo pra me fornecer?? o problema que eu nao tenho credito o suficiente para baixar daqui. Agradeço a todos a ajuda!!!
  6. Não maninho!!! Nunca podes fazer isso principalmente se tratando dos 19V. Ixiii, sem esquema para saber onde e qual a tensão correta não podemos nos precipitar dessa forma. Bom, agora torço para que consiga encontrar o problema secundário causado.
  7. a esti Que bom que estou ajudando, já fui muito ajudado por aqui!!! Olha, se tens 19v sem conectar a tela e nao tem quando conectado isso pode ser um curto na tela, normalmente nem ligaria a maquina se a tela estiver plugada mas pode ser algum sistema de proteção que não libera os 19v quando a tela está conectada pelo fato de identificar curto na mesma, mas... é uma suposição, sem esquema fica complicado mesmo. De qualquer forma teria que ter a tensão de 19v sim e esse deve ser o problema, a falta dessa tensão não vai acender a tela de jeito maneira, verifica se acha alguma coisa nessa linha.
  8. Amigo, colocando uma lanterna de celular vc não consegue ver nada no fundo da tela, bem apagado?? Normalmente quando é BL_ON ou INV_PWM brilho ou até mesmo 19v tela dá pra ver a imagem de fundo. Esse flat é bem diferente, verifique a continuidade de todos seus pontos. Nesses casos há muitas dúvidas, pode ser a tela que veio com problema também mesmo que remoto, o flat também, mas acredito ser falta de alguma tensao. Voce deve saber que a maioria das tensoes que informei só aparecem com o flat conectado a placa e a tela, nãe sabe? se medir apenas conectado na placa vai achar apenas os 19v e talvez os 3v. Caso nao seja isso e nao encontre o esquema te aconselho a abondonar pois trazer um chipset nessas dúvidas não parece viável.
  9. Amigo, primeiro teste antes de qualquer coisa é tirar a tela e testar outra. Pode ser qualquer outra tela que for LED só pra saber se vai subir. Bom, depois passamos para o circuito LVDS antes mesmo do reball, os pins do lVDS deve ter no mínimo 19v em 2 ou 3 pins na sequencia, 3,3v BL_on ativar o backligh, 3,3v controle brilho, 3,3v SUSPEND, e 3,3v PLVDD, claro que os nomes variam de acordo com a placa e tal. Mas vê a foto que te enviei pra ter uma idéia.
  10. Olá pessoal, Paz a todos!!! Bom, esse note liga sem vídeo e o cooler vai ao máximo, na verdade ele dá vídeo uma vez quando quer e depois para. Percebi que não gera o 1.5v_aux na memória. peguei uma outra placa que gera o 1.5v_aux e as tensões parecem bem semelhantes nos pins. Já troquei o PWM e o FET Duplo. Não consegui a BIOS pois estou sem créditos, até coloquei a BIOS da que gera 1.5V_aux e não resolveu, na verdade coloquei a BIOS dela nessa que gera a tensão e a mesma aparece certinho indicando que não é BIOS. Quais os sinais que principais para gerar essa tensão pessoa?? Até reball já fiz mas isso antes de verificar a tensão.
  11. Amigo essa tensão de 2,5v na entrada está meio estranho. Se refere aos primeiros FETS? se for pode ser algum deles em curto pois mesmo passando 19v para os fets de alta ele pode ter uma trilha que nao passa por esse FET supostamente em curto. De qualquer forma procure pela entrada de 19v no PWM de 3 e 5ALW, caso encontre a entrada verifique se tem enable, verifique Vreg 3v e 5v, se estirem em nivel alto procure os 3v no botão power e verifique se a tensão cai ao pressioná-lo, se cair e nao ligar regrave a BIOS, se não encontrar Vreg 3 e 5 troque o PWM, . Se quiser mais detalhes passe o esquema. Torço para que consiga resolver.
  12. Opa, blz irmão!!! Vou verificar e posto depois. Eu trabalho mais com notebooks e estou começando com tablets, esse samsung para tirar a placa fora será que posso tirar por tras ou tenho que remover o display?? Amigo, acabei de abrir, mais fácil que pendei, só tirar o aro. Obrigado.
  13. Opa, blz irmão!!! Vou verificar e posto depois. Eu trabalho mais com notebooks e estou começando com tablets, esse samsung para tirar a placa fora será que posso tirar por tras ou tenho que remover o display??
  14. Olá amigo, sim ainda estou com tablet, estou colocando a mão novamente pra ver se consigo resolver o problema da questão do backlight.
  15. Pois é a princípio também achei isso, pode ser que tenha uma BIOS interna ou que não haja necessidade de regravar pois não está alí.
  16. Bom, mas foi o que eu fale no inicio e no ultimo post, esse SIO da placa LA-a621P parece nao ter SPI pois está sem contato como mostra na primeira imagem que postei, mas na segunda imagem que é de outra placa tem, por isso toda a dúvida sem a placa LA-a621P precisa ou nao ser regravada. Entendeu?
  17. Bom, Já sabemos que é possível então regravar SIOs virgens!!! Porém os caras querem US$100,00 por esse adaptador, absurdo!!! Mas tenho informação que se apenas comprar um SIO virgem e instalar a placa sobre normalmente, só nao podemos tirar o SIO de uma placa que nao seja a mesma e colocar em outra, aí não sobe. Pelo menos foi o que fui informado, mas não sei não. Pra tirar a dúvida só fazendo esse processo. Eu já comprei alguns SIOs virgens para o caso de ocorrer novamente, aí sim a dúvida é sanada. Mas tem outra, no caso da minha placa vcs podem observar que os Pins do SPI não tem contato, nesse caso talvez não seja necessário a regravação, mas ví em outros esquema que realmente os pins SPI tem contato certinho e nesse caso talvez só regravando. Olha só eu fiquei surpreso quando estava analisando uma placa de DV4 esses dias e me deparei com uma BIOS dentro do SIO, essa placa já é bem antiguinha.
  18. @gilson macedo Em primeiro lugar peço perdão aos colegas, mas é que eu não estou recebendo em meu email muitas das mensagens que vejo quando entro no site, só quando entro que vejo as notificações. Vou tentar ser mais atento a isso, mais uma vez perdão pessoal!!! Bom, chegou o IO mas o interessante é que comentei com o vendedor que a minha placa éra a citada nesse tópico e ele disse que talvez me enviaria já gravado com o arquivo da placa, mas achei entranho pois o IO estava zerado sem qualquer resíduo de solda, então acredito que nao foi gravado nada nele porem veio uma OBS em cima do plástico que protegia o IO com o nome da placa. Fiquei na dúvida pois soldei o IO e funcionou sem precisar regravar nada. Eu acho que o vendedor nao gravou apenas colocou o nome para que eu pensasse que estava gravado pois eles estão ganhando uma graninha regravando e é mais interessante vender o IO e regravar do que apenas vender um IO virgem. Mas isso é o que acho, não estou afirmando que é.
  19. Essa placa não está ligando e nem acendendo luz piloto. Tem 3 e 5 Alw, temos no SIO on/off e caindo corretamente. Não tenho 3v no SLP_S5# nem no EC_RSMRST# BIOS já foi regravada, carregador foi trocado. Não encontrei curto. Alguma idéia?? Obrigado a todos os amigos!!!
  20. Mas foi como informei no inicio, se deixar o carregador conectado as vezes ele volta a gerar os 25V, se fosse resistores alterados acredito que nao causaria esse sintoma, será...? E se perceber os 25V saem direto do Pin do PU 301 , sendo assim a tensao deveria estar lá e só morrer depois de passar por qualquer outro componente avariado, concorda? De qualquer forma vou analisar e posto o resultado depois.
  21. @neofln obrigado pela ajuda!! Bom, a princípio estão sim, sem qualquer oxidação ou fuga etc... O que achei estranho é que tenho uma outra placa que está tudo ok e está com as mesmas tensões no PU 301. Acabei de trocar o Ci Charger e ficou na mesma. Peguei uma vez uma placa com o mesmo problema, porem CI diferente, ele não gerava os 25v ACdrive, depois de muito esquentar a cabeça levantei o Pin ACdrive e por surpresa gerou os 25v normalmente, então puxei para o Gate do FET e novamente não gerou mais a tensão, para resolver esse problema tive que romper a trilha que ligava o FET e o Charger pois o problema era na trilha, simplesmente quando soldava o pin novamente o mesmo problema ocorria e só depois que isolei a trilha resolvi o problema. Vou fazer o mesmo, levantar o PIN mas nesse caso é mais complicado pois ele é um CI pequeno sem PIN longos sabe... vou isolar sua trilha na placa e ver se gera os 25v, se for batata, é a trilha mesmo.
  22. Olá pessoal Graça e Paz a todos, Essa placa não deixa os 19V passar pelo primeiro FET pelo motivo de não gerar a tensão de chaveamento ACdrive que sai do pin 4 do PU 301. Bom eu tenho nele as seguintes tensões PIN 20 = 18,7V PIN 4 ACdrive = oscilando até 2v PIN 6 ACdet = 2,5V Bom, acho que essas são os pins necessários para gerar os 25v para o gate do nosso FET, ou estou errado?! Engraçado que quando deixo um tempo o carregador ele gera os 25V do nada deixando o +B prosseguir a diante. Ressoldei o CI Charger e nada. Será que só trocando?
