gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Bom dia @chaco , Vou analisar, em seguida passo o resultado. Obrigado!!!
  2. Boas @CHACO !!! A placa ligou depois que injetei os 3,3v no S4# liberou os 3 e 5vs portanto deu a sequência RESUME_PWM e CORE_PWEN# Porém o estranho é que Nao gerou Vcore e o PWM está esquentando muito e os 3,3vs está com 1,4v acredito ser por causa do PWM do vcore, engraçado é que n tem nenhum curto ao seu redor e ja havia analisado outras tensoes chegam nele certinho mas... Será ele o culpado disso tudo?? vou trocá-lo para teste, estranho que . Na segunda posto mais detalhes.
  3. Olá amigo @CHACO realmente não tenho esse sinal SLP_S4# no pin 21 do I/O tentei encontrar ele nos resistores próximos ao PCH mas não encontrei pois nao tem serigrafia nos componentes próximo a ele. E agora??? Será a PCH mesmo?? Peguei algumas placas com problema nesse CHipset mas na ocasiao ele esquentava demasiadamente e éra fácil identificar. E agora??
  4. SLP_S3# = 0v sem start e 0v com start +V1.5 nao encontrei se refere ao P1V5 ou 1.5 ou VRP1V5 = nao tenho nenhuma elas nem pulsam RESUME_PWEN = 0v sem start e 0v com start SB_PWRBTN# = 0v sem start e 3v com start E agora, será a PCH?
  5. Olá pessoal, a Paz a todos!!! Bom, está tv funciona tudo perfeito exceto o som que sai distorcido, verifiquei as caixas e todas parecem estar ok, nada estourado e em ótimo estado estético, e o som sai distorcido em todas elas, tem 1 maior para o grave e 2 menores. Nunca peguei defeito semelhante e a única coisa que fiz foi ressoldar os conectores. Bom tem também um CI de referencia: NTP-7300S próximo aos conectores que está esquentando demasiadamente e quando pressiono ele o volumo do som fica baixo por isso acho que é relacionado ao seu circuito. Não achei referencia desse CI com o som e nem seu datasheet. Será ele o causador do problema?? Quais tensoes posso chegar em relação ao som?? Aguardo ajuda dos colegas!!!
  6. Troquei o SIO por de uma placa que estava funcionando e nada feito. Se comportou da mesma forma
  7. Olá pessoal!!! Mais alguém pra me dar uma luz??? Engraçada essa tensao fica normal em 3,3v por alguns minutos, tipo uns 2min e depois vai subindo até chegar a 4v. Tive uma idéia, coloquei uma diodo zener de 3,3v como regulador na linha dos 3,3v alw mas persistiu subindo, acho que nai vai dar certo porque pelo que sei a entrada tem ser no mínimo 40% maior que a tensão Vz para regular corretamente. Mais alguma sugestão???
  8. Ótimo amigo!!!! Farei a substituicão amanhã e posto o resultado!!!
  9. Amigo, conseguiu consertar esse aparelho?? Estou com um aqui com o mesmo sintoma é já fiz praticamente tudo oque informou aqui menos a troca do IO. Então, conseguiu?
  10. Opa, vou levantar esse pino sim, mesmo que eu já tenha levado ele ao terra para teste e não surtiu efeito nenhum.
  11. Obrigado irmao, até já sabia disso mas o problema é que nao encontro na placa qualquer jumper relacionado, simplesmente tem o nome mas nao a ponte para abrir.
  12. A Paz pessoal!!! Estou com essa dúvida pois peguei um dell com curto na linha de +1.05V_VTT e a mesma passa por varios transferidores que vem da linha +1.05VTT_PWR e que estão nomeados pela sigla PG, ex: PG4908 Eu procurei na placa e encontrei a serigrafica com o nome um a baixo do outro mas não encontrei ponte nenhuma, ou qualquer tipo de transferidor. Preciso remover essa ponte para encontrar o culpado, caso o contrário terei que remover a BGA para injetar tensão e ver se encontro o cara. Agradeço a todos!!!
  13. Bom, pelo entendo esse sinal RSMRST tem o # e siginifica que com a placa em funcionamento deve cair a 0v nivel baixo, e com maquina desligada claro com o carregador plugado deve ter 3v. Será que estou analisando errado?? Claro que n estou em um nível tão avançado quanto o colega mas aprendi desta forma, será que estou equivocado??
  14. Não entendi agora, pois como informei o o gate do transistor está recebendo a tensão de 3,3v CORE_PWEN# mesmo depois do start da máquina portanto acho que está errado pois ela deveria cair a zero mas continua em nivel alto 3,3v mesmo depois do start.
  15. Notei que no PIN 17 do U514 que é o IO nao tenho a tensao RSMRST# de 3,3v e quando starto a placa aparece os 3,3v ou seja segundo o esquema essa tensao deveria estar lá e depois que pressiono o start cair, ou estou errado?? pela minha analise está ao contrário. Alguém pode confirmar para mim???
  16. Amigo, analisei os FETS do Vcore e outros ao redor e nao encontrei nada alterado. Nao encontrei curto na placa.
  17. Oi @Gilson Macedo Nesse esquema tem o CI informado https://eletronicabr.com/files/file/4270-esquema_schematic_hp-_450_esquema_schematic_hp-_1000_6050a2493101-mb-a02_tpn-i105_harvey_12100-eletronicabrcompdf
  18. Desculpe caros colegas eu esqueci de citar que foi uma das primeiras coisas que fizemos, mas nada feito.
  19. @Farnei vc já pegou alguma dessas placas com esse defeito específico?
