gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Olá amigos, Então amigo @robertoes, Eu ainda estou nessa placa pois é minha e estou estudando ela parceladamente, heheheh. Olha, peguei ela hoje e quero saber se minha análise está correta, agradeceria a ajuda de todos!!! Pelo que entendi, o PQ406 deveria chavear levando a tensão VL a 0V, isso levaria o PQ405 A e B interromper a saturação pois como são N chaveiam se tiverem com nível alto nos gates, Isso faria com que as entrips fossem liberadas para ai então gerar as tensões 3 e 5 awl. É isso??? Bom, seguindo dessa forma o PQ 406 deveria receber em seu gate a tensão VS para saturar e seguir o processo acima. O problema é que não recebo essa tensão VS, ela nao existe nesse ponto. Pelo que entendi a tensão VS aparece quando tenho o pulso EC_ON no gate do PQ408 TJB canal P que vai levar a interrupçao da saturação do PQ407 canal N isso vai deixar de matar a tensao VS fazendo com que ela apareça no Gate do PQ 406. Isso está correto??? Se estiver correto a tensão ACPRN tem que estar presente quando estamos apenas com a bateria conectada e a placa desligada, certo??? Pois percebi que quando apenas a bateria está conectada e a placa desligada não temos as tensões Alw de 3 e 5v, elas só aparecem quando conectamos o carregador, caso o contrário o notebook consumiria mesmo estando desligado. Quero saber se essa trilha VS está rompida ou se tem algum FET com problema, mesmo que não encontrei nenhum curto, mas podem não estar chaveando. Uma pergunta qual a origem da tensão VS??? só encontro ela nesse ponto do esquema. Bom pessoal, eu não tenho medo de errar mas sim de não apredender!!! Agradeço a ajuda de todos!!!
  2. Para honra e Glória do Senhor consegui resolver esse pepino que parecia fácil porém para mim não foi. Bom, o PIN 2 tem que ter alimentação VIN mas no meu caso estava zerada. A maquina ligava no carregador pois o PIN 1 e 3 recebem 19v porém quando usamos apenas a bateria a tensão vai a 0v e quem segura dessa vez é o pin 2 que deve receber como eu disse o VIN porém agora está com a tensão da bateria, sem tensão da bateria no pin 2 o pin 3 também fica zero e quando pressionamos o power botton a placa não entende que estamos dando a partida pois nao tem a tensão necessária no pin 3 para dar a sequencia start. Por esse motivo a bateria carrega certinho e tal deixando dúvidas. Bom, conclusão: a trilha de VIN do PIN 2 estava partida causando o defeito. Solução: Puxar um jumper de algum fet de alta mais próximo até o PIN 2 do P2808. Resolvido!!!
  3. @Dimas Capelari Esse problema já resolvi e que esqueci de fechar o tópico. Faz assim, eu vou fechar com a solução de depois vc ve se te ajuda, caso nao conseguir abra um tópico com o problema e me avise, ok?? Uma pergunta, qual a tensão recebida nos pinos do P2808?
  4. DA0HK9MB6D0. Tem uma aqui no site mas é para a placa HKC e nao HK9. Obrigado!!!
  5. BIOS MB: DA0HK9MB6D0 Tem uma aqui no site mas também tem um esquema que não é dessa placa é para a HKC e talves a bios que esteja aqui também seja para essa placa.
  6. Obs: Aterrei o pin 1 do PQ6 e realmente a placa ligou com vídeo e tudo!!! Acredito que estamos perto de solucionar esse caso.
  7. É @robertoes realmente está com nível alto 4,8v Percebi que o PQ406 não está recebendo o pulso para chavear ao terra o pin 1 do pq 406 levando a nivel baixo os pins 2 e 5 do PQ405. Bom, sabemos que o problema não é no pq405 e também nao no PQ 406 pois seu gate está em nível baixo, agora com tanto sinal interligado nesse circuito me dá um nó na nuca, hehehe!!! PS: Agradeço o user @infosquad pelas dicas construtivas, continuarei observando e dedicando para crescer junto com vcs!!!
  8. Pessoal obrigado a todos pelo interesse!!!! Ainda nao desisti dessa placa, vamos consertá-la Juntos. Assim que tiver mais alguma posicao posto aqui para vcs. Vc acham que a BIOS tem algo a ver a liberaçao das entrips??? será que seria relevante regravá-la?? Pelo que sei o I/O tem parcela nesse processo pois ele é alimentado antes mesmo da liberaçao dos 3 e 5v alw, ele gera um pulso para a liberaçao delas, não é verdade?? Caso esteja certo ele não faria isso sem a instruçao da BIOS, correto???
  9. Olá pessoal!!! Bom, esse note está estranho pois quando pressiono o start ele acende os leds de power certinho mas quando solto o power botton ele apaga os leds e nao starta a máquina, percebo que se eu segurar o botão ele permanece com os leds acesos até que eu solte. Não parece curto, até porque procurei em toda a placa e não encontrei nada. Uma coisa estranha: Regravei a BIOS que tem 8MB, soldei certinho e logo depois ele ligou e permaneceu como se tivesse resolvido o problema, depois conectei a tela e coloquei a memória e fui ligar novamente e para minha surpresa voltou à apresentar o mesmo problema. Regravei novamente a Bios para desencargo e não resolveu. Encontrei o esquema que bate com o nome da placa porém a serigrafia dos componentes na placa nao batem com o do esquema, achei estranho isso. esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9208-esquema_schematic_sony-_svf152c29x_-_quanta_hkc_-hk9-_9719-eletronicabrcomrar *** Tem 3 e 5 alw *** Regravado BIOS *** tem o VIN nos PWMs *** Matando NBSWON# corretamente. Agora n sei para onde ir pois nao encontro os transferidores pois o esquema está errado. Até achei 2 fets entrando 3v porém nao cheveiam e não estão recebendo pulso no gate para isso e sem esquema fico na dúvida. Agradeco a ajuda de todos.
  10. Aí está pessoal!!! Vamos ver se resolvemos isso. Percebo que nos pins de VREG temos 3 e 5V. Estranho que dos clientes consigo resolver mas esse que vi ocorrer o problema na minha frente ainda não consegui, hehehehe. Mas o Sr. vai me capacitar!!! Aguardo a análise dos colegas.
  11. Obrigado amigo @tecgess pelo interesse em ajudar!!! Olha segundo esse outro esquema o pino não precisa necessariamente ter essa linha na placa veja no anexo. Todos os outros esquema que diz ter o 51125 na verdade tem o RT8205 instalado, pode ver nos seus esquemas. Mas ainda tenho dúvida. Tens mais algum sugestão além dessa??Tirando essa hipótese do CI imcompatível ele deveria estar gerando os 5 e 3v, concorda?? Mais alguma observação???
  12. Olá pessoal!!! Esse notebook estava ligando normalmente pois éra nosso, depois de montar para fazer a venda funcionou normalmente por alguns dias porém em um certo dia depois de desliga-lo e tentar ligar novamente ele simplesmente não ligou. Bom, a análise da placa é que o PWM não está gerando os 3 e 5v ALW. Temos o VIN Temos os 3v de ENABLE Não temos as entrips portanto trocamos o PWM que segundo o esquema é o: RT8205E, colocamos um TPS51125 e para a surpresa não gerou as tensões. Trocamos novamente o PWM agora por um TPS 51125A tiramos de uma maquina que estava funcionando e mesmo assim nada, sabemos que esses PWMs são compatíveis. Trocado o I/O Não identificamos curto, nem qualquer avaria nos FETS de alta/baixa ou em qualquer parte da placa. Bios descartamos pelo fato de não termos as tensões primárias. Pergunta: a PS pode ter alguma influência nesse caso?? Alguém pode dar mais alguma idéia?!
  13. A Paz pessoal!! Bom, preciso das 2 BIOS para o notebook infoway 7550 SS, MB: 6-71-w24V0-d02A Não encontrei por aqui. Obrigado a todos!!!
  14. A Paz pessoal!! Bom, preciso do esquema para o notebook infoway 7550 SS, MB: 6-71-w24V0-d02A Obrigado desde já!!!
  15. Olá amigos a Paz a todos os irmãos!!! Bom, esse note chegou ligando e desligando sem vídeo depois de uns 10 segundos. Chegamos até o PWM CI PU7 que gera a tensão de 1.5ALWP e por esse motivo causa esse problema. Esse CI também é responsável por gerar a tensão de 1.8VP. A princípio ressoldei o CI e voltou a dar vídeo certinho mas por pouco tempo, logo depois o problema voltou. o segundo passo foi trocar o CI, resolveu e entregamos para o cliente porém depois de uns 15 dias retornou com o mesmo problema, troquei novamente o CI porém funciona por algumas ligadas e voltar a dar problema no CI. Percebemos que o CI mesmo com a placa desligada chaveia de forma parcial como fuga o FET de alta que fica conduzindo 0.4V e depois de ligar permanece essa tensão. Esse CI também gera a tensão 1.8v e essa tensão sai certinho ou seja o PWM está queimando de forma parcial. Pergunta: O que deve estar queimando esse nosso amigo??? Link esquema: https://eletronicabr.com/files/file/6865-esquema_schematic_compal-_la-2741_10_795-eletronicabrcompdf Vou trocar alguns componentes de sua linha ma estou com dúvidas. Agradeço a ajuda de todos!!! ----------- Já foi resolvido: O problema éra no capacitor eletrolítico na linha que saia os 1.5ALWP, ele nao estava esvaziando por completo então o PWM não liberava a tensão pois sempre identificava alguma tensão nessa linha, troca do o capacitor e ficou perfeito!!!
  16. Amigo desculpe só ví agora tua mensagem. Mas assim a que usei tem aqui no site, ela atem 4MB. Faz a troca do SIO, aqui deu certo. Deus abençoe!!!
  17. Olá pessoal!!! Estou com um playstation 3 FAT com 2 usbs frontais, ele desliga depois de algum tempo jogando. No teste enquanto eu estava analisando ele ligado mesmo nas opções da tela inicial ele desligou do nada. Depois liga normalmente em seguida, indicando que não foi por causa de superaquecimento pois como sabemos os aparelhos costumam demorar um pouco para voltar a ligar. Bem, vendo alguns vídeo na internet obtive informações sobre problemas de série nas fontes de certos plays fats, a sony chegou a retirar os primeiros aparelhos do mercado e colocaram outro com outra fonte pois ela não estava fornecendo corrente o bastante para a placa e a mesma desligava ou nem ligava apenas piscava a luz vermelha, mesmo com essa nova fonte eles o problema voltou a ocorrer mais a frente que pode ser o caso do meu. Bom, caso for esse problema de fonte, eu consigo efetuar a troca da mesma??? tem alguma já adaptada para a resolução deste problema?? Aguardo a resposta dos amigos
  18. Olá pessoal a Paz a todos!!! Esses processadores com vídeo integrado estão dando muito problema para vcs?? é que nao peguei nenhum desses com problema cuja a solução seja reballing, porém agora chegou uns 3 com suspeita, um deles até fiz reflow para ver se súbia o vídeo mas não subiu, o outro ta dando tela azul e outro não instala o driver de vídeo de forma alguma, eles usam esses c-50 e 70. Alguem sabe onde conseguir o stencil?? Alguem já pegou essas placas com esses chipsets e vem resolvendo com reballing?? Obrigado a todos!!
  19. Olá amigos, Na verdade éra o que eu imaginava, realmente éra a trilha parcilamente rompida, fiz um jumper de um FET de alta e agora liga. Mas o problema agora é que ele liga sem vídeo e depois de uns 3 segundos desliga sem vídeo. Acredito que já encontrei esse defeito, ele está no PWM do Vcore pois pin que teria o VIN danificou, ficou queimado e por esse motivo não alimenta o PWM causando esse sintoma. Essa linha que rompeu ia até esse pin e por causa da sobrecarga acabou torrando o pin. Posteriormente vou trocar o PWM e ver se dá vídeo certinho. Por enquanto obrigado a todos!!!
  20. @djonathanxw, amigo tens razão é que eu inverti o negócio, na verdade tenho 19v no cátodo e 1v no ânodo.
  21. Até pensei em injetar 19v na linha mas como tenho o PD24 que não permite que essa tensão cheque ao PWM fiquei na dúvida. Será que é só a trilha que está rompida?? e qual a função desse PD24???
  22. A Paz a todos os amigos!!! Essa placa não acende nenhum led, completamente morta. Não encontrei curto. Percebi que na entrada do PWM primário PU11 não tenho 3 nem 5v. O estranho é que a entrada VIN dele tem apenas 1V. Tenho uma resistência PR213 mas ela está ok, tenho um DIODO PD24 que recebe em seu cátodo 19v mas tenho apenas 1v no ânodo do mesmo esse 1v vem de VIN1 que está na mesma linha. O que está havendo?? pelo que entendo deveria estar recebendo a alimentação de VIN 19v normalmente nesse pino. Agradeço a ajuda de todos!!! Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5178-esquema_schematic_clevo-_w240huq_w241huq_w245huq_w249huq_-_6-7p-w24h5-002_6-71-w24h0-d02a_3754-eletronicabrcompdf
