gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. @CHACO, Bom, deixa eu explicar. O problema inicial éra apenas o problema de não acender a tela, isso antes do sistema operacional, ou seja éra a tensão INVPWM que não estava chegando no pin 29, então fiz um jumper entre o 29 e 30 e resolveu o problema porém claro ficará sem controle de brilho. Agora temos outro problema que é esse de que ele funciona com o driver padrão do windows 7 porém quando instalamos o driver de vídeo dele a tela do windows fica toda preta de fundo e só aparece o mouse, conseguimos mexer o mouse e sabemos que estamos na area de trabalho porém como disse fica tudo preto. Ia abrir outro tópico porém acho que tanto esse defeito quando o de não acender os leds vem da mesma origem ou seja o chipset APU, pode ser o esquema. Portanto vou fazer o reballing nele para ver, acredito que vai resolver os 2 casos.
  2. @malagueta, não não, não quis dizer o driver mas sim o chipset pois esses pulsos que informei na mensagem anterior vem da APU radeon 6250 que está integrado ao processador. E se estiver funcionando parcialmente pode influenciar diretamente pois como sabemos ele controla o vídeo e acredito que o driver está correto.
  3. @malagueta, Não baixei o mais atual do site AMD mesmo, fui lá e peguei o driver mais atual de APUs Eu estou desconfiando do chipset sabe... acredito que ele tenha a haver com a falta do pulso de brilho pois precisamos ENBKL e INV_PWM para depois gerar o INVTPWM, o CHIpset no caso APU que é integrado ao processador pode estar funcionando de modo parcial. Vou tentar mais alguns drivers e depois vou partir para o reball e se não der vou para a troca do chipset.
  4. @malagueta, Concordo com vc irmão, estamos todos aqui para aprender e sabemos que a instenção do nosso amigo @Lekiam, foi a melhor. Bom, eu resolvi fazer um jumper entre o BKOFF# e o nosso amigo INVTPWM pois o cliente disse que alem desse problema da não ligar os leds da tela tinha outro que consiredo mais grave. O problema é que se instalar o driver de vídeo a tela fica toda preta ao entrar no windows e com chuviscos, e foi exatamento o que ocorreu, se ficar no driver genérico do windows funciona normal mas se instalar o driver que no caso é o mais atual instala vertinho porém depois que o windows reinicia fica tudo preto, apenas o consigo mexer o mouse de um lado para o outro, o notebook responde aos comandos porém sem condições de USO. Acho que vou abrir outro tópico com esse problema.
  5. @gtxinformatica, Essas tensões de 3v normalmente só aparecem com a tela conectada ao flat, se vc conectar o flat na placa mãe e medir o flat na outra extremidade sem estar conectado a tela não vai econtrar a tensão de LCDVDD, tens que conectar na tela e aí sim fazer as medições.
  6. @malagueta obrigado pela atenção Irmão!! Bom, no pin do I/O tenho 0,05V e está meio difícil encontrar a resistência pois não tem a serigrafia da na placa, vou procurar medindo a continuidade com o pin do LVDS pra ver se encontro. O que entendo pelo sinal # é que é um nível baixo portanto ele tem que cair a 0v, ou seja quando apenas conectada pelo carregador temos que ter um nível auto ex: 3,3v e quando vc aperta o power botton, ou até mesmo o dito PWR_BTN# ele tem que cair para 0v quando pressionado, e agora??!! Bom, se puder me explicar melhor agradeço!! De qualquer forma, olha... Eu injetei tensão no pin29 INVTPWM começando com 1v e quando chegou no 1,2V a tela acendeu bem forte por esse motivo não injetei mais tensão, acho que não é o controle de brilho apenas um pulso tipo backlight enable. o que vcs acham?? acho isso porque não gerou nada nada de consumo. Olha estou achando que é coisa do nosso amigo APU mesmo mas vamos ver mais alguma coisa...
  7. Lembrando o pessoal acabei de regravar as 2 BIOS e continuou na mesma.
  8. @CHACO obrigado pela atenção!! Bom, esse pulso seria o de brilho então?? é que o nome está meio estranho para mim. Vou verificar e te informar assim q tiver posição, obrigado mais uma vez!!
  9. Certo, mas pode detalhar mais?? Não é essa a função do pulso que vem do I/O??
  10. Sim tem oxidação, mas nenhum outro componente aquece. Em relação a oxidação, pode ocorrer esse problema?? porque?
  11. Pois é também acho, se eu matar esse tensão para o terra?? acho que esse é o processo que o sistema deveria fazer, correto? a nível de teste acho que é válido, o que acha??
  12. A Paz a todos os colegas!! Esse note não acende o backlight, dá vídeo no externo mas a tela fica com os leds apagados. *** Trocada a tela *** Tensões do JLVDS estão todas presentes, menos a INVTPWM que tem 0V Bom o que achei estranho é que o PIN 30: BKOFF# tem 3,3v Ele não deveria estar com 0v??? Mais uma coisa, na mesma página do conector LVDS temos o sinal ENBKL que se transforma em EC_ENBLK esse primeiro sinal vem da APU e vai para o pin 112 do I/O que no caso tenho 3,3V mas não entra nem sai nada no JLVDS, acredito que o problema esteja por aí. Mais uma observação: O cliente disse que usando a saida VGA tentou instalar o driver de vídeo mais atual do site e no momento da instalação a tela fica preta e não dá para usar. Acredito que pode ser no chipset APU ou também BIOS. Vou regravar a BIOS e ver no que dá, depois posto o resultado. Agradeço a opinião de todos antecipadamente!!! Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/8773-esquema_schematic_semp_toshiba-_sti_as_1301_-_compal_la-6741p_3631-eletronicabrcompdf
  13. Ótimo amigo, vou verificar isso então. Muito obrigado pela atenção!!!
  14. A Paz do Sr. Jesus Cristo queridos colegas!!! Bom, esse notebook liga entra no windows e depois de alguns segundos piscas as luzes e o cooler vai ao máximo de uma hora para outra e desliga isso ocorre também entrando no setuo da bios então não é sistema, bem cara de superaquecimento porém não encontrei nada aquecendo demasiadamente. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5083-esquema_schematic_clevo-_m540ss_-_6-71-m5ss0-d02a_-18abr2008_5524-eletronicabrcompdf ** Troquei o dissipador, e está encostando bem no processador pois a pasta fica bem distribuída. ** Regravado a BIOS ** Trocado o processador ** Retirado todos os componentes, apenas a placa na bancada Estranho isso, agora onde eu encontro o sistema de gerenciamento de aquecimento?? nunca peguei problema semelhante
  15. Realmente o problema estava na trilha do VIN que estava rompida e por esse motivo não gerava a tensão VL que é responsável pelos enables do PWM de 5 e 1.8V. Aí vai a imagem do esquema.
  16. O estranho é que é aleatório, não liga, não liga, depois vou tentar novamente e liga, ixiiii!!! Vou fazer o BGA para desencargo, talvez resolva.
  17. A Paz a todos os colegas!!! Tehno entrada de 19v no U2 que é o PWM 5vA e 1.8vA e por nãp ter os 5vA consequentemente não tenho os 3,3vA Bom, o que percebi é que nçao tenho os Seus Enables nos pins 8 e 21. Esse sinal VL antes vem do Q80, verifiquei seu dreno e não há tensão alguma, acredito que o VIN que entra no source esteja rompido, vou verificar a amanha e posto os resultados. Obrigado a todos!!!
  18. Certo amigo, mas o problema principal é que ele não liga como se fosse curto, ou seja vc aperta o power e ele nem liga, quando a maquina liga , dá vídeo normalmente, o problema é que para de ligar e só liga quando quer.
  19. A Paz a todos os colegas!!! Bom, esse notebook segundo o cliente começou a parar de ligar de vez em quando e agora não liga mais. Fizemos uma analise e realmente ela não liga, pisca 2 vezes em laranja a luz piloto e volta a ficar branca. Depois de desmontar e ficar só com a placa na bancada ela ligou normalmente, ligamos por várias vezes e ligou normalmente chegando a conclusão que era algum outro componente conectado a ela que estava causandoproblema, porém depois de alguns minutos fomos ligar novamente e parou de ligar denovo. Testamos outro carregador, outro dc-in. Será solda fria BGA?? Ela tem uma PCH HM55. Alguem ja pegou algo parecido?? Por onde começar??? acredito que pode ser alguma solda fria, mas agora onde?
  20. Bom, Conseguimos resolver o problema!! Troquei o SIO e para a minha surpresa a placa apresentou vídeo, Glória a Deus!!!! O SIO é o IT8518E. Não esquentava demasiadamente e parecia estar tudo bem com ele aparentemente. porém antes de tentar o reball fiz esse procedimento. Algum pulso não estava sendo liberado pelo mesmo. O sintoma éra que a placa ligava e permanecia uns 30 segundos e depois desligava e voltava a ligar sozinha, e ficava em loop dessa forma. Solução: Troca CI U19 IT8515E Obrigado a todos pelo a atenção!!!
  21. A Paz a todos os amigos!!! Bom, essa placa liga e não dá vídeo. Trocado processador e memórias. Regrado e trocado o CI da BIOS Vcore em 1.07 Memória em 1.5v pois é DDR3 Essa placa tem o CI u14 como BIOS que tem 4MB, no CI u7 não tem o CI que seria o EC bios. Porém tem um CI que esta me intrigando, o CI U12, ele parece uma BIOS mas não tenho certeza, alguem poderia confirmar para mim?? de qualquer forma não encontrei o arquivo de BIOS para ela pois os que baixei tem a penas a de 4MB.
