gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
    Esse arquivo funcionou perfeitamente no meu MAC a1466, MB:820-00165-A Eu tive que trocar um Core I5 desse MAC, pois o mesmo estava em curto. Logo após ligar, ele demorou bastante para dar vídeo e não voltava da suspensão, ficou bem bugado. Após regravar esse aquivo de BIOS o MAC voltou a ligar rapidamente e reestabeleceu suas funções. Agradeço ao amigo pelo arquivo!!!
  1. Boa noite amigos, Problema resolvido!!! Observe a foto! Achei estranho, pois bem no início da análise eu verifiquei esses componentes e percebi que tinha o pulso PSID_EC [27] com 3,3v e achei que essa trilha estava OK. Depois de analisars com uma lupa, percebi que onde diz que tem a resistência PR3819, na verdade, é um jumper, pois essa resistência não existe, porém tem a observação: ]1 20R0603- ((( PAD )))-2-GP e eu não tinha observado ser um jumper, simplesmente ignorei pelo fato da resistência não estar ali, mas logo após analisar com mais cautela, vi que não tinha mais para onde o sinal PS_ID_R ir a não ser por ali mesmo. Bom, percebi que a trilha estava aberta, pois o pino do sinal PS_ID_R não dava continuidade com o dreno de PQ3801, após refazer a fina trilha a máquina já ligou sem dar nenhuma mensagem de erro do carregador e a máquina funciona normalmente agora. Agradeço a todos pelo empenho em ajudar!!!
  2. BOm dia! Ótimo @Leonildo, Vou verificar aqui e volto a posta em breve.
  3. Amigos, se analisaram o que descrevi, não é carregador. Tenho experiência com esses Dells, e já passei por essa questão de ser simplesmente o carregador. Com certeza não é. O carregador original do cliente carrega outra máquina, e outro meu também, tanto 65 quanto 90w. Então por favor, desconsiderem o carregador. Mesmo sem a bateria ele dá o mesmo problema, coisa que é normal. Desde já agradeço o interesse dos amigos!!!
  4. Paz a todos os colegas!!! Amigos, esse note tem 3v no PSID_EC que vai para o pino 99 do SIO certinho, mas a bateria não carrega, e mesmo sem a bateria plugada à placa, o note informa problema com o carregador, e fica com a performance comprometida. Carregador 100% que está bom, testei 2 e carregam outros Dells Até troquei o conector jack. PWR_CHG_ACDET 2,5V e ACOK# nível baixo corretamente. BIOS PCH regravada, agora depois que entra esse sinal no SIO, qual o próximo passo? Qual o pino de saída do SIO e para onde ele vai? Será que preciso trocar o SIO?
  5. Consegui resolver marco? Tenho um problema idêntico ao seu.
  6. Paz a todos os amigos! Vendi esse note, depois de alguns meses ele retorna com o problema apenas na tecla (P), para não incomodar, decidi comprar um teclado novo, porém para minha surpresa o mesmo também não funcionou a tecla (P) apenas, testei no meu testador de teclado e tudo funcionando perfeitamente, tanto no antigo como no novo. Verifique a continuidade entre o conector e o IO e todos dão continuidade certinho! Mesmo assim, troquei o conector e nada. Agora vou partir para a troca do SIO, mas estou meio cético. Ele também não funciona no DOS, e já fiz um reset da BIOS. Posto o resultado em seguida, mas de qualquer forma, se alguém souber algo a respeito, aguardo alguma instrução a mais!
  7. Pessoal, Depois de ressoldar o SIO ele parou o problema, mas depois de entregar a cliente usou 3 dias e voltou a apresentar o mesmo problema. Vixi, ta osso esse!
  8. Olá pessoal, Estou tentando regavar um EC, porém quando vou me conectar a base de dados para baixar a configuração da placa ele dá erro SSL e não conecta. Ao entrar no site https://svod-project.com/en/ dá um erro de certificado. Entrei em contato pelo telegram e me informaram que na data 01/03/2021 o dispositivo foi descontinuado.d Tem alguma forma de baixar esses dados para eu incluir na biblioteca do programa?
  9. Olá amigo, Se você leu todo o conteúdo que escrevi acima, percebeu que coloquei um teclado novo e deu problema nas mesmas teclas, e coloquei o suposto teclado ruim em outra placa e funcionou perfeitamente.
  10. Tranquilo irmão! Em meio a informática e eletrônica, o que as vezes parece o mais dificil acaba sendo o fácil, kkk! Respondendo a pergunta: SIM, até porque testamos pelo windows e pelo DOS.
  11. Fala pessoal! Essa máquina chegou com problema em algumas teclas que não respondiam. Logo pegamos um teclado novo, e para nossa surpresa o mesmo também apresentou o mesmo problema, exatamente nas mesmas teclas do outro. Pegamos o teclado do cliente e testamos em uma placa mãe nossa que está funcionando perfeitamente e o teclado funcionou perfeitamente. Chegamos então conclusão que o problema não está no teclado e sim na placa. O problema também é que às vezes você liga a máquina e o teclado volta a funcionar normalmente. O que fiz até o momento foi apenas ressoldar o conector do teclado. A placa está muito bonita, sem qualquer oxidação. O SIO está aparentemente perfeito, será que tem a ver com a BIOS EC?
  12. gabrielnote
    bios Asus x541nc ec rom
    Arquivo funcionando e aprovado! Note não ligava e não gerava nem as tensões primárias de 3 e 5V alws. Assim que regravei a máquina ligou certinho e com vídeo, pois não precisei regravar a BIOS do PCH.
  13. gabrielnote
  14. Obrigado a todos que ajudaram!!! Entreguei O PS pois a fonte voltou a funcionar do nada, voltou a gerar os 12V e ligar o videogame normalmente. Entreguei para o cliente e expliquei que o correto seria trocar a fonte pois a mesma está intermintente. De qualquer forma aprendi bastante!
  15. Tenho o DNP012AH e o menor que é: DAP041 Qual seria?
  16. Opa, Então, não achei essa resistencia na placa, nem próximo ao IC53. Estou sem rumo! Não gosto de ficar atrás de dicas sabe, gosto da análise, mas não tenho esse esquema e não tenho experiência nessas fontes. Mais alguma sugestão? Dequalquer forma não achei qualquer resistencia alterada próximo ao CI citado.
  17. Olá @kf_dantas Vou analisar hoje a noite e lhe informo o resultado! Muito obrigado pelo empenho em ajudar!
  18. Olá pessoal! Tenho essa fonte com esse defeito de não gerar os 12V! Não tenho muito experiencia com essas fontes e não consegui o esquema da mesma. Tenho 5v, fiz o jumper entre ele e o pino de acionamento dos 12v mas o mesmo não aparece. Não sei muito por onde começar. Não tem nada carbonizado e a placa está bonita. Não achei curto na linha dos 12V.
  19. gabrielnote
    bios Lenovo- Thinkpad T440P
    Aqui aprovado! Vídeo OK!
