gabrielnote
0.29 -
1.322 -
70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
Pessoal, tensão chega até o Q9 que é (P) ou seja, tensão menor no gate para saturar, mas não passa dele. O outro é um FET(N) Nao tem curto entre eles e nem na linha, nao tem curto em outras linhas para dentro. Já troquei os 2 FETs para desencargo. No BQ24760 Tenho AC_DET de 2.7V no que está ok! claro também tenho o VIN de entrada de 20V nele. Mas nao tem o Pino AC_OK nessa arquitetura, Eu sei que o Q79 tem que saturar para fazer o divisor entre R143 e R145 e saturar Q9, mas não tenho alta no gate de Q79. Fiz um jumper entre pino 2 e 3 de q79 e passou o 20v para dentro da placa, mas mesmo assim não ligou. Achei estranho, não gerou nem 3 nem 5Alws, e não ligou. Tem alguma coisa lógica que não está correta. Estou na dúvida se tem que ter alguma tensão em ACDC_ID que é o pino do meio do carregador, aparentemente esse pino parece ter 280 Ohms se medido com o terra. No meu carregador nao dá nada de resistencia com o terra, mas a cliente disse que já trocou o carregador. Enfim, vou até mandar buscar uma carregador para testes, mas esses dias peguei um lenovo com o mesmo carregador que liguei com a fonte de bancada, apenas com positivo e o negativo e funcionou tranquilo.
RTX 3060 12GB sem vídeo com cooler 100%
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
Entregue, chego a conclusão que era o chipset. Eu fui olhar o mesmo minuciosamente, e percebi um pequeno relevo (bolha) mesmo se ter passador por rebaling e estar muito bonito, então acredito que deu problema mesmo. @WJinformatica2016, estavam ok essas tensões. Obrigado a todos! -
resolvido Acer aspire A515-51 - MB: LA-E891P - Sem vídeo
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Então galera, venho agradecer pela ajuda!!! Problema resolvido! Decidi trocar o PQ906 e nao resultou em nada, logo depois troquei o PU903 que é o driver dele e para minha surpresa votou a gerar p pulso na PL 906 e gerar vídeo normalmente. Obrigado a todos! -
Regravada algumas BIOS sem sucesso. Será que rebaling resolve esse problema? -
em análise Acer nitro AN515-54-528V/ MB: LAh501P/ A placa gráfica de vídeo deste desaparece ao jogar!
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Então pessoal, alguém já se deparou com esse problema?- 1 resposta
- nitro 5
- vídeo dedicado
- (mais 10)
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Simplesmente os quadros caem rapidamente e quando eu vou ver no gerenciador de sistema, a placa de vídeo desaparece! Eu desliguei a máquina e notei que quando eu a liguei de volta, ela não subiu a tensão da placa de vídeo no entanto , logo após ligar novamente cerca de 2 vezes, as tensão a tensão nas bobinas voltou, me refiro a do GPUcore a das memórias permanecem sempre ok. Uma vez que eu tive o mesmo problema extamente com a mesma placa, fiz o rebaling e durou 3 dias, depois troquei o chipset por um da china que aparenmente era novo, e mesmo assim voltou depois de uns 15 dias e entreguei sem reparo. As 2 bobinas tem sinal de PWM certinho, e param assim que entro nos jogos! Agora não sei por onde seguir, alguem já resolveu esse problema ?- 1 resposta
- nitro 5
- vídeo dedicado
- (mais 10)
dúvida ASUS TUF RX 5600XT-TG6-EVO-GAMING com todas as tensões e sem vídeo na saída
gabrielnote respondeu o tópico de Gabriel Inacio Martelete em Placas de Vídeo
POis é @Gabriel Inacio Martelete, Que pena, mas na próxima dá certo ! -
Bom dia @Gabriel Inacio Martelete, Então falta alguma tensão ou não está correta! Normalmente nas NVIDIAs a tensão é falta de PLL (PEX) que controla esse barremento de comunicação que informa se a placa está presente ou não. Poste as tensões das bobinas, conseguiu o esquema ou boardviwe dela?
Olha, como vc falou que tirou para uma limpeza e voltou sem vídeo, analise os capacitores próximos ao contatos que encaixam na placa mãe, eles estão em serie com a trilha ou seja, se um dos lados tiver trilha rompida ou se cair algum capacitor, perde o contato com os dados e fica sem vídeo! Se atenta a esses detalhes, fet daqueles pequeninos que caiu da placa ou está torto, resistência que caiu ou algo assim! Testou com cabo display port? As vezes o HDMI para e o display port funciona, pode ser falta dos 5v na por HDMI e ou curto na linha, mesmo com curto nessa linha muitas vezes a placa liga mas perde o vídeo apenas no HDMI.
Olá pessoal, alguém tem alguma idéia? Pode ser BIOS? Ou pode ser placa usada em mineração? Esse tipo de problema pode ser o chipset morto? -
Alguma opnião pessoal? Não quero fazer rebaling, até porque os coolers começam a 100% e acho que isso não tem haver, ou estou enganado? -
Pessoal essa placa está linda, sem qualquer oxidação, é uma placa verde que não consegui identificar o modelo mas sei que é uma RTX 3060 pelo chipset GA106-302 Ela liga mas seus coolers já vão a 100% e sem vídeo. Temos todas as tensões. Acredito que nao seja problema de rebaling. Será problema nas memórias? Ela dá esse sintoma? Onde posso começar nesse caso, sendo que temos todas as alimentações?
Acer a515-54/MB: daozawmb8go/ Congela segundos depois de entrar no sistema.
Desculpe a demora! Entregue cliente sem reparo. -
Olá pessoal! Essa placa liga sem vídeo! Cliente trocou o teclado e funcionou por 1 dia e depois começou o problema A placa parecia meio empenada mas nada muito sabe... tipo meio forçada para colocar os parafusos. Ela liga sem vídeo dá uma oscilada até umas 0.450A e depois cai para 0.300A e assim fica. Procedimentos efetuados: Regravação de alguns arquivos BIOS DEsativação memorias pelos resistores e também pela BIOS. Troca CI BIOS Regravação SIO e troca do mesmo Analise entrada PWM Vcore e tudo OK Troca CI PWM Vcore. Tenho todas as alimentações: Além das primárias tenho: PL602 : 1.0V 1.2 memória PL907 +VCC_SA : 0.9V pl903 +VCC_CORE : 0.790 (Parece meio baixo) Não !? pl904 +VCC_CORE : 0.790 (Parece meio baixo) Não !? pl906 +VCC_GT : 0V (Essa aparece depois do sistema iniciar pelo que pesquisei) UC5 transferidor : +1.8VS , +1.0V_VCCSTU Essa tensão do Vcore parece estranha, deveria ter mais ou menos 1V pelo que vi em vídeos pela medição do pessoal mas está em 0.790 e por isso troquei o PWM! * -
gabrielnote postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal! Essa placa liga sem vídeo! Tenho todas as aleimentações: Além das primárias tenho: PL602 : 1.0V 1.2 memória PL907 +VCC_SA : 0.9V pl904 +VCC_CORE : 0.790 (Parece meio baixo) Não !? Procedimentos efetuados: * Regravado alguns arquivos de BIOS * Desativado memórias tanto pelos resistores quanto pela BIOS * -
Fala pessoal, Tenho bastante experiência com ntoebooks mas nao comm projetores. Então, não tenho experiencia em corrent AC. Bom, esse projetor, acende o LED de Standby, liga, o LED verde fica pisncando e logo depois funciona normalmente. O problema é que depois de uma ou 2 tentativas, ele não não acende mais a lampada e não acina nada de cooler, ao clicar no power, ele acende e fica piscando o LED verde e depois volta para o standby . Se eu tentar ligar novamete, dá o mesmo loop. Abri ele, ele está bem limpo por dentro. Não sei por onde começa! Podem me dar uma mão? Desde já agradeço!
Fala pessoal, Estou com esse problema. Segue a foto! O cliente tinha esse arquivo no onedrive, e editava direto lá. Um belo dia ele foi abrir e não abriu mais, deu esse erro. Tentei varios tutos da net, mas sem sucesso. Tentado permissão de arquivo e diretivas de segurança e nada. Recuperar pela própria função do excel. Troca extensão e tal entre outros. Eu acho que ainda tem solução, pois quando abro pelo editor hexadecimal ele abre certinho, mostra os dados mas claro em hexa. Uma vez eu vi em algum canto da internet que os dados podem corromper por causa da assinatura no seu inicio, tipo ele é excel mas alguma coisa corrompe e ele não consegue mais abrir e trocando essa assinatura para a correta ele abre, uma coisa assim! Não encontrei mais tal informação! Agora, tem mais algum coisa a se fazer?
Fala pessoal! Essa placa de vídeo está aparentemente perfeita, sem qualquer ponto de oxidação e tal, muito bonita! Ela tem todas as tensões presentes, tudo tudo! Esquenta bem pouco o chipset, vai esquentando gradativamente bem pouquinho. Entro no sistema pela on-board e ela não aparece no gerenciador de dispositivos! Analisei visualmente com muita cautela e não encontrei pontos que possam estar rompidos e tal. * Troquei o chip de BIOS e regravei dessa: https://www.techpowerup.com/vgabios/249419/249419 Aparentemente são iguais, mesmo modelo, mas mesmo assim não mudou os sintomas! Não tenho idéia do que pode ser.
dúvida A1278/820-2936-B/ Ligue o cooler no máximo, é muito lento!
Bom dia @Ponto da Manutenção Pois é, como ainda tenho muitas dúvidas em relação a mediação nessa area de sensores, não tenho muita referencia, achei melhor fazer o reball no SMC, a placa estava muito bonita para ser trilha e tal, então dei sorte ! Louvado seja o Senhor dos exércitos Jeová Sabaote! Agradeço seu empenho em ajudar irmão !- 6 respostas
- a1278820-2936-b
- ligue
- (mais 6)
@Ponto da Manutenção Eu decidi fazer o reball do SMC hoje pela manhã, acho que me tomaria menos tempo. Logo depois de fazer o reball, liguei a máquina e surpreendetemente está funcionando perfeitamente, cooler normal e velocidade do sistema OK. Não tinha muito indício de problema no SMC devido a boa aparencia da placa mãe, mas acredito que o problema foi revolvido! Vou deixar em testes e depois volto com informações.- 6 respostas
- a1278820-2936-b
- ligue
- (mais 6)
Ok @Ponto da Manutenção, Esse macbook chegou na assistência extremamente lento! O cleinte disse que começou de um dia para o outro, analisando a placa não encontro qualquer ponta de oxidação que possa estar ocasionando o problema. Verifiquei trilhas que costumam romper na linha de alguns sensores, mas tudo parece bem! Esse codigo que informei constata um problema em algum sensor, mas qual eu nao sei. E não sei quais sensores costumam dar problemas, pesquisando vi qua a maioria dos reparos dessa natureza é relacionado a oxidação que rompeu trilhas, mas fica bem visível por causa da mesma, mas no meu caso a placa está em ótimo estado sem qualquer oxidação!- 6 respostas
- a1278820-2936-b
- ligue
- (mais 6)
dúvida Lenovo B330-15ikbr/MB: NM-B451/ Liga e desliga sem vídeo, Sem PM_SLP_S4#
@Gilson Macedo Pois é, estou ciente dessa possibilidade! Mas, acredito que estou deixando passar algo, estou com uma siphonaptera atrás da orelha Vou dar mais uma analisada antes de chegar a essa conclusão! Vamos continuar em análise... Ok, @jone melo Vou fazer o procedimento e volto com resultado!- 7 respostas
- lenovo
- b330-15ikbrmb:
- (mais 6)
@laversveiler98 Aparentemente está tudo ok com os FETS, acredito que não seja esse o problema, de qualquer forma obrigado!- 7 respostas
- lenovo
- b330-15ikbrmb:
- (mais 6)
BOm dia @Gilson Macedo Agradeço sua ajuda desde já! Mas Esses 5 sinais estão ok, mas quando chega nesse 6º é que não tenho! PM_SLP_SUS# High, Até aqui está Ok! PM_SLP_S5# Esse não encontrei no esquema, então acredito que já vá para o próximo PM_SLP_S4# Low PM_SLP_S3# Low Esses 2 são o problema. Segundo esse plano, eu já tenho S5 e S4 apenas ao plugas o carregador na máquina, e realmente tenho todas as tensões informadas em seu bloco. Mas nao chego as tensões do S3. *** Engraçado ele liberar as tensões de 3 e 5VS no estágio S0 né?- 7 respostas
- lenovo
- b330-15ikbrmb:
- (mais 6)
Olá pessoal, Essa placa não gera as tensões SUSPEND, apenas as ALWs. Acende o LED quando ligo mas fica com 0,027 e desliga. Não tenho esse sinal que vem da PCH e como alguns sabem esse sinal é fundamental para a sequêcia start da placa e liberação das fontes! Tenho sinal EC_RSMRST# Alto 3,3V Sistema RTC aparentemente ok com 3V e cristal oscilando! Umas coisa que percebo é quando plugo o carregador esse sinal vai ao terra, indicando problema lógico, porque se aterra é porque não temos o PWGD (Powergood) Tem algum sinal que entra na PCH que está faltando mas não sei a sequência desses sinais que entram nela para que libere o estado S4. Segundo o esquema estou parando no STEP 6, onde gera S4#, S3#, ** Já regavado BIOS Uma coisa estranha é que quando ligo ele, depois de alguns segundos a corrente cai para 0A e as tensões primárias caem, os 3 e 5V alws zeram e voltam as suas tensões normais. Aparentemente nao tenho curto! O EN do primário vai e volta por isso as tensões primárias caem e estabilizam depois.
- 7 respostas
- lenovo
- b330-15ikbrmb:
- (mais 6)
