gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Ressoldei o I/O mas nao deu liga. BOm mais uma coisa, percebi que se eu apertar o power no momento exato em que ele pisca a máquina liga e permanece ligada porém sem vídeo, acredito que se fosse um curto isso nao iria acontecer, estou certo???!!! Pode ser até o chipset HM57, ele está com a tensão de 3v e nao ocila como a do I/O.
  2. Olá amados colegas, Estou com essa na bancada, quando conecto o carregador ela fica piscando o power led entre 5 e 5 segundos ao apertar nao liga e fica da mesma forma. Testes efetuados: Memórias Processador. medição das tensões. Nas bobinas chegam os 3 e 5v, porém percebi que no pino 8 da bios não está presente os 3,3v. Bom fui logo verificar o I/O, no pino 19 entre outros chegam os 3,3v VCC mas no VDD nao sai os 3,3v que deveriam. Percebi que quando led do power pisca chega a tensao dos 3v no VDD porém volta a 0,0v quando apaga, o mesmo ocorre no pino 8 da BIOS pois é a mesma tensão. vou ressoldar o I/O e trocá-lo caso não haja sucesso. Alguém já pegou caso semelhante??? --------------------------------------------------- Bom pessoal, obrigado pela ajuda!!! Conseguimos resolver o caso, o problema realmente éra onde eu estava suspeitando. SIO: NPCE781BA0DX-GP Depois da troca voltou tudo ao normal, funcionando 100%. Fica a dica
  3. Oi amigão, Conseguiu resolver o problema desse note?? Aqui tem uma tabela, está aqui no fórum mesmo https://eletronicabr.com/files/file/23007-59358d9cbe081_tabela_amd_cpu_socket_s1_-_geraes_compatveis__3453-eletronicabrcompdf
  4. Pessoal, alguem tem uma sucata dessa para conferir para mim?? Favor me informar pois ja faz algum tempo que ele está aqui. Obrigado!!!
  5. A PAz pessoal!!! Estou com um dell XPS com tela full hd e a mesma está quebrada. Eu tenho uma tela 15.6 de um acer 5536 ela é HD apenas. Bom, eu testei e a tela funcionou perfeitamente porém não testei com jogos pois nao tem nenhum instalado. A pergunta é: Faz diferença nos jogos??? eu pesquisei um pouco e parece que só faria direferença se fosse em tela de 40'' pra cima em uma distância X. Alguém poderia me ajudar?? é que vou vender para um cliente mas quero saber se vai ou não prejudicar a qualidade do Notebook. Obrigado a todos!!!
  6. Nao perde tempo, regrava a BIOS depois troca o I/O e caso nao dê certo troca o chipset PS.
  7. Ta e vc só diz isso agora??? hehehe. Mas vale a dica para o pessoal, acho que vai ajudar os nossos amigos.
  8. Esse note esta sem vídeo. Trocado processador que é I3 e as mem. Da sinal dos leds como se fosse memórias. Pode ser solda fria tanto no HM55, como o de vídeo ATI 216-0749001 e no socket do processador, por isso tenho que ser certeiro para evitar o retorno. Vou regravar a BIOS primeiro. Alguém já pegou essa máquina???
  9. Pessoal, eu tenho feito a dessoldagem e ressoldagem do chip com soprador de ar e sem a proteçao de aluminio nele, o chip sai tranquilo. Também soldo as esferas com o soprador. Eu tenho um multímetro com o termopar tipo K, coloco em cima do chip, deixo o pré-heater que é um aquecedor deitado uns 5 min chegando até 120 a 130Graus medidos em cima do chip, logo depois vou fazendo movimentos circulares longe e vou aproximando o bocal do chip de forma que aumente de 10 em 10 graus até permanecer por un 2 min entre 235 e 245 graus, o chip sai numa boa e posso dizer que tive sucesso em 98% desses sis968, faço bastante ele por aqui e nao tenho tido esses problema de retorno como infomou o outro amigo. O segredo na solda das esferas é dar a (primeira mão de ar)para que a maioria solde e logo depois que elas estao sólidas passar uma camada de nc559 no meu caso com pincél por cima do stencil, pode ser outro fluxo e ai sim soldá-las a ponto de ficarem espelhadas acredito que a temp que chega no chip varia de 250 a 280graus, logo depois de solidificar retirar o stencil que sai muito fácil pois dessa forma elas ficam bem alinhadas. Mais ma OBS: Nao uso o dissipador como alguns fazem no momento da soldagem das esferas pois percebi que demoram muito mais para soldar, cheguei ao ponto de envergar o stencil e mesmo assim ficaram algumas para trás, pelo contrário do que outros pensam eu acho que estressa mais o chip. Eu acredito que tudo é questão de prática, nao deixe para testar em máquina de cliente, pegue umas 20 sucatas e vai estudando a melhor forma de retirar e etc... Como falei uso um soprador da Gringer que custa uns R$50,00 e um pré heater que é um aquecedor de ambiente deitado, hehehe. Claro que na primeira oportunidade vou para uma estação decente, hehehe. Espero ter ajudado!!!
  10. Gostou?? Um Aplaud ;e sempre bem vindo, hehehe. Fique na Paz querido!!!
  11. Compro Estação BGA em perfeitas condições de trabalho. Não posso investir muito no momento por esse motivo prefiro que seja usada com um preço acessível. CEP 88900-000 para calcular o frete. Honton, ACHI.
  12. Paz a todos queridos amigos do fórum, Bom, essa dica vai fazer o técnico economizar muito tempo no momento de encontrar aquele componente que resolveu entrar em curto, para fazer comparação etc... Sabemos que tem equivalente mas sempre procuramos um idêntico para evitar a nossa companheira dúvida!!! Foi pensando nisso que me perguntei; será que tem algum programa que faça a busca nos PDFs sem que precisemos abrir um por um??? isso facilitaria muito no momento de achar o componente pois iriamos diretamente na veia apenas digitando o prefixo dos mesmos. A resposta é que depois de fuçar encontrei essa opção no Foxit PDF reader, claro que outros como o adobe devem ter a mesma funcão, então vamos lá!! Depois de listar sua sucata e conseguir seus respectivos esquemas abra qualquer um deles e pressione ctrl + F, ao lado vai perceber a opção FIND (encontrar) no meu caso, agora é só escolher (Open full foxit search ) aponta a pasta onde estão os esquemas, informe o nome do componente ou parte dele e o programa vai listar todos os PDFs que possuem o nosso amigo e mais, ele já aponta dentro do PDF a localização de todas as referencias do nome. Acredito que Alguém já deve ter tido essa idéia e tal mas como não encontrei algo parecido no fórum decidi compartilhar pois isso me quebrou um galhão economizando muito tempo no meio de tanta sucata. Agradeço a todos do fórum pelo empenho de nos ajudar. Sempre que possível postarei dicas. Fiquem todos na presença do Sr. Jesus Cristo!!!
  13. já verifiquei no ml com eles, estou aguardando resposta. Abraço.
  14. Conseguiu resolver amigo?? Vou tentar fazer a PS aqui pois o meu está com o mesmo problema que esse seu. Liga normalmente funciona certinho a temperatura fica lega porém depois de desligar ele liga sem vídeo e só liga depois de umas horas.
  15. Verificar o frete para 88900-000. Procuro 2 desses chips novos!!!
  16. Bom famos fazer o procedimento para prosseguir, obrigado!!!
  17. Desculpe pessoal, esqueci de mencionar que já havia trocado os resistores de 0.10 Ohm e também o famos OZ8602GN, também troquei o eletrolítico de 6.5v e o diodo próximo a ele. Os fets p200... que fazem parte do sistema charger também estão ok, o I/O não esquenta nadinha. E mais uma OBS: Nesse caso o problema começa depois do sistema charger pois como falei não tem 5v e nem 3v e ao trocar o PWM as tensões voltaram. Mais alguma sugestão do que mais devo fazer???
  18. Essa máquina chegou sem 3vA e 5vA, fui direto no pwm, trocando o mesmo as tensoes voltaram ao normal porém quando startei ela não ligou e as tensões sumiram novamente. Verificando o esquema nao achei nada de curto, encontrei a tensao de 5 LDO que vai até o D18 certinho, mas nao chega 3v na BIOS nem no botao power e na bobina L7 onde deveria ter 5v nao tem. Até ia trocar outro pwm mas acho que vai dar na mesma. Alguém poderia analisar o esquemar e me guiar para o próximo passo!!?? É que ainda nao sei analisar muito bem. Obrigado a todos e fiquem com o Sr. Jesus!!!
  19. Estou com um problema semelhante, porém despois que desliga ele só starta depois de uns 15min pois fica com os leds de stanby piscando. Acredito ser a mesma placa. Os próximos passos seriam regravar a BIOS, trocar o I/O, reball do chipset. A bios o site nao disponibiliza, vamos ver se alguem tem esse note por aqui para enviar um back para nós.
  20. Fiz o reball na placa de vídeo dedicada mas ainda não subiu vídeo. Peço a ajuda para conseguir extrair esse arquivo: https://www.dropbox.com/s/dmd2dpseu5e7d4e/BIOS_v1.17.zip Na verdade o arquivo que nao consigo extrair que está dentro dele é: POM117.EXE tentei com o universal extractor e com os comandos via dos que a galera usa aqui para extrair BIOS de alguns DELLS mas nao deu certo. Se alguém tiver a possibilidade de me enviar o backup do arquivo de BIOS eu agradeceria muito.
  21. Vc terá que abrir o note e informar qual a placa, assim poderemos ajudar. verifique a serigrafia, deve ter um número extenso o qual identifica a placa mae.
  22. Parece que vc já achou o defeito, hehehe. Troca esse I/O para tirar a dúvida.
  23. já peguei um caso assim em um positivo sim+ com a mesma placa do infoway 7425, o problema éra no c93 ao lado do U3, no esquema ele está como (U 3C). Esse capacitor estava com um curto isolado nao afetava qualquer outro componente apenas ele mesmo. Depois que troquei liguei e nao acreditei no resultado, hehehe a luz acendeu blz!!! Verifique nesse esquema se tem a mesma área que no caso dessa éra ((inverter conector)) pocure algum CI responsável ou procure por algum curto. Espero que ajude!!! Fiquem todos na presença do Sr. Jesus!!!
