boa noite, medi as tensões dos mosfets de 3 e 5 v, estão ok. quando conecto a fonte, o gate do comutador aparece 8 V. ainda aplaca so liga se eu conetar a bateria, somente com a fonte externa, continua sem ligar.
Boa Noite a todo do Eletronica BR. estou com um aspire ine d250 (placa KAV60) que funcioa com a bateria, carrega normalmente, mas não liga se ficar conectado somente a fonte externa. Ja troquei o mosfet PQ10 e o CI de carga PU5. mas nada dele ligar so pela fonte externa.
boa noite comunidade eletrônicabr. gostaria de saber se alguem tem, para me disponibilizar, o esquema do asus k43e. A placa do mesmo é k43sd ver. 2.2. O mesmo esta apresentando um curto. o pino do positivo do jack estava carbonizado, com fonte desligando ao conectar.
silvano, tenho os ois controles PID, tambem vou usar os dimer para controlar o pré (chapas d sanduicheiras) e o soprador da base e a ceramica termica do topo. tudo controlado manualmente. vou começar o projeto agora durante as ferias. postos as fotos a medida q eu for desenvolvendo.
estou construindo uma maquina para bga, no projeto vou colocar na parte de baixo um soprador termico com controle de temperatura e velocidade do ar, no topo, uma ceramica infrared de 300W com controle manual de temperaura e um c400 programado para 230 ºC. o pre aquecimento inferior, vou usar chapas de sanduicheira eletrica.
o que me dizem do meu projeto. estou aberto a sugestões.
Ola amigo, tambem estava de olho em um desses, e tb estou com a mesma duvida. No anuncio do mesmo diz que ele tem Acoplamento DC ate 100Hz e AC ate 50MHz (canal A) e Acoplamento de 50MHz ate 2.4 GHz somente AC (canal B), sera que ele vai servir para medir as frequencias dos osciladores da placa dos notes? Por favor me tirem essa duvida. OBG
estou pensando em comprar o vichi vc 99, sera que ele é suficiente para medir as frequencias do gerador de clock, cristais, etc ou é melhor pegar um frequencimetro de bancada mesmo?
fiz agora com a pasta soldatec + isopropilico, ficou bom, facil de limpar, sem condutividade alguma.Queria saber se alguem tem como testar ele para solda BGA? posta o resultado posteriormente.
excelente iniciativa, estou com um projeto aqui tb, faltam algumas peças ainda. Quando concluir, posto fotos e algumas explicações. Esse PC410 é muito complicado pra encontra no mercado nacional. e não tenho como comprar nos sites estrangeiros, adquiri dois C100, e vou colocar dois dimmers para controlar a temperatura manualmente, seguindo alguns perfis para estação IR. Gostaria da opinião e ideias do companheiros do forum. valeu
olha amigo, eu adquiri um MiniPro t866 cs veio com dois adaptadores soic 8, bom preço e ainda não encotrei uma bios q ela não gravasse. vc pode adquiri os outros adatadores. investi 240 no meu gravador, não me arrependo, vou comprar os adaptadores tsop pra esse gravador.
