bomfim-marcos
    369 [ Doar ]
Tudo que bomfim-marcos publicou
  1. Esse nobreak também em modo rede fica um zumbido no Trafo 4
  2. Boa noite esse nobreak quando ligo ele não acende o led da potência de saída que vai de 20% a 100%,foi feito a troca das 4 baterias e deixei quase 1 hora carregando e não acendeu a luz de carga
  3. Boa noite ! Esse procedimento eu tinha feito antes,porém a única tensão que eu tenho são os 3,5v,a fonte não está chaveando até o momento não encontrei nenhum componente aberto ou em curto.
  4. Sim com certeza,mas qual seria o caminho para eu chegar a causa do defeito já verifquei aqui os componentes até o momento não encontrei curto ou algo aberto
  5. @ohm Boa noite Eax64427101(1.4)
  6. A luz do stanby fica acende e apaga,só tenho na fonte os 3,5v,porém não está chaveando para ter 12v e 24v,fiz um jumper no pino 1 e 5 da placa,mas sem sucesso
  7. Bom dia! Estou com essa sem 12v e 24v,só tenho a tensão de 3,5v Fiz o teste da placa fonte ligando direto do pino 1 e 5 mais não tenho aa tensões 12v e 24v
  8. Boa Noite ! O trafo esta ok, referente a placa carbonizada embaixo do Fet,tem chance de recuperar ou pode dar condução
  9. Boa noite ! Esse nobreak chegou aqui com a parte das trilha dos mosfet carbonizada e o transformador com os 2 fios do inversor derretido. Como faço para testar esse trafo nesses 2 fios que veio derretido,não sei a placa daria para recuperar Desde já agradeço
  10. Alguém consegue para mim,pois a SMS só vende para posto autorizado segundo o Sac. Os demais agora não irei receber
  11. @joao lima RV Esse contato é da pessoa que vende ?
  12. Tenho um outro aqui do mesmo modelo com mesmo problema,porém uma hora ele bipa outra funciona normal
  13. No modo bateria funciona normal,só em modo rede que dar esse problema
  14. Bom dia ! Foi trocado mais continua a mesma coisa
  15. Bom dia ! Estou com nobreak em rede ele faz o auto teste e em seguida vibra no trafo e começa a bipar. Já troquei as baterias por uma nova mais sem sucesso,em modo bateria fica a mesma coisa
  16. @joao lima RV Sms 1400va
  17. Eu posso usar um ferro de passar roupa como teste no caso tem 1200w e o nobreak é de 1400va
  18. @flaviomilk Até se colocar uma carga de 150w também fica a mesma coisa. A fonte Atx é a metade do valor que o nobreak suporta,no caso não era para acontecer isso
  19. Boa tarde ! Estou com mais um nobreak batendo relé e em seguida apresenta bip,quando o computador entra em operação,ou seja o Pc usa uma fonte de 750w. Já fiz a troca de bateria por uma mas sem sucesso.
  20. O que está acontecendo é o seguinte : Ligo o nobreak e coloco uma lâmpada de 100w funciona tudo normal sem ficar apitando. Mas quando ligo algum equipamento tipo um Pc gamer por exemplo que tem uma fonte Corsair 550w,no momento que o Pc está ligando da uma queda de corrente e o mesmo começar apitar entrando em modo bateria. Já fiz o teste com 3 Pcs com fontes diferentes e fica mesma coisa VID-20230601-WA0029.mp4
  21. @William_R Seria ideal porque o meu nobreak é um Sms 1300va
  22. @William_R essa lâmpada só encontra aquela sem filamento,as antigas não fabricam mais, Serve essa....
  23. Qual eu uso no lugar dessa já que a incandescente tem baixa resistência
  24. @joao lima RV Qual seria o modelo lâmpada ideal para esse teste
