bomfim-marcos
    369 [ Doar ]
Tudo que bomfim-marcos publicou
  1. Bom dia ! Estou com esse nobreak ligando normal,mas quando liga algum equipamento na entrada fica apitando direto até desligar. Troquei a bateria mas continua a mesma coisa
  2. Bom dia ! Qual lâmpada que eu uso para um teste de carga no nobreak de 1400va e o outro de 600va
  3. @joao lima RV Acabei de testar com uma Moura e acontece a mesma coisa,tudo bateria nova
  4. Olá estou com esse nobreak sem segurar carga por algum tempo,já troquei as 2 baterias por nova da Csb,quando entrar carga nele não fica ligado nem 10 minutos
  5. Eu tenho um nobreak igual a esse funcionando ,fiz a troca do micro e ficou a mesma coisa
  6. Eu fiz a troca do Micro,tirei de um nobreak funcionando,mas não funcionou Será que seria ele mesmo no meu caso
  7. Quando ligo esse nobreak em em modo rede ele faz o autoteste e em seguida vibrar o transformador e depois começa a bipar o led alternando vermelho e azul,mas o nobreak fica ligado e funcionando Já troquei as 2 baterias por uma nova Testei todos os reles fora da placa e estão bons Inclusive coloquei até outro Pic de um outro nobreak igual a esse,mas sem sucesso
  8. Olá,estou com essa fonte reiniciando o pc quando fica em jogo,usando ela se estar estar no jogo funciona normal. Olhando a fonte não vi nenhum capacitor estufado
  9. Olá,estou com essa fonte sem os 5v do standby,já fiz a troca do Utc7608 pensando que fosse ele mas sem sucesso Até o momento não encontrei nenhum componente com defeito nessa placa
  10. Tinha um mau contato no conector da placa da alimentação do carregador da bateria e foi resolvido
  11. Alguém poderia me da uma ajuda como eu faço o teste no carregador desse nobreak para ver se está funcionando,pois eu acho que o carregador não está funcionando
  12. Fiz a troca dos transistores perto do regulador o relé parou de bater,mas a luz da bateria continua essa há mais de 3 horas de carga até o momento não apagou. Pois a bateria é nova
  13. Bom dia os componentes estão bons,diodos resistores,inclusive os Smd embaixo da placa de valor baixo. Chega tensão na entrada do trafo também,estou suspeitando desse pwm embaixo da placa
  14. Até o momento foi só esse teste de transistores BC 337,esse nobreak funciona tudo normal,só depois de um tempo ligado que os relés começam a bater sozinho ou quando cai a luz também. Vou fazer a troca desses 2 transistores perto do regulador,pode ser que em operação eles apresentam defeito. Mas na medição eles estão bons
  15. @Maru Ci do primário Fan6793 e do secundário Wt7525
  16. @bomfim-marcos Fiz a troca do TL mas ainda não tenho os 5v
