bomfim-marcos
    369 [ Doar ]
Tudo que bomfim-marcos publicou
  1. Boa noite esse nobreak quando ligo ele não acende o led da potência de saída que vai de 20% a 100%,foi feito a troca das 4 baterias e deixei quase 1 hora carregando e não acendeu a luz de carga
  2. Boa noite ! Esse procedimento eu tinha feito antes,porém a única tensão que eu tenho são os 3,5v,a fonte não está chaveando até o momento não encontrei nenhum componente aberto ou em curto.
  3. Sim com certeza,mas qual seria o caminho para eu chegar a causa do defeito já verifquei aqui os componentes até o momento não encontrei curto ou algo aberto
  4. A luz do stanby fica acende e apaga,só tenho na fonte os 3,5v,porém não está chaveando para ter 12v e 24v,fiz um jumper no pino 1 e 5 da placa,mas sem sucesso
  5. Bom dia! Estou com essa sem 12v e 24v,só tenho a tensão de 3,5v Fiz o teste da placa fonte ligando direto do pino 1 e 5 mais não tenho aa tensões 12v e 24v
  6. Boa Noite ! O trafo esta ok, referente a placa carbonizada embaixo do Fet,tem chance de recuperar ou pode dar condução
  7. Boa noite ! Esse nobreak chegou aqui com a parte das trilha dos mosfet carbonizada e o transformador com os 2 fios do inversor derretido. Como faço para testar esse trafo nesses 2 fios que veio derretido,não sei a placa daria para recuperar Desde já agradeço
  8. Alguém consegue para mim,pois a SMS só vende para posto autorizado segundo o Sac. Os demais agora não irei receber
  9. Tenho um outro aqui do mesmo modelo com mesmo problema,porém uma hora ele bipa outra funciona normal
  10. Bom dia ! Estou com nobreak em rede ele faz o auto teste e em seguida vibra no trafo e começa a bipar. Já troquei as baterias por uma nova mais sem sucesso,em modo bateria fica a mesma coisa
  11. Eu posso usar um ferro de passar roupa como teste no caso tem 1200w e o nobreak é de 1400va
  12. @flaviomilk Até se colocar uma carga de 150w também fica a mesma coisa. A fonte Atx é a metade do valor que o nobreak suporta,no caso não era para acontecer isso
  13. Boa tarde ! Estou com mais um nobreak batendo relé e em seguida apresenta bip,quando o computador entra em operação,ou seja o Pc usa uma fonte de 750w. Já fiz a troca de bateria por uma mas sem sucesso.
  14. O que está acontecendo é o seguinte : Ligo o nobreak e coloco uma lâmpada de 100w funciona tudo normal sem ficar apitando. Mas quando ligo algum equipamento tipo um Pc gamer por exemplo que tem uma fonte Corsair 550w,no momento que o Pc está ligando da uma queda de corrente e o mesmo começar apitar entrando em modo bateria. Já fiz o teste com 3 Pcs com fontes diferentes e fica mesma coisa VID-20230601-WA0029.mp4
  15. @William_R Seria ideal porque o meu nobreak é um Sms 1300va
  16. @William_R essa lâmpada só encontra aquela sem filamento,as antigas não fabricam mais, Serve essa....
  17. Qual eu uso no lugar dessa já que a incandescente tem baixa resistência
  18. @joao lima RV Qual seria o modelo lâmpada ideal para esse teste
  19. @joao lima RV Bom dia ! Resistor com medição normal,porém o que achei estranho agora é o aquecimento no carregador de bateria. Mesmo assim carrega as baterias normalmente
