Marciotcom
    82 [ Doar ]
Tudo que Marciotcom publicou
  1. Meu nome é Márcio, Sou da cidade de Campos dos Goytacazes - RJ Sou técnico em Eletro-Eletrônica formado em 2000, pelo CEFET campos, Especializado em Telecomunicações, trabalhei 10 anos na área de Tele, e atualmente sou Operador de ROV (Robótica Submarina) na empresa DOF Subsea, Realizei diversos cursos na área de manutenção de notebook (manut. notebook, manut. placa mãe notebook, esquemas elétricos de notebook, BGA, manut. de impressoras), atuei como técnico na Empresa BIOS tecnologia, durante 2 anos efetuando manut. em Notebook, e treinando seus colaboradores. Atualmente ando sem tempo para ajudar da maneira como gostaria, mas estou pesquisando os preços de uma máquina de reballing, pois as tentativas que fiz sem a máquina não foram das melhores. Depois voltarei com mais empenho na ajuda mútua com os colegas. Abraços a todos.
  2. Vou dar mais uma estudada no esquema mais tarde eu devo postar outra possibilidade.
  3. O OZ8602 não está chaveando o q40, veja se tem outro para testar.
  4. Se tiver outro troque este Q40.
  5. PK, O funcionamento do Q42 está correto, ele é quem faz o chaveamento do ACin para bateria e vice versa. Isso também indica que o OZ está fazendo a detecção do ACin, o que é bom. Quem faz o carregamento da bateria é o Q40, verifique o source, dreno e o gate dele. Verifique também o PF2 e o D15 se a tensão no source for 0V. Boa Sorte!!!
  6. Esses dias aconteceu isso comigo e fiquei puto, agora que vc postou a solução eu estou mais puto ainda, porque tinha fuçado todos os menus e nada. Aplausos para ti.
  7. Desejo a todos os Amigos Um feliz Natal e um Próspero ano Novo para Vcs e Familia!!! Que Deus continue nos Abençoando cada vez mais!!!
  8. Da uma lida nesse tópico abaixo, normalmente é este bendito capacitor em curto, com uma fonte regulada, fica fácil achar. https://eletronicabr.com/forums/topic/39-possivel-solução-para-os-sansung-que-nao-ligam Boa Sorte!!! E se for útil não esquece do Aplaud!!!
  9. Outra informação importante do próprio Ninja é o cuidado com os pads da mobo, alguns ficam escurecidos e devem ser limpos com uma agulha e estanhados depois, até ficarem brilhando.
  10. Veja se tem acesso ao link, se não tiver mande uma MP para mim com seu e-mail que te envio. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=70
  11. Acho que depois do ME só parte pro reball quando sobe vídeo, no seu caso não subiu vídeo, deveria ter ido para a regravação de BIOS, mas agora investe neste componente que está esquentando.
  12. Cara eu já tive alguns problemas com multímetros de má qualidade, se o seu for de boa qualidade verifique a bateria ou a escala que vc está usando. Mas independente se ele funciona em outro ou não, eu testaria com um outro multímetro.
  13. Tenta utilizar aqueles links que passei acima, nele explica como dividir o arquivo do site, pelo que li uma vez a bios de 512 fica no final do arquivo de 4,5 MB. Tenta aí e posta os resultados. Boa sorte!!!
  14. Sem a bateria conectada, verifique a tensão no terminal 6 do PU11. Localise também os mosfets de alta, onde chegam os 19v.
  15. Quanto a este tipo de tópico não agrega nada!!! isso já foi bem debatido no inicio deste fórum quando aconteceram diversos problemas como o daquele SAFADO que além de vender os esquemas que ele pegou no freebr, também vendeu parte do fórum antigo que ele copiou, acredito até que por dinheiro ele venderia a Mãe a popa e até a alma dele!!! O Fórum está melhor que nunca e com nome novo!!! Parabéns a todos!!!
  16. Pô Ninja, a gasolina a 3 contos até tem justificativa, dá um trabalho do cassete pra conseguir achar e extrair o petróleo, e depois pra refinar esse nosso óleo bruto que é de péssima qualidade, inclusive agente importa petróleo, pois algumas refinarias daqui nem conseguem refinar, agora a CERVEJA é que está num preço abusivo, aqui no RJ está a 3,80 o litro, a fórmula é a mesma de sempre, agente bebe como água e ainda despeja tudo no vaso depois, rsrsrsrs!!! É por isso que o sócio da IMBEV está quase passando o Eike Batista.
  17. Realmente, fazendo o serviço correto (reballing) não há motivo para colocar o cooler direto, agora tem uns notes que mesmo após o serviço correto continuam esquentando bastante, e algumas vezes desativar o cool and quiet não resolve, nestes casos coloco o cooler direto, porém vejo no esquema elétrico e coloco em uma linha de 3V suspend, fica de boa e sem ruido em excesso, mas cada um faz do seu jeito. Sei que é difícil para quem está entrando agora na área, mas tem varias coisas que dificultam a realização de um bom trabalho, algumas coisas são fundamentais em uma assistência técnica, como saber realizar o procedimento de reballing (ter equipamento/ferramentas/materiais), ter um equipamento para gravação de BIOS, e uma fonte regulada também ajuda, além de estudar um bocado pois são procedimentos bem minuciosos. Fica a dica!!!
  18. Tiburfi, pelo que andei analisando no esquema, temos duas possibilidades para estar derrubando estes 3Vpcu e 5Vpcu, a primeira é com o pulso do termal protection (sys_shdn#) vindo do PQ35 (pag 4). A segunda seria um curto nas fontes de +3V e +5V, que são ligadas através dos pulsos MAIND ou nas 3VSUS ou 5VSUS. Através do pulso Suson. Tente retirando estes transistores um de cada vez, PQ 35, 20, 21, 70, 71 e PQ73. Espero ter ajudado!!!
  19. Jeferson, dá uma olhada em volta do chip da Bios, porque a unica vez que subiu o vídeo foi quando re-soldou a mesma. Pelo que entendi Vc trocou o chip da bios, estou correto? tinha feito o backup da bios quando o note funcionou? Se não trocou o chip da Bios pode trocar, já li alguns casos de umas bios que davam umas zicas, que quando aquecia ela voltava a funcionar por um tempo.
  20. Vc tem algumas opções, primeiro comparar com a outra placa que está funcionando, depois se tiver uma fonte variável, injetar uma tensão de no máximo 3V no terminal 3 do PQ11, onde falou que está matando este sinal (com a placa desligada/desenergizada e o negativo da fonte no terra da placa). Se não tiver a fonte Vc pode partir para trocar o I/O. Outra pergunta na página anterior pediram para Vc testar o PQ10, retira ele do circuito e mede o gate do PQ3 mais uma vez. Obs.: Se ainda não tiver uma fonte variável, aconselho que ou compre uma ou faça uma, pois é fundamental na bancada de um técnico. Espero ter ajudado!!! Boa sorte!!!
  21. E aí cara já desistiu? não desiste não a briga é feia mesmo. Verifica as tensões nos terminais 1, 2, 3, 6 e 9 do PU1, estes OZ tem grande histórico de defeitos, mas temos que ter certeza que no seu caso é ele mesmo. Boa sorte!!!
  22. VCs são demais, estão Aplaudidos!!! A algum tempo atrás ainda no outro fórum apareceu um cara que falou que era possível fazer isso de dividir os arquivos, mas cadê que ele explicou, sumiu!!! Só Vcs mataram a cobra e mostraram o que matou a cobra, rsrsrsrsr!!!
  23. Eu nunca tive problemas com os arquivos de BIOS do site da HP, inclusive já fiz upgrades por pen drive usando aquele tutorial do Zumbi se não me engano e funcionou perfeitamente. Realmente os arquivos de BIOS tanto da HP quanto da DELL funcionavam, isso quando tínhamos apenas uma BIOS, agora temos duas BIOS, por isso temos dois tutoriais explicando como editar o arquivo da BIOS em Hexadecimal e extrair o que Vc quer. No caso do nosso amigo Papaleos, uma Bios de 1024KB e outra de 512KB, ele pode tentar seguir os tutoriais e utilizar a bios que baixou do site. https://eletronicabr.com/forums/topic/2293-tutorial-cortando-arquivos-de-bios-de-tamanhos-diferentes https://eletronicabr.com/forums/topic/2086-modificação-de-arquivos-de-bios-para-uso-en-gravadores-spi-parte-1 https://eletronicabr.com/forums/topic/2091-modificação-de-arquivos-de-bios-para-utilizar-en-gravadores-spi-parte2
  24. Essa é a segunda bios ela é de 4Mbits ou 512KB, na área de downloads tem o G-42-230br, tente fazer o backup desta bios, e depois gravar utilizando o arquivo de 512KB que está no arquivo .rar abaixo. https://eletronicabr.com/files/file/12319-bios_hp-_g42-230br_-_cfeon_f25-100h_-_bios_2826-eletronicabrcomrar Boa Sorte!!!
  25. Verifica o PQ4 e os resistores PR11, 12, 13, 15 e 22. Verifique também qual a tensão no terminal 21 do I/O. Quanto a fazer o jumper entre o dreno e o source do PQ1, tome cuidado não faça isso com a bateria conectada pois o PQ2 no seu caso está sendo chaveado com a bateria conectada e como parece que seu ac detect está com defeito Vc pode acabar ligando 19 direto a bateria.
