calunga
Amigo EletrônicaBR-
0.1 -
445 -
Tudo que calunga publicou
positivo unique 71r-a14ie4--820 sem brilho na tela
calunga respondeu o tópico de lucas.ti em Casos resolvidos - Notebooks
@lucas.ti ai Feirense esse circuito que fornece essa tensão LED_VIN do Q15 que sai no dreno em que esta em falta conforme informou é o circuito que alimenta o back light que ao receber o sinal NB_LCD_BL_EN ( Note book LCD Back light Enable) vindo do pino L27 do PCH U1 para o catodo do diodo duplo D5 que transfere esse sinal pelo anodo para o gate do Q14 , para que o mesmo faça o chaveamento entre o dreno e o source par nivel baixo 0V, faz com que mate a tensão do gate do Q15 (mosfet canal P), para que o Q15 entre em chaveamento tbm, (mosfet canal P tensão nivel baixo no gate faz com que o source e o dreno chaveie ou melhor dizendo abra a torneira) para que libere a tensão dos 19v (LED_VIN) no dreno que alimenta a luz do back light Resultado se o Q14 Q16 Q15 e o D5 estiverem bons e nao tiver o sinal de NB_LCD_BL_EN ( Note book LCD Black light Enable) no catodo do D5 que vem do pino L27 do PCH U1 Ja sabe ne nem precisa falar mais nada de onde esta a vir o próximo passo desse problema reballing do PCH U1 ou a troca do mesmo .... -
Ola amigo da uma olhada nessa ideia do Roberto ====> https://eletronicabr.com/forums/topic/44268-como-encontrar-curto-com-fonte-assimétrica-video ...
Como encontrar curto com fonte assimétrica [Video]
calunga respondeu o tópico de robertoes em Treinamento Notebooks
Muito bom Robeto eu jogava esse papel no lixo hehehheheh agora vou recicla-lo para esses B.O.. -
Como Criar Um Perfil pra Novatos...
calunga respondeu o tópico de K0rTy em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Essas informações são muito boa, ja serve para da esclarecimentos para quem deseja entrar nesse mundo de reballing. Esse topico deveria ficar fixo na area de ferramentas para eletronica !! -
Alguem tem Windows 8.1 update 1 pt-br ativado
calunga respondeu o tópico de paulocosta em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Ola paulo experimente esse https://mega.co.nz/#!H9oElRRC!Ta_B8sKfffWuaovidk2Gnm5QxRNwq9i5pTY2NYC0q3g Tuturial ativação http://www.youtube.com/watch?v=__wxh_GFTLA Tradução Para PT-BR: Conecte à internet e siga os passos abaixos: 1. Acesse o Painel de controle. Para isso, clique com o botão direiro do mouse no símbolo do Windows (Menu Iniciar) e vá em “Control Panel”. 2. No Painel de controle, clique em “Clock, Language, and Region”. 3. Clique em “Language”. 4. Ao lado de “Português (Brasil)”, clique em “Options”. Caso o idioma não esteja listado, clique em “Add a language” e selecione nosso português. 5. Clique em “Download and install language pack”. 6. No alerta do UAC que é exibido, clique em “Yes” para continuar. Se seu usuário não é o administrador do sistema, você precisará entrar com a senha. 7. Por fim, basta aguardar até que o pacote de idiomas seja baixado e instalado. Quando concluir, reinicie o computador para que o Windows fique em português. 8. Com os passos acima, o idioma da sua conta deverá ser alterado, mas a tela de login permanece em inglês. Para alterar, volte às configurações de idioma no Painel de controle (passos 1 a 3) e, na lateral esquerda da janela, clique em “Configurações avançadas”. 9. Selecione “português (Brasil)” na primeira lista e clique em “Aplicar configurações de idioma à tela de boas-vindas, às contas do sistema e às novas contas de usuários”. 10. Clique em “Copiar configurações…". 11. Na parte inferior da janela que se abre, marque as duas opções e clique em “OK”. 12. Seguindo todos os passos, o sistema será completamente traduzido para o português. -
Notebook Sim+ Placa J14IM2X V1.1 DDR3 não liga
calunga respondeu o tópico de rilualves em Casos resolvidos - Notebooks
Ola amigo quais as tensão nos pinos 17,19 ? esse pinos envia o sinal pwm para os mosf de alta e de baixa da fonte primaria 5 VA ha ja ia mim esquecendo messa o diodo D11 tbm veja ai e poste o resultado -
A placa cobra que peguei para fazer a instalação de 2 geração http://pt.aliexpress.com/item/olygame-100-original-Cobra-ODE-QSV-5-1b-version-Optical-Drive-Emulator-For-PS3-in-stock/1070122511.html?recommendVersion=1 foi assim a PCB com porta USB ficou dando curto com o cabo flat conectado pois aparentemente a diferença o e só no comprimento mas não é, faça uma medição com multímetro na placa USB cobra e veja se não ha algum curto nos pinos que fornece alimentação la linha de 5V para o HD externo ..
Ja peguei um caso assim e fora inacreditável mas existe diferença sim entre o cabo que liga a QSB entre o cabo que liga a placa do modulo USB externo experimente inverter-los entre um e o outro e post o resultado.
Ate que então não achei dificuldades em encontrar componentes nessas placas sem serigrafia da samsung mas se seguir a ideia de que ela tem a maioria de componentes pwm do tipo de numero serigráficos gravado nele unicos nessa MB já da para seguir o raciocínio. Essa de verificar curto na entrada é a coisa mais primeira serie jardim, que vejo a falar por aqui é claro se ao plugar o jack da fonte (eu recomendo sempre uso de uma fonte assimétrica de bancada ) e tiver curto é a coisa mais simples de se resolver @kstilhos da uma olhada no circuito da fonte primaria em anexo pagina 48 verifique se ta chegando 19V no pino 16 do pwm TPS 51125 ( peguei um note desse outro dia que tbm não estava ligando que foi o resistor R55 3.3 ohms com valor alterado dando 102 ohms. a tensão em vez de estar dando 19V no pino 16 desse pwm estava dando 14 V, foi troca-lo e tudo aparentemente voltou a funcionar normal chequei ate a fechar ) dia seguinte o cliente veio busca-lo e o aparelho nada de ligar enquanto deixei ele ligado na fonte e fui falar para ele passar no dia seguinte ate que eu fizesse uma revisão, e alem de ter trocado o R55 na primeira etapa do serviço, quando peguei no note para mandar o assistente começar a abrir, notei aquecimento no HD matei logo a charada tbm foi necessário a troca daqueles capacitores que dão aquele famoso defeito viciado nessas linha de notebooks faça umas analise começando pelo circuito da fonte primaria e poste resultados
Notebook Samsung rv411-cd1-br Só gera vídeo se apertar o F2.
calunga respondeu o tópico de msgrillo em Casos resolvidos - Notebooks
@msgrillo fechamos 2014 com chave de ouro e vamos manter essa chave viva em 2015 faça uma simples mudança no assunto desse tópico para casos resolvidos fazendo com que assim permaneça mantida a organização do nosso fórum para que em algum futuro próximo possa vir ajudar a muitos amigos com futuros problemas idêntico ou similar ... -
@kstilhos veja se esse esquema pode lhe ajudar https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10785
Nome do arquivo: Samsung RV410 Scala-14UL BA41-01325A arquivo enviado: January 3, 2015, 9:40:23 PM Samsung RV410 Scala-14UL BA41-01325A Clique aqui para baixar este arquivo
notebook positivo s1991-placa mãe 71r-c14cu4-t810-solda ligada
calunga respondeu o tópico de rafanote em Notebook's
Posta uma foto dessa placa ai para nos da uma olhada de perto ai garotão ... -
Notebook Positivo SIM, 71r-j14im6-t811 , não dá video
Ola amigos so esclarecendo umas duvidas entre os amigos e ate eu fiquei perdido no meio dessa 6 estão a falar tanto da tensao de 3V nesse topico mas nao deveriamos esquecer de anasilizar como que é o funcionamento da sequencia do start dessa MB isso na pagina 3 do esquema ou nesse anexo, la informa o caminho da fonte primaria de 3.3VA que esta na pagina 29 ou como mostra nesse anexo onde o regulador U14 ao receber a tensao de 5V no pino 3 em seu pino 1 saira os 3.3VA , ja nesse circuito a que vem a discutir por aqui ate aonde acompanhei, e uma fonte secundaria onde o Q56 ( Transistor bipolar NPN ) que ao receber o sinal de 3.3v na base passando pelo resistor R444 de 100K vindo do SIO pag 17 faz com que o mesmo entre em saturação cortando a tensao do gate do Q57 ( Mosfet Canal N ) fazendo-o assim chaveamento entre o Dreno e o Source onde corta a tensao de entrada do Gate do Q58 ( Mosfet Canal N ) fazendo assim com que o mesmo gere a tensao 1.5VS que fornece alimentação para as memorias RAM -
Ultra Thin U25 C14CU51 V1.0 sem 3v
calunga respondeu o tópico de J_Jr em Casos resolvidos - Notebooks
Ola amigo da uma olhada como é o funcionamento da sequencia de start e verificada no circuito que gera a fonte primaria de 3.3VA em anexo poste resultado -
Samsung RV 410 placa Scala 14UL BA41-01326A não liga
calunga respondeu o tópico de edudandreamt em Notebook's
Ola amigo esse é o TPS51125 PWM que faz o controle da fonte primaria de 5V e 3.3V ,veja se não tem algum curto na linha das bobinas L7 e L6 verifique tbm os mosfet de alta e de baixa dessas duas linhas se não tiver curto so fazendo a troca do mesmo ... -
Putzzz comentários relacionados a esse assunto tem igual a água aqui no forum da uma pesquisadinha e faça uma filtragem das informações que encontrar que você vai saber como resolve esse tipo de problema ..
Então amigo vc pode colocar em modo download seguindo a seguinte sequencia : 1- Faça download dos aquivos compactado que sera necessario para seguir o processo de recuperação [Link indisponível] 2- ja com todo material em mão prossiga com a seguinte sequencia ,segurando a tecla Home (Central) juntamente com a de Volume- e a tecla Power (liga/Desliga) Assim que o telefone vibrar solte as teclas HOME e botão de ligar e mantenha o botão de volume - pressionada como ta tudo no escuro mesmo agora solte o botão de Volume- e aperte o botão de volume + para ele entra em modo download 3- Seguindo o procedimento (2) e se tudo estiver certo os drivers sera instalado e uma porta do telefone ira abrir na aba do odin coloque os arquivos na ordem correta PDA - PHONE - CSC e clike em Start, se tudo estiver correto com telefone em modo download os arquivos serão gravados na ROM do aparelho e o mesmo reiniciara e ira funcionar com a nova rom que foi instalada como se o aparelho estivesse saído da loja. Espero que se realmente o problema tenha sido ocorrido devido a falha do firmware o aparelho volte a funfar
Boas tente fazer um hard reset : Segure a tecla Home (Central) juntamente com a de Volume+ e a tecla Power (liga/Desliga) Assim que aparecer o nome "Galaxy Y Duos" ou quando vibrar solte todas as teclas Na próxima tela clique no botão de Volume- até o a opção wipe data/factory reset e o selecione com o tecla Home. Novamente com a tecla de Volume- vá até a opção Yes -- delete all user e selecione com a tecla Home Novamente com o tecla Home selecione o a opção reboot system now .. Poste resultado .. Caso isso nao funfe vc vai ter que fazer uma reinstalação do firmware via Odin ...
Corona V6 Slim-E não liga - Voltagens de entrada OK
calunga respondeu o tópico de DrEaD em Casos resolvidos - Vídeo Games
Ola @DrEaD que maravilha que resolveu seu problema mas para fechar com chave de ouro mude o assunto do topico para casos resolvidos para mantermos a ordem da casa .. -
É amigos essa nand BGA é um pé no saco de qualquer hum fiz reballing em uma tranqueira dessa manualmente com um stencil universal 0,25 e esferas 0,20 ate que não foi tão ruimm mas o lance pior e o alinhamento dele na MB, aconselho que antes de retirar-lo da MB fazer uma marcação com fita de alumínio para que na hora de repor outra facilite na hora da reposição até que então temos a opção de recolocar uma nand de 16M, que a unica pelação é em arrumar os resistores de 10K e alem disso falar para o cliente que para ficar melhor ele vai precisar de um HD externo ou um interno para que o uso da memoria faça parte do sistema para uso das instalações dos contents , DLCs e save dos jogos e avatares o resto fica uma maravilha e para falar a verdade prefiro a memoria no HD onde podemos escolher o tamanho ou deixar logo com 32GB mesmo que já ta de bom tamanho para aqueles clientes viciados -
Ola @aramosp desde então utilizo HD externo em Xbox somente em consoles com desbloqueio Reset Glitch (RGH), o desempenho referentes a ações dos jogos não interfere em nada e tudo funciona muito bem
Ola amigo dê uma analisada no esquema https://eletronicabr.com/files/file/9461-esquema_schematic_topstar-_x03_-_rev_a_2455-eletronicabrcompdf , antes de fazer a regravação da bios veja se o SIO esta recebendo o sinal de RSMRST# pois esse sinal e de suma importância para que o SIO possa a começar a liberar o primeiro sinal da sequencia do start S5 da placa, caso não tenha o sinal do RSMRST# no SIO você tem que fazer a verificação da bios com um osciloscópio para ver se ela esta processando os dados que é enviado para o funcionamento do SIO, se não tiver regrave a bios ou troque por outra ha casos em que o ci da bios ta zuado e não sustenta as informações que estão gravada na memoria, se houver processamento de dados e não tiver o sinal RSMRST# troque o SIO. Faça uma analise com mais informações e nos fale com mais detalhes para que possamos lhe ajudar.
Placa Mãe positivo t811 Liga e não gera vídeo
calunga respondeu o tópico de descknoutinformatica em Notebook's
Ola amigo antes de retirar o U18 verifique no esquema https://eletronicabr.com/files/file/7436-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_-_71r-c14cu4-t810_c14cu51_10030-eletronicabrcompdf o circuito que alimenta a linha USB, que é o U24 que ao receber o +5VA que sai do U18 e entra nos pinos 2,3 do U24 vira USB 5VOUT, nos pinos 6,7,8 verifica se não tem algum pino que fechou curto dentro do conector USB já que o cliente informou que o problema ocorreu apos ter colocado o pendriver.
