Kel Araújo
Tudo que Kel Araújo publicou
  1. Referente a sua pergunta se é a fonte ou placa principal, o deifeito provavelmente vem da placa principal, mais se poder passar mais informações sobre as voltagens seria melhor pra termos certeza de onde vem esse defeito
  2. Amigo da uma verificada na barra de led, pode ter um queimado.
  3. O Amigo @ferro velho tem razão, é uma casca de ovo, eu testo usando teste pois elas tem a carga de entrada e de saída com a tv ligada, mais todas as tvs LG que eguei com esses sintomas era led queimado, não troquei a barra apenas uma lampada pois tenho varias aqui de sucata de outras tvs, e Gracas a Deus resolveu os problemas. Grande abraço.
  4. Amigo @ferro velho ela não acende o stand by não acende, essa luz de stand by fica em um sensor arredondado onde poe a mão e liga conferir as tensões la e chegam exatamente 3,3 volts, vou buscar o esquema dela aqui e ver se as voltagens estão corretas, Amigo @Fernando Teixeira Obrigado pela dica vou dar uma verificada aqui nessa linda de 3,3. o qui vou retorno aqui com novidade aos companheiros, Bom FDS a todos.
  5. Olá Companheiros, Estou mais uma vez a pedir ajuda aos universitários, rs, Essa tv tem todas as tensões da fonte quando forcada o ligamento com o resistor de 10 K, porem quando conecto os cabos para PCI não aparece nem a luz do Stand By, quebrei a cabeça a uns dias com uma qui tinha estand by mais não ligava, como o cliente era muito agoniado dois dias depois que trouxe a levou, pois bem agora me encontro com essa que tem as tensões da fonte porem não tem stand by, ja desconectei a placa do sensor porem a tv não muda nada referente as tensões, alguma dica dos companheiros? uma linha que eu possa seguir para resolver este problema,.
  6. Amigo você terá qui abrir a tela e testar led por led pois com certeza haverá um deles queimados como o mesmos funcionam em serie, se um queimar o restante não acende, fazendo a troca do led queimado a tv volta a acender a tela normalmente grande abraço e boa sorte. OBS todas as que chegaram com esse problema era led queimado,
  7. @assis2014 Use um resistor de 10 K do 5 volts, para o Power On da fonte, ai sua placa da fonte ira acionar todas as voltagens que tem nela,
  8. Amigo @angelosp Eu achei com essa referência ld1117-18 três reguladores o U-3, U-5, e o U-12 você fez a troca dos três? ou apenas de um especifico apos a troca as voltagens se normalizaram? pois eu tenho as de 12 as de 5 e tem uma de 2,5 que tem apenas 1,7. e a de 3,3 que só da 1,7 tambem. apos a troca a luz de estand by da sua saiu da cor alaranjada? obrigado mais uma vez pela dica.
  9. @angelosp Obrigado pela dica vou verificar o qui for aviso aqui, Abraço.
  10. Obrigado pela dica Fernando ja fiz isso Abri um novo tópico,
  11. @GameMax eu percebi um aquecimento fora do normal no varicap, porem retirei o mesmo e a tv continuou com as mesmas voltagens, Amigo Fernando Teixeira infelizmente não tenho osciloscópio, para verificar se ha Riplle, o qui vocês acham sera qui é esse processador? Continuarei com ela assim qui me sobrar um tempo pois se fixar a atenção apenas nela não entra o dinheiro pra o leite dos menino, mais assim qui tiver novidade, aviso aos companheiros.
  12. Ola Pessoal, Estou com essa TV qui não é a primeira que pego com esse Defeito, a primeira devolvi, e estou com essa segunda, e dessa vez gostaria de resolver este problema com a ajuda dos Colegas, pois vamos lá, A TV iniciei testando as tenções da fonte as quais estão normais, Bem Ligando a placa PCI na fonte ela tambem apresenta quase todas as Tensões Normais de 24, 12, e 5 a qui era pra ter 3,3 na PCI estava dando apenas 1 volt, troquei alguns capacitores e essa tensão subiu para, 1,7 porem o led continua alaranjado e a tv ainda não inicia, alguma sugestão dos companheiros? Obrigado.
  13. Amigo logo apos a msg o cliente veio até a loja e sugeri que fizesse a compra da placa informando lhe que não seria facil pois a LG parou de fornece-la, e devolvi o aparelho, muito Obrigado a todos que participaram do Forum , Grande abraço.
  14. Amigo DenilsonAraujo, me perdoe se assim foi intendido pela sua pessoa, mais quando buscamos um forum de ajuda é porque temos um problema ao qual nos mesmos não conseguimos resolver, e a solução certeira e o qui todos nos buscamos inclusive você, pois estamos aqui não so para ser ajudado mais para ajudar também, e quando eu pergunto se ah alguem qui por ventura ja pegou o defeito e souber resolve lo é bem melhor do que agente sair trocando pecas sem necessidade arriscando até piorar a situação da placa, de qualquer forma agradeço sua ajuda e atenção,
  15. Ola Pessoal, a tv tem todas as tençoes da fonte ela isolada ou conectada na PCI, o problema esta justamente nela, andei pesquisando por essa placa e infelizmente a LG em sua eterna Bondade retirou ela do mercado não fornece mais esta placa, minha certeza é qui o problema esteja nela porem como essas placas são extremamente complexas e meu conhecimento ainda e pouco, ta dificil se alguem ja pegou esse defeito e matou o danado se poder ajudar agradeço desde já.
  16. LeoMarque verifiquei esse u5 e u3 troquei e a tv continua com a luz alaranjada, pois bem conferi as tenções e encontrei normais as de 5 e 12 porem a de 3,3 tem apenas 1 volt, voce saberia o qui esta matando a corrente nesta placa.
  17. Olá pessoa estou com essa tv na bancada que ele acende apenas o stand by porem não liga, ja medi todas as tenções da fonte e estão normais, no caso fis o jump com o resistor de 10k e a fonte esta normal o problema esta na PCI, alguem tem alguma dica qui possa me ajudar, pois não estou encontrando a placa dela. e o qui me resta ou reparar a mesma ou devolver a tv.
  18. Amigo estou com uma aqui que o led standbye fica aceso porem ela não liga vou trocar estes capacitores e ver se ela volta a vida obrigado pela dica
