Kel Araújo
Tudo que Kel Araújo publicou
  1. @danieleletronica Amigão sei que o topico ja esta inativo e que não abri um novo porem minha duvida é quando voce fala para trocar os leds da tv, isso significa que ela não liga se os leds estiverem queimados? pois ele relata que a tv esta no standby vermelho, ele tenta ligar ele vai para o verde depois volta para o vermelho novamente.
  2. Amigão o idealja que as listras apareceram apos a limpesa dos cabos flats sugiro a troca dos mesmo pos pode ter rompido alguma ligação.
  3. Amigão verifique as barras de leds me parece que a tv esta vindo ligada, pode ser algum led aberto.
  4. Como falei um testador com lampada de microondas ja teria tirado suas duvidas usa um diodo pra dar polaridade a tenção.
  5. FAz um testador simples com lampadas de microondas mas um diodo ja me servio demais
  6. Pois amigão faco varias adaptações de telas de philips para lg aoc até para samsung onde a voltagem é inversa, entro no modo de serviço e resolvo porem essa panasonic faz e tempo que esta de ponta a cabeça da pra ver pelo tempo que fiz a postagem, continua fucionando porem de ponta a cabeça
  7. Continuo com a tv em casa agora esta no quarto ainda de ponta cabeça não dei feedback pq o caso continua sem solução
  8. Boa tarde Jovem, o topico é muito antigo mas.. ha uma resolução que os colegas citaram varias vezes regravação da BIOS. procure uma memoria eprom com o mesmo tamanho e a regrave.
  9. Davi Bernardo vc ganha creditos quando alguem curte seu comentario ou algum topico criado por você
  10. Geralmente este tipo de problema é causado por dados corrompidos na eproom, se tiver os dados pode regravar que da certo, em relação a outra placa que você colocou tente uma atualização com a versao da placa que estava antes na tv que ele desvira e a limpa a imagem
  11. Olá amigo Bom dia o site usa o sistema de crédito para usuarios poder baixar o arquivo, voce adquire credito por meio de JOINHA quando vc tiver em torno de 15 em credito equivalente a 3 joinhas vc pode compra um pacote de downloads valido por um mes, de antemão darei um joinha a vc para que possa estar mais proximo da compra do arquivo, interagindo no site vc tambem ganha credito a cada mensagem escrita ABRAÇO
  12. Disponha @maria154sant @Robson BrederBreder você tem que ganhar crédito por meio de joinhas acompanhando e interagindo com a comunidade.
  13. Obrigado amigo pela ajuda , mais não conseguir encontra o IC600 , agente não tem conhecimento desse aparelho , poderia informar onde fica o comando pra habilitar os amplificadores , procuramos o IC600 não achamos acho que a foto a cima não é compativel com o modelo do aparelho , ou posso estar enganado , poderia ajudar em mais dicas ou passa um pouco do conhecimento. Desde já agradeço , forte abraço...
  14. O aparelho de som liga normalmente , funciona todas funções normais porém não da sinal de som nenhum , as voltagens de 65 + e 65 - tudo ok , e as voltagens de 14 perfeita , de 12 perfeita de 5 perfeita , as voltagens da fontes estão tudo normal.
  15. Bom Dia Chagas so pude verificar o arquivo que você mandou Hoje, coloquei aqui a versão Mirror Normal e foi Batata pegou na hora pode upar o mesmo que ele esta 100% agradeço desde ja o empenho dos amigos, vai meu joinha a todos.
  16. Obrigado amigo irei baixar e testar seu arquivo, Porem o arquivo ao qual estou precisando é de uma LH não LK mais mesmo assim obrigado pelo empenho.
  17. Já fiz este procedimento também, troquei até a memória flash, outra coisa que não achei no modo de serviço, é está opção Mirror, facilmente encontrada nas TVs LG
  18. Olá amigo já baixei os arquivos inclusive este seu porém não obtive sucesso
  19. Bom dia pessoal, estou infrentando uma certa dificuldade neste aparelho ao qual troquei a placa principal, assim que liguei ela veio com imagem perfeita porém invertida (ponta cabeça) busquei arquivos de atualização e fiz o procedimento sem sucesso busquei outro arquivo de um modelo diferente ln39 a qual a placa e indentica porém sem sucesso até consigo acessar o modo de serviço mas não acho nada referente a desvirar a imagem alguém tem uma luz aí, agradeço desde já.
  20. Blz amigo com certeza desta forma ira ajudar outros colegas que estiverem enfrentando o mesmo problema Abraço!!
  21. Blz amigo as vezes acontece mas parabéns pela perceverança
  22. @Chagas Moura Amigo chagas a tv continua assim por isso não finalizei, a tv esta com meu irmão continuo na busca por solução,
