Kel Araújo
Tudo que Kel Araújo publicou
  1. Amigo é muito complicado dizer se pega ou não, geralmente usando-se uma tela que tenha a placa T-con em 90% de chance de da certo mas no seu caso não sei se tem placa t-con seria bom se pudesse ver o esquema eletrico coisa que deve ser quase impossível de encontrar, aguardar pra ver se algum colega ja fez ou sabe se essa substituição dara certo.
  2. Isso ae Farnei, mas geralmente elas ultrapassam a garantia dos tres meses, parabéns pelo conserto, abraço !!
  3. Realmente me passei nesta dica mas e bem valido lembrar que essas fontes samsung quando desconectada o cabo da PCI os leds acedem caso estejam bons, como o amigo citou que a mesma tem som significa que as outras tensoes estão boas, as chances de ser leds é bem grande no seu caso amigo @Farnei
  4. Amigo o Ideal mesmo seria você passar outro cabo flat caso vc tenha pois ja peguei uma que a olho nu não vi nem um problema, apos a troca do cabo flat a tv veio 100%
  5. Amigo Farney é 90% de chance de ser algum led aberto, pelo valor da tensão que aparece no conector
  6. Amigo da uma verificada no cabo flat que sai da pci para a t-con ou a própria t-con
  7. Amigo desconecte o cabo que vai para placa principal, e de certo que a fonte ira armar sozinha, muitas das fontes samsung fazem isso, logo em seguida veja as tensões se estão corretas, retorne para dizer o que encontrou.
  8. tem 90% de chance de ser a nand amigo, é um mau que afeta a maioria desses modelos da samsung, em relação as barras de leds acederem é bem comum nas placas fonte samsung, o que é bom ja que não precisa de resistor para armar a fonte, e de grande serventia em resover defeitos em barras de leds e alimentação da PCI.
  9. esta é uma otima dica, ja que as tensões estão oscilando, é bom verificar diodos fotoacopladores vipers etc,
  10. Amigo tenta armar a placa da fonte, sem a placa PCI, e veja se ela continua desarmando.
  11. Geralmente a maioria das placa precisam de um pulso mesmo, so que as placas samsung so em desconectar ela da pci elas ja armam por inteiro acedendo leds e liberando todas as voltagens, se estiverem boas no caso, e se elas forem de led, de lcd não sei se armam sozinhas ou tem que fazer o processo sujerido pelo amigo.
  12. Amigo geralmente esses modelos acionam proteção quando alguma das barras estão dando um consumo maior se tiver um testador de barra de leds seria o ideal.
  13. Rapaz se não me engano esta placa da fonte arma sozinha se desconectado o cabo que vai para principal, então faz assim desconecta o cabo que vai para PCI e veja se as voltagens aparecem na placa da fonte.
  14. Creio eu que o firmware não influencie no controle de PWM dos leds, o correto é você obter um testador de led e verificar o consumo da barra a ser colocada, mas. é um assunto a ser discutido pois so to falando por auto não sei se isso é recomendado,
  15. Amigo a primeira coisa a se fazer e armar a fonte fora do painel e medir as voltagens para ver se estao normais, ir verificando e eliminando partes caso contrario era dificil passar dicas
  16. Sendo assim creio que seja algum led mesmo amigo boa sorte no conserto
  17. Amigo mude o tópico para a opção correta, (DICA é quando se esta dando uma dica de conserto,) no seu caso você esta pedindo ajuda dos colegas para conseguir um arquivo de atualização. vou dar uma verificada se tenho este arquivo aqui para te enviar
  18. se tiver um testador de barra de leds verifique se eles estão acedendo, se sim, parta para parte do circuito dc-dc ponha a ponta de prova do teste no pino de led + e veja se a tensão chega e cai novamente.
  19. Ola amigo, apos uma boa lavada na placa e dei uma retrabalhada com a estação de solda, a tv voltou a funcionar de novo, sou meio desconfiado em relação as estes defeitos, sempre fico com a pulga atras da orelha achando que vai dar retorno, Mas por via das duvidas a tv esta no teste deixarei uns dois dias aqui antes de entregar ao cliente, mas um fator que pode até me deixar um pouco mais calma é que a tv realmente estava muito mas muito suja, ela veio da capital aqui e o salitre acaba com esses aparelhos, Pois Bem agradeço a atenção dos colegas @Amenofis IV e ao Amigo @Farnei as dicas realmente foram de total importância para este conserto Deixo aqui meu abraço, e meus agradecimentos. topico Finalizado
  20. Obrigado amigo @Farnei farei isso na outra placa agora mesmo e retorno com novidades até breve.
  21. Amigo @Farnei a placa é esta ai esta dividida em duas imagens pode ser que fique melhor para visualizar, pretendo retirar o chaveador dela para por na que esta sem imagem. Abrç!!
  22. Obrigado pela dica amigo, ja estou fazendo isso agora, abraço.
