Kel Araújo
Tudo que Kel Araújo publicou
  1. Olhe eu retirei a placa main, da CCE Modelo D4201 Stile, e coloquei a de uma Philco PH32M2, e usei a eprom da CCE a imagem esta perfeita mas sem audio, creio eu que possa ser modificado na configuração, porem não sei qual função faz isso.
  2. Não amigão ela trabalha com transistores SMD na placa de audio, ou seja todo o circuito da saida é na placa de audio,
  3. Sendo assim amigo troque a eprom acho que vai resolver seu problema
  4. Fiz uma ressolda minuciosa por toda a placa de áudio amigos, porem não deu certo, medi resistores capacitores e não encontrei nada, continua armando proteção, acho que so trocando esta placa completa mesmo, alguém sabe onde fica o sistema de proteção da placa de audio desse aparelho? sera que se desligar resolve?.
  5. Obrigado Amigo @Hélio ja estou verificando justamente essas etapas, se houver alguma novidade aviso por aqui Vlw
  6. Este Som som apresenta este problema de protection E04, as vezes funciona normal por horas as vezes ao ligar ja vem em proteção< medi voltagens da fonte e apresentam as voltagens normais que liga o painel< percebi que ele tem em torno de 50 Volts no CN que vai para placa da saida, quando não esta em protecão mas se a proteção é armada as voltagens do painel continua sumindo apenas a voltagem da placa de audio (ou placa das saidas)
  7. O arquivo vem Zipado vc tem que descompactar, e colocalo na raiz do pendrive, ou seja não pode ser dentro de pasta, para atualizar vc tem que retirar o aparelho da tomada por o pendrive e por o aparelho novamente na tomada a luz piscara varias vezes não retire a tomada enquanto não finalizar o processo de atualização,
  8. Não precisa de programa apenas do arquivo de atualização e um Pendrive, mais aconselho a vc trocar a eprom dela colocando a eprom da sua placa antiga.
  9. Amigão com a troca da Bios podera estar resolvendo seu problema, caso não tenha danificado a da sua placa antiga pode colocar na sua placa nova, ou podera tambem fazer uma atualização com o arquivo do mesmo modelo
  10. Bom dia pessoal, Bom essa Tv aqui ta meio complicada, mas vou tentar explicar o procedimento que fiz o modo em que ela esta, Esta TV veio de outra eletrônica em que estava apenas com a luz alaranjada, mas o tecnico não resolveu o problema que de certa forma era fácil e acabou danificando o micro, então como não achei a PCI aqui com os colegas apenas no ML com um preço em que o cliente disse não poder fazer, coloquei a placa de um Philco, 32 que é bem parecida, fiz a adaptação dos cabos e ela funcionou sem imagem, retire a EEprom da CCE e ela deu imagem, porem de cabeça para baixo, então fiz uma atualização de SW com os arquivos da Placa CCE e ele veio com a Imagem normal, porem sem audio, no ci de audio não da nem baixa se quer, porem com a eeprom da philco encontro baixa, levando-me a crer que seja um problema so de configuração no menu secreto porem não sei onde ficam estas funções de audio, no menu secreto da CCE, se alguem tiver um caminho a seguir desde ja agradeço.
  11. Obrigado pelo retorno amigo infelizmente, acontece dessas com a gente, mais sorte na próxima, Abraço.
  12. Infelizmente não tenho os dados desta nand, o amigo ja tentou uma nova gravação na eprom ja ouve casos em que na primeira gravação de dados não deu certo mas na segunda sim.
  13. A intenção foi boa mas o amigo tem que consertar o Topico colocando o Modelo e em seguida a dica
  14. Geralmente esta tv apresenta problema na nand assim como na serie 5500
  15. Versão EN25Q32
    1 download
    Dados eproom TV SEMP TOSHIBA DL2970(A)W da um Joinha se era o que você estava procurando.
  16. Visualizar Arquivo SEMP TOSHIBA DL2970(A)W Dados eproom TV SEMP TOSHIBA DL2970(A)W da um Joinha se era o que você estava procurando. Uploader Kel Araújo Enviado 21-09-2017 Categoria Outros
  17. Ola pessoal, a Placa principal chegou coloquei e foi resolvido o problema, n ão foi um conserto como eu gostaria que fosse mas o cliente ficou satisfeito, e aqui dou o caso por encerrado obrigado a todos que de alguma forma tentou ajudar abr!!
  18. O Reflow não resolveu amigo vou ver se compro uma pci, e quando colocar a mesma, atualizo o topico abr!!
  19. Obrigado @SansuiAT vou dar uma verificado e retorno aqui
  20. Ola Amigos do forum EBR, esta e minha primeira postagem desde que mudamos de plataforma, pois bem pessoal estou com este aparelho da lg que esta com o problema citado ela esta com as voltagens normais ja fiz o auto teste (ou auto Geen) ligando os resistores R451 e R452 Ela apresentou as cores R,G,B jogando meu foco para placa principal algum colega sabe por onde devo começar a trabalhar nela ou eu teria que substituir a placa inteira ? desde ja agradeço a colaboração dos amigos.
  21. Pow amigo baita azar, por outro lado é uma informação valida saber que os modelos dao certo, pode ser que em algum momento outro colega passe pela mesma situação.
  22. Amigo se possivel passe outro cabo flat, geralmente alguns oxidam por debaixo do aluminio de encaixe dificultando assim a visualização, caso não tenha um outro cabo desmonte o seu com cuidado e verifique se a oxidação ou trilhas rompidas, peguei uma que estava com o mesmo problema e era ele
  23. O Amigo SassuiAT deu uma otima dica em relação a teste das barras de led, para saber se é algum led com defeito desconecte o cabo que sai da fonte para pci e ligue a tv os leds deverão acender
  24. Amigo você ja passou outra fonte pode ser ela que esteja com algum problema, peguei uma que estava com o sintoma parecido media os 19 volts mas ao colocar outra fonte a tv não apresentou mais o problema
  25. bem provavel que a instalação de um novo software ira resolver seu problema.
