Kel Araújo
Tudo que Kel Araújo publicou
  1. Infelizmente as vezes isso acontece amigo, essas tvs são um saco mesmo, ja quebrei muito a cabeça com elas, mas obrigado pelo retorno grande abraço e sucesso.
  2. Nesta resposta esta uma solução facil, olhe ontem peguei uma HBTV modelo 32L02HD que o conversor dc-dc que é acoplado na placa da fonte, trabalha com o mesmo sistema de proteção, da placa dc-dc da CCE, a questão é se você testa led por led, todos eles vão acender normalmente, pois já fiz isso, so que quando vai testar com a placa eles piscam e apaga, Na HBTV tem um resistor que leva informação dos leds, para um ci de proteção fazendo uma alteração nele a tv fica boa o problema e saber que componente leva esta informação dos leds para para este circuito de proteção da cce
  3. Barbaridade assim você até me ofende!!!! :)Agora falando sério,não tem na Semp e nem em outros fóruns,vasculhei a internet,só achei no mercado livre os pilantra vendendo o software. As vezes acontece do cabra procurar nos lugares mais difíceis esquecendo-se do mais fácil, ontem tbm dei uma rapida vasculhada aqui nos meus arquivos e não achei pra este modelo mas vamos aguardar pra ver se um dos colegas tem este arquivo salvo em algum hd por aí.
  4. o amigo ja deu uma verificada no site da semp? para facilitar na busca digite no campo de busca os primeiro 6 digitos do numero de serie
  5. Amigo não sei se vc ja fez, mais o primeiro passo é armar a fonte fora do painel, e ver se a fonte arma todas as voltagens
  6. mais um joinha pra você pela sua perseverança amigo boa sorte !!!
  7. Show de bola bem explicado, com certeza sera de serventia para algum colega ou pra mim mesmo rsrs vlw amigo
  8. Olá amigo acompanhei seu tópico passado, e realmente esta tv é um saco, aconteceu o mesmo comigo consertava o conversor dc-dc trocava barra de leds a tv ficava boa com poucos dias apresentava o mesmo problema, a questão do áudio a tv pode estar em hdmi ou video, eu consegui resolver este problema colocando uma fonte no lugar desse conversor dc-dc, armando ela com o pulso de 5 volts que vinha da placa logica, uma (gambiarra) ou você pode estar trocando todas as barras de leds pois é de onde vem esse estranho defeito, pois se houver uma barra consumindo mais que outra esse circuito conversor dc-dc vai armar esta proteção.
  9. Amigo verifique esses resistores R 108-113 e 103-107 e 119 ressolde todos ele e verifique o que acontece
  10. Obrigado pelo retorno amigo @Farnei parabéns pelo conserto, vida que segue grande abraço e sucesso joinha pra você também pois a final com o caso concluído virou uma dica tbm, mais um caso resolvido, graças a Deus.
  11. O Amigo trocou a Y-Sus e a Z-Sus ou apenas uma delas ? ja aconteceu de eu fazer o conserto ou trocar apenas uma delas e a tv ficar 100% mais o aconselhável é trocar as duas. pois bem amigo comece medindo esses mosfet diodos que são os vilões dessas placas,
  12. é assim mesmo amigo @nsantoss nem sempre as coisas dão certo, mais vlw pelo retorno, sucesso !!
  13. Parebens pelo conserto amigo, no meu caso elas não acendiam pois o sistema de proteção atuava nessa placa conversora, como eu tinha varias fontes que o conversor dc-dc acendiam todas as barras coloquei uma fonte no lugar desse conversor dc-dc, e ja tem uns 6 meses que esta funcionando, as vezes no mundo da eletronica a gente tem que se valer do que tem. rsrs grande abraço e parabens pelo conserto.
  14. Realmente o amigo fez bem em atualizar a tv, mas creio que o problema era algum tipo de mau contato ou oxidação mesmo, como falei aconselho deixa um bom tempo no teste antes de entregar, de qualquer forma é bem certo ja ter matado o defeito, se por ventura persistir o problema, Torso para que não, o amigo volta com novidades.
  15. O amigo ja fez sim... rsrsr limpou os conectores, se apos a limpeza a tv não apresentou mais o problema provavelmente era algum mau contato neles, alguma oxidação alguma folga algo deste tipo aconselho segurar o aparelho mais alguns dias no teste, se não apresentar mais o problema aí o amigo entrega o aparelho.
  16. Amigo entendo muito pouco ainda, mais sei que todos os arquivos de atualizações fazem pequenas partições, as quais quando alteradas por um arquivo diferente da marca como aconteceu com este aparelho, acho que teria que ser uma troca de uma pacote inteiro de Flash bios e micro, ou outra placa, mas espero que tenha outra pessoa que tenha um conhecimento maior que o meu que é bem pouco e te dê alguma dica pra ajudar, ou fazer como o amigo @ferro velho falou se ele começou ele termine, pq o que chega aqui de técnicos instantâneo formado pelo youtube não ta no gibi
  17. Amigo @rampa eu ja tinha passado uma outra fonte boa nela, e o defeito persistiu, então parti para placa pci como foi sugerido por alguns amigos verifiquei reguladores, esvaziei e copiei um novo arquivo para eprom mas não obtive exito, notei um aquecimento bem acima do normal no micro, e na flash então como o cliente estava meio avexado sugeri que comprasse uma placa principal e passei o arcamento ja que tenho 99,9% de certeza que o defeito esta nela, porem o cliente decidiu que não faria o serviço ja que a placa no ML estava Marromenos cara. mais vou deixando meus agradecimentos aos Nobres amigos que se empenharam em matar este defeito. Um grande abraço a todos,
  18. segue o esquema eletrico amigo pode ser que ajude de alguma forma https://eletronicabr.com/files/file/9698-samsung_le40c530f1w_-bn44-00340b_-_bn44-00340a_-_bn44-00417a-_17720-eletronicabrcomrar
  19. Obrigado pela dica amigo vou procurar aqui, AMIGO @rampa Muito obrigado pelo empenho vou verificar aqui tbm.
  20. O Amigo Ferro Velho tem razão troquei o nome das placas, editarei a resposta obrigado pelo aviso, O conversor esta em anexo editarei para que não atrapalhe o amigo.
  21. Obrigado pelo retorno amigo, ja resolvi este procedimento de codigos, mas de qualquer forma parabéns pelo exito.
  22. Parabens pelo conserto, e obrigado pela dica pode servir a algum dos colegas, e vlw pelo retorno.
  23. Ola amigos fiz o que o amigo @rampa pediu esvaziei a bios e copiei o arquivo upado aqui no site mas o problemas ainda continua, amigo @nsantoss não encontrei o esquema desta pci ainda, o amigo saberia me dizer em que posição se encontra este regulador de 1,8 V ou teria o esquema, desde ja o Obrigado pela ajuda e dicas dos companheiros.
  24. Vlw amigo @rampa obrigado pelo arquivo vou fazer o Down do mesmo e tentar regravar essa bios, Amigo @nsantoss vou dar uma verificada e volto com mais novidades.
  25. Amigo ja peguei uma aqui que estava com este exato problema, de inicio dei a dica da t-con pois vc relatou tela branca, olhe eu quebrei muito a cabeça pra consertar esta TV, pois todos os leds quando testado davam bons, porem ao ligar no Conversor Dc-Dc a tv apenas dava uma piscada ou as vezes ficava ligada alguns segundos e apagava, creio eu que seja questão de de consumo maior por algumas barras acionando assim o circuito de proteção do inverter, o que fiz foi substituir o conversor dc-dc por uma placa de fonte de outra tv ( UMA GAMBIARRA que ao ligar a tv acionava tbm a placa da fonte que ligavam a barras de leds) no lugar da placa de conversor dc-dc da CCE pois mesmo colocando outra convesror dc-dc persistia o mesmo defeito, O Resumo seus Leds apresentam estar bons porem alguns consomem uma corrente a mais que outros e assim arma o circuito de proteção,
