lukasg26
0.01 -
26 -
Tudo que lukasg26 publicou
 em análise Apple Macbook Air A1466 | 820-3437-B | Acende Magsafe mas não liga
lukasg26 postou um tópico em Notebook's
Boa noite pessoal, estou com um Air A1466 em minha bancada, ganhei de um amigo meu que levou na autorizada da Apple e disseram a ele que o problema era a placa, ele achou por bem comprar um novo e me deu esse, e caso eu conseguir arrumá-lo, posso ficar com ele para mim =D. Como já vi vários casos de notebooks da apple que a própria autorizada condenou e outras assistências conseguiram consertar, vou tentar a sorte! Notei que a autorizada removeu aquela "cola" que colocam em volta do processador e a placa estava cheia de fluxo, acredito que fizeram um reflow no processador. Mas vamos ao problema, ao ligar o cabo de energia, o magsafe acende e o fan gira por volta de 2 segundos e para, após 2 segundos ele liga novamente por 2 segundos e para novamente. E assim permanece ligando e desligando de forma cíclica. Notei que quando o fan liga, o processador esquenta e quando o fan desliga, o processador esfria. (Após 1 minuto com o ciclo de ligar e desligar, o processador fica bem quente, a ponto de não conseguir ficar com o dedo no processador, não sei se isso é normal). Medi algumas bobinas e encontrei 2v, 3v3, 5v, 8v e 14v8. As tensões 2v, 3v3, 5v e 8v oscilam de 0v até suas respectivas tensões conforme o tempo que disse sobre o ciclo de ligar e desligar. Nunca trabalhei com apple, se alguém já passou por isso e puder me dar uma luz do que seja, eu gradeço. -
 resolvido Monitor Samsung LED S22A300B - Tela Piscando
lukasg26 respondeu o tópico de lukasg26 em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa tarde senhores, venho aqui para informar a todos, os resultados que obtive para a solução do problema O real motivo da tela ficar variando sua intensidade do backlight de forma cíclica são os LEDs, como eu havia dito, haviam 4 LEDs queimados. Fiz a substituição dos 4 LEDs e ao testar, ainda sim o problema persistia. Com o auxílio de uma fonte de bancada assimétrica, comecei a injetar 3v em cada LED da barra e constatei que o consumo médio dos LEDs é de 50mA, todavia, alguns LEDs consumiam entre 1 ~ 3 mA, e como os LEDs estão todos em série, esses LEDs com baixo consumo limitavam a corrente da série fazendo com que o problema persistisse. Fiz a substituição destes que também e problema foi resolvido OBS1.: A melhor maneira seria a substituição da barra por uma nova, porém, não achei em nenhum dos meus distribuidores. OBS 2.: Tive muita dificuldade em encontrar o mesmo LED para a substituição, contudo, acabei usando um com consumo próximo ao original, utilizei o LED SMD 2835 de 0,2W (3V/60mA). Espero ter ajudado quem esteja com o mesmo problema! -
@brlacerda , abri a tela e realmente há na barra 4 LEDs queimados -
Vou abrir a tela para verificar os LEDs. O conector que alimenta os LEDs é o CN801 -
 dúvida Epson EX21 Má formação de cores
lukasg26 respondeu o tópico de Luciano Almeida em Monitores e Projetores
Boa tarde @Luciano Almeida , já tive em minha bancada 2 projetores da Epson com esse problema. Verifique se não há solda fria no conector VGA, caso não haja, conecte cabo VGA no projetor e faça o teste de continuidade com seu multímetro dos terminais 1 e 6 do conector que estão soldados na PCB até a outra ponta do cabo VGA respectivamente. Obs.: Já peguei casos também do cabo estar com problemas e até mesmo o conector VGA do notebook do cliente, verifique isso também -
Boa tarde @brlacerda , infelizmente não tenho outra tela igual para fazer o teste, até tenho uma tela LED LCD porém o fabricante é outro e as tensões são diferentes. O brilho varia por completo Boa tarde @GameMax , eu fiz o teste e ao retirar o cabo, a tensão dos terminais 1,2,5 e 6 zeram e a tensão dos terminais 3 e 4 ficam em 13,8V -
lukasg26 postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa tarde pessoal, estou com um monitor Samsung Syncmaster S300, modelo S22A300B apresentando um problema com o brilho da tela, ao ligar o monitor, a tela fica acesa por 1 segundo e logo em seguida começa a variar a intensidade do brilho de forma cíclica, tentei atualizar a BIOS, porém sem sucesso. Ao medir as tensões do conector que alimenta os LEDs da tela, percebo que há uma variação de tensão em todos os 6 terminais do conector, sendo os terminais 1, 2, 5 e 6 com uma tensão que varia de 12 a 14v e os terminais 3 e 4 com uma tensão que varia de 50 a 64 volts. Obs.: Os LEDs da tela não chegam a apagar quando piscam, somente variam a sua intensidade Segue a foto da placa -
Boa tarde pessoal, Estou com um inversor de frequência da WEG modelo ADW 05, usado em uma esteira ergométrica. O problema é o seguinte, ao tentar iniciar o movimento da esteira, a mesma não inicia, o motor não funciona, testei as bobinas para ver se haviam queimado mas estão todas OK. Parti logo para o inversor, percebi que ao ligar, o mesmo pisca um led de status 3 vezes de em intervalos de 2 segundo. Verifiquei no manual e vi que quando o led pisca dessa forma, o problema é sobrecorrente no link CC. Logo parti para verificar os IGBTs, retirei eles e fiz a medição de resistência entre os terminais e verifiquei que todos os 6 IGBTs estavam bons. Ao retirar os IGBTs, liguei o inversor sem eles e verifiquei que o led de status parou de piscar e permaneceu aceso, o que indica que está tudo OK. comecei a soldar 1 IGBT por vez e ligava o inversor para ver se o erro voltava, quando soldei o 1º IGBT, o led ficou aceso, quando soldei o 2º IGBT o led começou a piscar, troquei o IGBT para ver se era ele o problema e mesmo assim o led piscava, retirei o 2º IGBT e soldei o 3º, liguei o inversor e o led permaneceu aceso, coloquei o 4º e o led piscou. Fiz esse teste até soldar o sexto e conclui que: Somente quando os IGBTS ímpares foram soldados o led permanecia aceso, porém se eu soldasse algum IGBT par, o led piscava. Tentei achar o esquema elétrico deste inversor na internet, porém sem sucesso. Alguém tem uma luz sobre o que pode ser??? OBS.: Estou anexando 2 imagens da placa, estou com uma dúvida, esses 2 capacitores de 1000uF/250v de filtro da fonte, eles estão um pouco redondos na parte em cima, como se estivessem estufados, eu aperto em cima deles e parece que tem uma bolha de ar nessa parte. Eu já vi capacitores menores estufados, mas fiquei na dúvida desses pois não sei se são assim de fábrica ou se é defeito, eu não consigo medir a capacitância deles pois meu multímetro só afere capacitores de até 20uF, cheguei a testar para ver se estavam abaixo de 20uF, porém os dois estão acima dessa capacitância. Desde já agradeço a ajuda de todos!
 devolvido Notebook Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 REV:E - Não liga mas carrega bateria
lukasg26 respondeu o tópico de lukasg26 em Notebook's
@FLAVIOTECH , Consegui um ponta de prova agulhe e medi direto no pad, encontrei os 6V mesmo. @Lekiam , fiz o teste de continuidade do capacitor direto na mobo para ver se o mesmo não estava em curto e não está. Não tenho o esquema pois não tenho créditos =/ -
@FLAVIOTECH , Sim, como esse CI é extremamente pequeno e minha ponta de prova não é tão fina, eu medi pelo PC70, que é o capacitor dessa linha, e tive 6V =/ -
@FLAVIOTECH, no pino 20 eu tenho os 19V. O problema é que no pino 13 era para ter 12V porém estava dando 19V. Aí tirei o PU6 e fui medir a tensão do pino13 na placa e obtive 6V. Sem o PU6, não era pra ter 0V na trilha do pino13??? -
@Lekiam , @FLAVIOTECH ... Retirei o PU6 da mobo porém, quando fui medir a tensão no pino 13 na mobo, encontrei 6V, isso é normal ?? Não sei se é coincidencia, mas parando para analisar, esses 6V que está nessa linha mais os 12V que esse PU6 gera no pino 13, somando obtenho 18V, valor aproximado aos 19V que eu encontrava quando o PU6 estava soldado na placa. Não sei se a soma dessas tensões é possível, o que vocês acham ?? -
@FLAVIOTECH , obrigado pelas dicas... Vou fazer e posto em breve os resultados!!! -
Entendi @FLAVIOTECH , então o defeito pode ser no próprio PU6 como o nosso amigo Lekiam havia suspeitado. Seria válido eu injetar uma tensão no gate desses mosfets para ver se a mobo liga ?? -
@FLAVIOTECH , assim que eu pegar minha fonte assimétrica eu faço esses testes. Fui medir o PQ9 e tenho 3,3V nos pinos 1,2,5,6 que são referentes ao +3,3V_ALW porém, o pino 4 referente ao +3,3V_SUS está zerado -
@FLAVIOTECH , estou sem mas até o começo de fevereiro pego ela de volta e faço os testes e posto o resultado aqui. Obrigado pela ajuda e pelo tempo despendido -
@Lekiam , obrigado, então nesse caso, vou precisar pedir da china mesmo =// O problema é a demora imensa para chegar -
@Lekiam , desculpe a minha ignorância, mas o pino 13 do PU6 é um pino de entreda de tensão ou de saída ?? -
Sim @Lekiam , verifiquei mais de duas vezes e a tensão no pino 13 do PU6 é de 18,5V -
Pessoal, me perdoem, verifiquei novamente os 5V do PQ19 e eles não se referem ao +5V_RUN e sim ao +5V_ALW, então me parece que não tenho os +5V_RUN em nenhum ponto da placa. @FLAVIOTECH -
Sim, está ligada na fonte e sem a bateria @lukasg26 o resistor ai no pino 28 do PU9 verificou ele e o capacitor PC115 no pino 2 do PQ26? Como estou sem o esquema não consigo ver direito qual o resistor do pino 28 do PU9, mas os mais próximos desse pino são os resistores PR143 e PR139, ambos estão bons. O PC115 do PQ26 também está bom. -
Sim, está ligada na fonte e sem a bateria -
@FLAVIOTECH, No PQ19 encontro os 5V porém, no pino 28 do PU9 e no pino 2 do PQ26 não há tensão =/ -
@Lekiam está chegando 19v nos pinos 20 e 13 porém, nos pinos 1,2,3 e 4 não há tensão. -
Boa tarde pessoal, estou com essa mobo em minha bancada e não está ligando, quando conecto a fonte, a luz da bateria da uma piscada e depois de 2 segundos acende como se estivesse carregando a bateria. Analisando a MB, encontrei 3,3V no botão power e na bios. Verifiquei o PWM e acredito que o problema possa estar lá. De acordo com o esquema abaixo, encontrei 19v no Pin5 do PQ26, porém não encontro o +5V no Pin2. Eu não tenho o esquema dessa mobo pois não tenho créditos =/, mas analisando alguns outros tópicos, descobri que os +5V no pin2 do PQ26 é gerado pelo PQ19. Ao testar o PQ19 eu encontro os +5V, porém não chega até o Pin2 do PQ26. Alguém tem uma ideia? Desde já agradeço a atenção de todos, Um forte abraço
