    56 [ Doar ]
Tudo que Ney.info publicou
  1. Visualizar Arquivo Guia Tecnico - X420 4579.pdf Guia Tecnico - X420 4579.pdf Uploader Ney.info Enviado 05-06-2017 Categoria Notebook
  2. Ney.info
    manual Guia Tecnico - X420 4579.pdf
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. Versão 1.0.0
    1 download
    Guia Tecnico notebook 900X3A 4581.pdf
  4. Versão 1.0.0
    22 downloads
    Guia tecnico do SF310 e RV411--14-04 4576.pdf
  5. Ola pessoal estou começando a me aventurar em conserto de impressoras ja trabalho com informática e eletrônica a um bom tempo ,mas no caso de impressoras estou engatinhando na área .. tenho duvidas de qual melhor método para fazer limpeza das cabeça impressão da epson l355 ela esta com a cor cyan totalmente obstruida e ja vi varios videos na internet cada um tem sua formula para desentupir a cabeça de impressão mas fico na duvida qual melhor método e mais eficaz para fazer tal procedimento sem danificar de vez a impressora?
  6. estou com mesmo problema me tire uma duvida este valores de R64 e R68 no esquema esta 560R porque esta escrito o valor de 1k na anotação?
  7. já tentou colocar um filtro de linha ou fazer um com ferrite para tentar filtrar esse ruído na rede ? pode ser alguma fonte chaveada fazendo esse ruído na rede e como esse nobreak e muito sensível a isso pode estar acontecendo este problema .
  8. não consigo baixar o treinamento alguém pode fazer a gentileza de me passar um lik para poder baixar já aqui estou bloqueado para baixar
  9. veja componentes em volta do I/O e depois troque o mesmo não adianta resoldar
  10. troca os capacitores do vcore e na linha de 5 volts
  11. tou precisando do esquema da placa mãe Gigabyte G41MT-S2p já encontrei aqui no fórum mas devido as regras na posso baixar o mesmo como faço?
  12. faz o teste ai tenta rodar um s.o pelo pen drive (algum linux da vida etc) e veja se reinicia casa negativo faça ai um teste com uma Placa Controladora Sata pci e usar o hd rodando por ela ok
  13. não consigo baixar o esquema
  14. não e problema de fonte ,nem processador e memoria pois ambos foram colocado outros para teste e testado em outra placa mãe . fiz alguns teste nas tensões da placa mãe e encontrei 1.26 nos fets que alimenta o processador , no fet da ponte norte tem 1;57 volts , no fet que alimenta aponte sul tem 1,57 volts, o chip da bios esta alimentado com cerca de 3,7 volts . o fet que alimenta a memoria ram ddr3 tem 1,56 volts. essa placa estava funcionando normal passou tempo parada e foi montada em outra cpu e estava td ok no outro dia já apresentou este defeito de não ter video. obs tb coloquei outra placa de vídeo off para teste e não pareceu imagem .... estou sem esquema desta placa queria ver um meio de cortar a alimentação do ci de áudio e de rede sem ter que retirar o chip. achei o ci de áudio um pouco morno em relação do de rede próximo dele tem um regulador 78L05 estou na duvida se este regulador que alimenta o ci de áudio , aparentemente o regulador esta normal na saída tem 5 volts.
  15. placa mãe liga o cooler gira mas não da vídeo e nem bipa. já testei com outra memoria processador e fonte. ****************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  16. esta tensão alimenta qual parte do circuito? qual valor do capacitor?
  17. o site esta fora do ar?
  18. já tentou ir em settings e calibrar o touch? o touch e original deste modelo? ´pode estar com problemas tenta testar outro conecta so o flat do touch e veja se continua o problema !
  19. O cliente me falou que isso já acontecia desde a compra do tablet estava usando assim mesmo pois só acontecia quando estava carregando e quando travava ele resetava e colocava para continuar o carregamento do tablet... O defeito não acontece depois que carrega e retirado carregador...
  20. Jonas já testei com outra bateria e acontece mesma coisa o problema pode esta no circuito que faz o carregamento da bateria parece que quando ligo o carregador ele em algum momento da carga ele faz isso como não tenho esquema tou apanhando nele....
  21. para completar a informação do defeito esse travamento que fica com a tela aceso o backlight esta acontecendo mesmo antes de completar a carga da bateria estou tendo dificuldade de diagnosticar o defeito foram feita resolda no conector do plug interno mais sem sucesso continua o problema... se pelo menos tivesse o esquema já ajudava .... por acaso alguém tem o esquema deste modelo ou parecido?? se alguém tiver acesso aos resolvidos e verificar algum caso semelhante deste defeito e puder colocar aqui já que não tenho acesso ao mesmo..
  22. coloquei outro carregador e continua na mesma ....
  23. Parabéns pelas dicas e tutorial
  24. Este tablet estava com defeito no touch foi feita substituição e esta funcionando tudo ok , mas quando conecto o carregador e deixo carregando e passar muito tempo de completada a carga ele fica travado com a tela acesa so a iluminação da tela sem nada ai tenho que resetar o mesmo no furo do reset que fica atrás do tablet. alguém já pegou algum com este problema poderia me dar uma ideia do problema?
