romualdoc
    141 [ Doar ]
Tudo que romualdoc publicou
  1. @Miguel7875, Aqui tem o esquema e a boardview. Teremos de fazer uma série de testes juntos, mas com o esquema. Não achou nenhum curto nessa placa não?
  2. @Miguel7875, Você tem a boardview dessa placa? Porque pelo que vi no esquema o MOSFET de entrada tem que ter 19v em todos os terminais mesmo. Pois o primeiro MOSFET que recebe a tensão do conector é do tipo N. E está com o seu katodo voltado para o conector, logo ele precisará de uma tensão de 19v no gate para transferir a tensão do dreno para o source.
  3. @ljainfor, Isso indica que ou BIOS está em curto (pouco provável), ou a fonte que alimenta a BIOS está ruim.
  4. @Lupeja13, Então. O led acende, a tela polariza (ou seja, fica preta porém acesa), mas não aparece os caracteres. Quando digo que testei a tela é porque coloquei outras no lugar e o resultado foi o mesmo.
  5. fiz o reflow com a minha estacao IR9000 com suporte anti empenamento, mesmo assim nao subiu imagem. injetei atraves do multimetro analogico a tensao no pino 35 da tela e so alterou o brilho da tela, mas contimuou sem imagem. Mas alguem?
  6. @compumax, Segui a trilha o pino 35 da tela que vira 25 na placa e que vai direto para o PCH. Farei um reflow para ver
  7. @compumax, 1=0v 2=3.3v 3=3.3v 4=3.3v 5=0 6=3.3v 7=3.3v 8=1.25 9=1.25 10=0 11=1.7 12=1.7 13=0 14=1.7 15=1.7 16=0 17=1.8 18=1.6 19=0 20=0 35=0.6 36=3.3 37=0 38=18.8 39=18.8 40=18.8 essas foram as medicoes feitas. Discrepancia no pino 35. e conferi a continuidade dos outros pinos nao medidos e estao todos ok.
  8. @compumax, Esse conector é o dá tela. Não o da placa
  9. @compumax, 5v não achei no conector não, pois procurei no pontos de maior trilha e capacitores.
  10. Bom dia, senhores! Vi vários post parecidos aqui, mas nenhum realmente resolvido sobre esse caso. Então vamos lá. Esse Notebook apresenta imagem apenas no monitor externo, polariza o LCD, pois percebo o brilho da tela e consigo aumentar e diminuir ele. Consigo até mesmo desligar o brilho (apagar o LCD)através das respectivas função no teclado. Já testei tela, Já testei flat, Já regravei BIOS, Já medi as tensões no conector LVDS: 19v, 3.3v Já fiz ME no PCH, Não achei o esquema. Acredito precisar também da boardview, pois a mesma não possui serigrafia dos componentes. Alguma outra sugestão? Alguém pegou e conseguiu resolver? Alguém pode ajudar? No aguardo.
  11. @wizof36, Concordo... Estava a ver no esquema, que o proprio ISL6262, depende de uma série de sinais, inclusive os proprios 5V_S0, 3V3_S0, DCBATOUT. Essas fontes deverão estar ok para manter VCC_CORE
  12. @Roberto275803, Bom dia, meu caro. Pra mim, está claro, que o problema estaria na parte de processamento. Tenho tido experiencias com placas que não subiam Operacionais. Carregavam toda a tela do post, mas na hora de subir o Sis.Op. travavam, dava tela azul, ou mesmo tela preta. Enfim, como nessa placa não há capacitor Nectokin, experimente um ME no soquete do processador. Retire o suporte do dissipador, pois caso contrario, não conseguirá distribuir uniformemente a temperatura por sob o soquete. Estou analizando o esquema dessa placa aqui, caso não tenha resultado positivo no procedimento que passei. Espero retorno.
  13. @Roberto275803, Meu caro... Vi um companheiro daqui do forum explicando que acontecia isso com uma das fontes secundárias tambem, e disse que resolveu trocando os capacitores dessa fonte. Alegou usar um Capacheck para isso. Veja se os capacitores do VCORE não estão apresentando uma resistencia muito baixa. Isso pode ocasionar uma pane na fonte.
  14. @ljainfor, andei procurando por esse modelo de Super io, e no mercado não tem nada especificando ele como gravável, logo, a substituição dele estará atrelada apenas ao numero/modelo dele mesmo.
  15. @ljainfor, Caro, amigo. Essa eu tambem ainda não aprendi a identificar. Mas quando procuro no Mercado, geralmente eles já mencionam. Gostaria da ajudas dos demais colegas para me ajudar nessa resposta. E o gravador para o super io é especifico para super io....rs
  16. @Roberto275803, Sempre fui meio cismado com esses capacheck. Serviu mesmo para você?
  17. @ljainfor, desculpe a demora. Verifique se todos os pinos estão soldados. com uma pinça, vá percorrendo com a ponta pelos terminais do i/o. Depois de uma verificada se esse i/o não precisa ser gravado também.
  18. @Sandro Santis, Quando mencionei o ME foi no próprio prossessador. Não sei se ja vi essa placa, mas o processador vai no soquete ou direto na placa. De uma forma ou de outra, caberia um Me no soquete, se houver, ou no processador, se for soldado direto na placa. Sem problemas... Mal entendido sanado...rs
  19. @Sandro Santis, Tem razão. desculpe aí... ia dizer para voce retirar o suporte do dissipador do processador para fazer um ME, mas sendo tecnico, acredito que voce já tenha feito isso. Quando fazemos perguntas que parecem ser obvias para uns, pode não ser para outros. assim conhecemos aqueles a quem estamos ajudando. boa sorte...
  20. @Sandro Santis, Testou video externo?
  21. @dgomes, pelo que andei pesquisando aqui, seria TPS2540/41
  22. @dgomes, quantos pinos tem esse ci? Se está, visivelmente, danificado tem que trocar.
  23. @dgomes, Uma dica util: Quando eu não sei onde está conectado um componente, eu conecto uma ponteira no terminal do componente que estou querendo saber onde vai, e na outra ponteira eu coloco um pedaço daqueas "tipo espumas" condutoras que encontramos, geralmente, em tablets para fazerem aterramentos da placa para a carcaça. Coloco o multimetro em continuidade e vou esfregando a espuma até encontrar o lugar onde "bipa". Claro que ainda não será o ponto exato, mas já da para minimizar a área de busca. Depois tiro a "espuma" e procuro com a ponteira o local exato. Veja se essa dica lhe ajuda.
  24. @dgomes, ok, o pino 95 ta certo. continuando.... Veja se tem um ci NCP5911 de 8 pinos, tipo um pwm, conectado ao seu pino 7 deverá ter um bobina. Aqui é a pl25. Pode ser que seja a pl26 aí para voce. Verifique a tensão no pino 4, 3, 2, e na PL conectada ao pino 7.
  25. @dgomes, Essa pl26 deve ir ligada, diretamente, a um Ci. Tente identificar qual para acharmos no esquema e sabermos se ela sobe ou não tensão.
