romualdoc
    141 [ Doar ]
Tudo que romualdoc publicou
  1. Bom dia. É, só o fato de essa tensão estar em 1.8V no pino 11, já é motivo de suspeita. Mas exatamente 1.8V é a tensão de alimentação de algumas BIOS. Como estamos todos trabalhando com um esquema parecido com o da placa, por falta de um preciso, teremos de continuar as pesquisas. No esquema que tenho aqui, tem a sequencia de start da placa. Veja se tem e qual o valor da tensãi no pino 95 do ITE8518. E veja também se essa tensão fica oscilando. Pelo esquema que tenho aqui, esse pino é responsavel por gerar o MAINON. No aguardo
  2. Bom dia, @Diogo Garofalo. Já verficou as tensões primárias? +3.3V e +5V?
  3. 60 unidades com o mesmo defeito?! : : Vamos tentar com calma, então. Quais os testes de medição que voce já fez?
  4. @marcomance Show... Se ajudamos não esqueça de nos ajudar.... Um abraço.
  5. Qual valor de tensão você injetou?
  6. Tem outro aí, para testar? Apesar de que nessa linha o consumo é de 15A, logo, esse teste que você fez com a fonte é inconclusivo....RS Se tiver outro processador para testar, melhor.
  7. @marcomance Pelo esquema, esses dois Q fazem parte da alimentação de +VGFX_CORE, que é a alimentação da parte gráfica do notebook. Essa +VGFX_CORE entra direto no ponte norte e tambem entra no U9. A tensão de +VGFX_CORE varia de 0.65V a 1.35V. Minha sugestão seria: retirar L10 e starta a placa para ver o seu comportamento. Verifique se o U9 tambem não está esquentando tambem, antes de retirar a L10.
  8. @marcomance Por que voce começou a sua analise pelo Q9 e pelo Q10? No aguardo
  9. já verificou as tensões primárias? Boa noite....rs
  10. Removi o PU4103 e não tem mais o curto, vou comprar um CI novo e colocar no lugar para ver o que acontece, assim que possivel posto o resultado. Obrigado por enquanto, só mais uma duvida, é possível que queime esse CI novo caso tenha mais algum problema na placa? mesmo que não apresente curto sem essa peça, ou posso trocar ela sem medo? Claro que sempre há a possibilidade de uma outra pane causar a queima do novo componente. Por isso que eu geralmente compro duas unidades. E antes de trocar veja a saúde da placa: curtos... Alimentação... etc... Se ajudei, me ajuda também... De um joinha aí...rs
  11. Boa noite @Eletroteccco Se com a fonte no terminal da bobina PL4101 do lado dos mosfets está apresentando consumo alto de corrente, possivelmente, o PU4103 esteja em curto. Voce disse que retirou os mosfets para fazer o teste com a fonte, certo?
  12. Muito bem, parabéns ! Obrigado, meu camarada. Paguei caro por está informação, mas valeu muito a pena....rs
  13. se não tiver curto na linha do pgood, eu trocaria esse pwm.
  14. Essa placa tem NECtokin?
  15. olhando o esquema aqui, o PU1 e 2 tem a função de gerar o +VCC_CORE E o PU11 gera o +VCC_GFX Eles não tem a mesma função não, pode ser que sejam gerados em momentos diferentes....
  16. E esse sinal no pino 2 aparece em algum momento nesses PUs?
  17. Q104 está ok Como voce mecionou ontem que não está tendo mais consumo... teremos de reiniciar os procedimentos, pois provavelmente o componente que estava em curto, agora simplesmente não funciona mais. então teremos de começar de novo. Certo @eletrosr ?
  18. voce iniciou o post com a pergunta sobre o power good apareceria somente com o carregador conectador, e sim.
  19. Sobre o nivel alto: Todas as vezes, no esquema eletrico, em que um sinal aparece com o # no final do nome, quer dizer que ele é um sinal que está presente, por exemplo com 5V, mas ele irá para nivel baixo (0V), para executar o papel dele. Exemplo: A tensão do botão de power, verifique no esquema que ela tem um # no final, indicando que é a descida para Zero de sinal que ativa o sistema.
  20. As tensões de 3.3V e 5V que voce disse existirem são nas bobinas?
  21. No Pwm PU4, verifique 19V no pino 6. Verifique tambem no pino 1 se tem 2VREF. Aguardando.
  22. Agora, defina em detalhes o que voce diz com reinicia. Por exemplo: ao pressionar o botão de power, acende-se os led, aparece a tela de post, e depois reinicia. Ou, Apos aparecer o logo do Windows, o notebook reinicia... Como é que acontece esse reiniciar?
  23. Não vamos seguir por essa linha não, pois se assim fosse, no esquema o sinal que entra nos pinos 2 deveriam ter um simbolo de #, para indicar que esse sistema é ativado por nivel logico baixo. Me corrijam os colaboradores, se por acaso eu estiver errado.
  24. @ljainfor Se voltar a ter 3.3V troque o I/O. Se ajudei, me ajude tambem... Dê um joinha aí. Um abraço
