Deive Fontes Lima
    61 [ Doar ]
Tudo que Deive Fontes Lima publicou
  1. É, vou ser sincero...... Trabalho com eletronica a pelo menos 15 anos, e é a primeira vez que pego um chopper ruim. KKK.... E logo no meu rádio. Tenho um pequeno gerador de sinais, e apliquei no primario do trafo para ver no osciloscópio o secundário, 6 vpp, 10khz e onda quadrada. Não sai nada, peguei um chopper de uma fonte boa e fiz a mesma coisa, e no secundário, consegui ver sinal. Com isso, comcluo que o chopper esta mesmo ruim. Obrigado pela atenção, vou ter que conseguir um,a placa fonte do MCD606
  2. Boa tarde Daniel, eles não são dessa fonte. Esses CIs (STR W6253 e STR X6759) tem um encapsulamento diferente, se não me engando, são da fonte do AMP dos panasonics.
  3. Bom dia Daniel Dan, Chegou o CI, coloquei e esta na mesma. Só não pocou, porque eu estou ligando testo e desligo bem rapido. Mas estou chegando a mesma conclusão..... Ou o CI e pirata.... ou o CHOPPER. Mas olhando o esquema eletrico ontem, eu reparei uma coisa... Como ele estourou o 1° CI não teinha como ver qual o CI que estava lá, eu fui pelo esquema eletrico, que diz ser um STR A6059, mas no diagrama de bloco da fonte esta um STR A6252. Vou comprar um desse para testar..... Se poca... Tenho que comprar uma placa fonte.
  4. Obrigado pelo retorno Daniel Dan. Realmente só resta o CHOPPER. Ontem fui dormir pensando e cheguei a uma pequena duvida, então hoje retirei o resistor de SHUNT o qual com o multimetro deu bom, então apliquei o velho ensinamento e medi ele com a fonte, ou seja, Lei de Ohms, e deu alterado (R906). Ele teria que ter 0.47R, e deu 0,81R... Quase o dobro. Como ele é quem monitora a corrente, pode estar mechendo no oscilador. É a ultima tentiva, estou esperando chegar mais dois CIs, o resistor. ja substitui, eu tinha aqui na oficina. Se der ruim... Com certeza sera o CHOPPER. Não tem mais nada com problema na fonte de stand by.
  5. Boas guerreiros, estou pedindo um caminho aqui, porque ja esgotou todos os meus conhecimentos. Esse aparelho é meu, sou tecnico em eletronica, conserto aparelhos, mas justamente o meu esta me dando um caldo, e um prejuizo. Já gastei um dinheiro comprando os STRs da fonte de stand by. Um belo dia, eu vendo televisão, escutei um estampido vindo do radio e olhei para ele, nesse momento deu outro mais forte e o led de stand by apagou. Até ai.... Beleza. Sabado retrazado levei ele para oficina, e o abri, já vendo o CI (IC901) de satand by estourado, o capacitor de 1000uf (C903) estourado. Fazendo uma analise ZD903 e ZD901 em curto. Fiz as substituições dos referidos componentes, e ligei na tomada... KKKK.... 30 segundos e..... POW! O CI pocou! Troquei o CI e fiz outra checagem na fonte, não achando nada. Coloquei outro CI e comecei a analizar ligando e desligando a fonte, e num desses liga... desliga... POW.... Pocou outro. Comprei mais 2, e fui para o desdespero.... Tipo, como a fonte de stand by e pequena, fui testando um componente a um, e achei o C905 de 47uf sem capacitancia, e sim fiz a substituição e coloquei outro CI, e...... POW.... Pocou outro. Coloquei o ultimo CI. e fui testando no esquema anterior, ligando e desligando a fonte, consegui ver com o osciloscópio que ele chega a pulsar, tenta subir e cai. Chequei o secundario e não tem curto, chequei o circuito de controle do secundario e esta tudo OK. e nessa de liga e desliga acabei pocando o ultimo. Em fim... To começando a achar que.... Ou comprei CIs falos ou o CHOPPER esta ruim. Alguem já passou por isso?
  6. Voltando para relatar.... Realmente ele não esta desligando por motivo do mecanismo de CD. Fazendo varias tentativas para simular o trabalho do mecanismo, consegui por duas vezes com que ele desse no display "NO DISC". nessas duas vezes ele desligou, e quando apertei o POWER ele ligou normalmente. Alguém teria esse mecanismo (CR14C) ou a engrenagem que esta ligada ao motor que movimenta a lente do pick up para vender?
  7. É... Olhei o manual de serviço, tentei ver os codigos, mas o erro que retornou é do CD que não esta no radio. sinceramente já acabou minhas opções. Eu acertei o relogio para ver se ele estava travando, mas por incrivel que paresça o relogio trabalha... Ou seja, não esta travado.
  8. Muito obrigado! Vou olhar com calma porque é meio estranho.... Vou ver e retorno aqui depois. Muito obrigado mesmo!
  9. Interessante... É a primeira vez que escuto dizer sobre isso. Então, teoricamente ele pode estar parando justamente porque a disqueteira está ruim. Ela não consegue concluir os tramites porque a engrenagem que engrena no motor que movimenta o leitor optico e faz o mecanismo carregar a bandeja para leitura do disco esta danificada. Eu ate removi mecanismo, mas deu na mesma. Sera que no manual de seviço tem essa sequencia? eu estou com ele aqui mas esta em ingles.
  10. Bom dia pessoal, estou com um som panasonic SA-AK770 aqui para manutenção. Quando o dono trouxe, ele disse que o CD parou de funcionar e que o aparelho liga, mas não desliga.... Trosso doido! E realmente, Quando é colocado na tomada, ele acende o LED AC, aperta-se o POWER e ele liga, mas quando desliga o aparelho na tecla POWER ou no POWER do controle, ele mostra no display o "GOODBAY" e entra o relogio, que não apaga (fica lá constantemente), os LEDs vermelhos do botão de volume e da tecla "D BASS" ficam acesos e nem desliga a ventoinha. e vc pode apertar o POWER quantas vezes quiser que ele não liga novamente. Para liga-lo, é preciso retirar e colocar novamente na tomada. Não sei se influencia no defeito (até porque nuca peguei um defeito desse) de ligar e não desliga, mas o mecanismo de CD esta com problemas. Aquela famosa engrenagem do pick up do CD quebrada. Chequei tensões e estão todas presentes, circuito de RESET funcionando, os dois cristais do processador oscilando na frequencia, ou seja, não achei anormalidade..... Quando liga ele, sai som normalmente, toca como não tivesse problema nenhum. mas se desligar.... Chorou... Só recolocando na tomada. Como nunca vi um defeito desse, acho que o processaor fica dependendo de alguma instrução do mecanismo de CD, que é o CR14R. que inclusive o cliente quer recoloca-lo para funcionar. mas não tem como porque a engrenagem esta quebrada. Isso é uma novidade para mim... Se tiver alguem que já tenha passado por isso ou tenha alguma idéia... Agradecerei muito!
  11. Boa tarde amigo, infelizmente não é o meu problema. O Q57 seria para acionar o Q58... E assim ele esta fazendo, o Q58 esta transferindo a tensão de +1,5VS para +1.5V, e para isso acontecer, é preciso que o Q57 tenha a tensão correta no GATE. kkkk O problema aqui é cabuloso!E deixa eu mencionar.... Todos os transferidores estão fazendo o seu papel. Eu vi que esta faltando a PN ligerar o reset da memoria. O pino 30 do slot deveria subir o nivel logico, mas não sobe.
  12. Boas meus amigos, estou como esse equipamento aqui na oficina. Tem bastante tempo que não conserto placas de notebook, mas apareceu esse, e decidi relembrar. Eu estou com esse aparelho, que é de um amigo, mas o treco esta complexo.... Já saiu do meu alcance. Tenho todas as tensões nas bobinas da placa. o processador esquenta, ponte norte fica morna e ponte sul tambem fica morna. O consuma na fonte em stanbay esta em 0.01 A, e quando apertamos o power passa para 0.6A, e não sobe mais. Já regravei a bios, já troquei o processador e memoria.... os criastais estão oscilando, tem trafego de dados na bios. Mas não sobe video. Se alguem puder ajudar agradeço!
  13. Estou passando para dar um retorno. Acabei comprando uma placa, pois a esposa estava ansiosa de mais....KKKKk... Mas mesmo assim eu quero concertar a placa. Eu percebi com a placa nova que mesmo sem processador e memoria ela liga, fica um tempo, e desliga. A minha, na mesma condição, não acende nada, só da sinal se colocar o processador.
  14. Fiz o que vc falou, mas não deu em nada. na loja de informatica aqui proximo da minha a casa consegui esses componentes. Na verdade 3 CIs e 2 capacitores.
  15. OK...perdoe-me por demorar a responder, tive que sair e cheguei agora. Mas amanhã vou ver isso.
  16. Ontem eu soldei o I/O e quando apertei o Power fez igual ao I/O antigo. Não rodou o cooler e o led de power so deu uma piscada. Hoje de manhã eu energisei a placa e quando apertei o power o led acendeu ficou 3 segundos e apagou, apertei novamente e ele acendeu ficou 3 segundos e apagou. tentei novamente e ele fez como ontem, da uma piscada rapida, agora esta fazemdo só isso.
  17. Obrigado pela atenção... Mas já o troquei.
  18. OZ8602 Sem bateria e com carregador 1=0v 9=19V 2=0V 10=19V 3=0V 11=19V 4=1V 12=3,2V 5=0V 13=1,0V 6=0V 14=1,0V 7=5,8V 15=19V 8=3,4V 16=19V Com bateria e carregador conectados e bateria carregada 1=0 9=19V 2=0 10=19V 3=0 11=19V 4=1,2V 12=3V 5=0 13=16,5V 6=0V 14=16,5V 7=5,8V 15=19,0V 8=3,3V 16=19,0V Com bateria sem carregador: 1=0V 9=16V 2=0V 10=15V 3=0V 11=16V 4=0V 12=0V 5=0V 13=16V 6=0V 14=16V 7=0V 15=0,1V 8=0V 16=0,1V
  19. Multimetro digital na escala de 200 ohms e com o Processador no lugar: Ponteira negativa na massa: L9= 34,6 ohms L10=15,3 ohms L11= 19.3 ohms L12= 19,3 ohms Ponteira positiva na massa L9= 34,6 ohms L10=15,3 ohms L11= 19.3 ohms L12= 19,3 ohms Multimetro digital na escala de 200 ohms e Sem o processador no lugar: Ponteira negativa na massa: L9= 24,6 ohms L10= Infinito L11= Infinito L12= Infinito Ponteira positiva na massa L9= 25,6 ohms L10= Infinito L11= Infinito  L12= Infinito
  20. Obrigado pela atenção amigo... As bobinas não estão em curto. Tem alguma coisa muito esquisita aqui. Muito estranha mesmo.
  21. Sem o processador, com o carregador a placa não faz nada. O led de Power dá uma pisca muito rápida... Tão rápido que só dá para ver no escuro. E com a bateria ele acende, e apaga.
  22. Q1 esta OK! Q2 esta OK! Não tem Q55 nessa placa.
  23. KKKK.. Continua na mesma! To quase desistindo.
