michel2m2
0.07 -
335 -
151 [ Doar ]
Tudo que michel2m2 publicou
 em análise DELL Inspiron 3421 / DNE40 - CR 5J8Y4 Rev:A00 / Sem Imagem
michel2m2 respondeu o tópico de michel2m2 em Notebook's
Eu efetuei esse procedimento, infelizmente não funcionou. Decidi remover o processador e fazer o reball, porém agora nem mesmo com a bios que dava imagem ele funciona, acabei comprando uma placa do mercado livre considerada sucata para o cliente e regravei com uma das bios do fórum que havia tentando já nessa placa que acabou funcionando perfeitamente. Cliente retirou o equipamento e acabou me dando a placa, assim que tiver tempo vou tentar recuperá-la e volto com finalização do tópico. -
Boa tarde! Chegou esse notebook na bancada sem nenhuma alimentação, foi efetuado a troca do ci de charger e os 2 MOSFETs do B+ após isso apareceu as tensões primárias, verifiquei que o EC It8385vg estava em curto, fiz a compra no Aliexpress efetuei a troca, porém como a memória dele é interna e ele é bga e eu não possuo adaptador bga para rt809h não consegui gravar. Tentei usar o adaptador ite adapter v1.5 e gravar via conector KBC, mas também não foi possível devido ao fato de usar FFC 0.8mm 26 pinos e eu não possuir, efetuei a compra do FFC e um conversor de FFC 0.8mm 26 pinos para um 1.0mm 26 pinos e usei um FFC de 26 pinos 1.0mm no ite adapter, procurei no rt809h o ite8xxx isp, criei a configuração para o it8386vg coloquei os ksos e ksis de acordo com esquema elétrico, aterrei o ite adapter no notebook e alimentei a placa, porém toda vez que tento leitura apresenta read timeout error. Alguém conseguiu gravar esse ec com rt809h? Obrigado desde já!
O pch foi comprado no aliexpress, usei mesmo código do original. Ja tentei gravar a bios com a mais recente extraida do arquivo do site da dell, porem continua sem imagem. Gravei novamente a bios com a informada no tópico segue a imagem: -
Por padrão eu sempre faço isso com a bios original e tento regrava-la, mas infelizmente não houve alteração. -
michel2m2 postou um tópico em Notebook's
Bom dia! Esse laptop chegou pra mim ligando porem sem imagem, ao desmontar vi que a pch havia sido perfurada por um parafuso de madeira... Fiz a troca da pch e o defeito permaneceu. Fiz o backup da bios e baixei algumas versões aqui do próprio forum, mas somente essa do forum funcionou: Mas apesar de dar imagem eu não consigo fazer as alterações na bios e salvar, toda vez que mando salvar e reiniciar ele não reinicia, apenas some a imagem e fica com mesmo consumo na fonte, preciso remover a fonte e reconectar para que ele volte a funcionar. Algumas outras bios tem comportamentos diferentes, uma o consumo fica alto e derrepente reinicia, a original fica o tempo todo com alto consumo mas sem imagem. Lembrando que esse modelo é o com video dedicado, tentei fazer a alteração do resistor e remoção da pl e ver se dava video com algumas dessas bios incluindo o backup mas o problema persistiu... Alguém já pegou esse laptop com esses problemas? -
 resolvido Rt809h não grava corretamente ci MX29lv800BTC-70
michel2m2 respondeu o tópico de michel2m2 em Ferramentas para eletrônica
@Jhones Esse normalmente fica com 4,95V o outro 4,80V. -
Muito obrigado pela grande ajuda! Comprei outro rt809h refiz os testes e funcionou normalmente com o novo usando as mesmas memorias que vc me enviou. Fiquei com medo de não ser somente o Zif e acabar gastando mais ainda... Agora pelo menos fico mais tranquilo se precisar novamente gravar esse tipo de memoria. Abraço! -
Pois é @Jack O'Neo refiz tudo hj de novo lixei os terminais das memórias, coloquei na cuba etc... E continua na mesma. Obrigado pelo link, já tinha lido algo a respeito disso inclusive no próprio manual do rt809h acho que vai ser o jeito testar, como nunca tinha usado memórias com vários pinos como essa não dava pra saber que esse gravador possivelmente foi me vendido com defeito. Eu moro em Guarulhos, pessoalmente conheci o @edsonninja não sei se ele ainda mora aqui, faz tempo que não o vejo e não sei se ele teria essa disponibilidade de efetuar a gravação. Mas não teria problema em te mandar tbm, e agradeço imensamente pela sua boa vontade. Obrigado de verdade! De todo modo vou comprar essa placa pra testar, mas se ao menos já conseguir gravar já consigo montar e devolver ao cliente. -
Chegou o novo adaptador e algumas memórias que eu havia importado do Aliexpress, porém infeizmente continua na mesma... As memórias que foram enviadas são memorias usadas e com vários pinos tortos, testei com todas as 5 que comprei e foram piores que as que eu tinha comprado novas aqui no BR, não fazem sequer a leitura do chip selecionando manualmente o código. Acredito que meu problema seja ou as memórias ou meu rt809h, 2 adaptadores no mesmo estado seria coincidência de mais. -
 dúvida LG-TV 32LB580B - tela trincada
michel2m2 respondeu o tópico de flauberbarreto em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Normalmente as telas possuem uma etiqueta colada atrás com número do modelo dela e fabricante, experimenta desmontar e com esse código pesquisar. -
 firmware Bematech mp4200
michel2m2 respondeu o tópico de Brenobarra em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Não precisava ter aberto um novo tópico, era só alterar o nome do anterior... Voçê precisa alterar o título " Bematech mp4200 - Não aceita comandos" por exemplo. Lembrando que para voçê ter acesso a determinadas áreas do fórum é necessários créditos para voçê comprar a liberação do acesso. E para ter créditos a melhor maneira é ajudar o algum outro usuário do fórum, seja com dicas, arquivos para download e até auxiliando outro usuário com algum problema que voçê tenha conhecimento e possa ajudar. Vou dar um joinha pra te ajudar, não sei se será suficiente para voçê ter acesso a área que voçê precisa, qualquer coisa peça ajuda a algum moderador! -
 firmware Preciso de crédito
@Brenobarra Olá! Antes de mais nada acredito que voçê devia abrir o tópico explicando todo o problema que voçê tem, e ai se realmente a solução for apenas essa alguém como eu por exemplo poderia te dar o joinha para voçê efetuar o download. Da mesma forma que voçê quer ser ajudado outros com o mesmo problema gostariam de saber o que foi feito para resolver e serem ajudados da mesma forma. Sendo assim recomendo primeiramente voçê efetuar as alterações no título e com mais detalhes do problema, para então poder te ajudar. -
 em análise HP G42 AMD DA0X2MB6F0 REV:F Mosfet de Alta do VGA core entrando em curto
michel2m2 respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Notebook's
Não irá adiantar, experimenta fazer um ME nele, aquece a região dele por baixo por uns 15s a 350C° a uma distância de 4cm mais ou menos com vazão do ar no máximo.- 10 respostas
- da0x2mb6f0
- rev:f
- (mais 5)
@Jack O'Neo cheguei a limpar o adaptador e as memórias mesmo sendo novas na cuba por ultrassom mas não mudou, fiz o mesmo procedimento com rt809h, desmontei por completo e deixei na cuba, mas acabou não resolvendo. Obrigado pelas dicas, vou experimentar limpar com thinner e tentar novamente usar o adaptador, se não funcionar vou aguardar o novo adaptador e tentar novamente e posto os resultados. -
Já testei com todas as memórias MX29LV800 TSop48 e todas apresentam a mesma mensagem, como é a primeira vez que gravo tsop48 só tive problema agora com esse tipo de memória. Achei estranho o fato de existir uma opção Nor Flash e ela estar apagada, nunca tinha reparado nisso até hoje. Comprei um adaptador original Tsop56 também mas não consegui utilizar com essa memória, aparece faltando pinos acredito que tenha que ser o especifico mesmo. Comprei outro tsop48 banhado a ouro do Aliexpress por via das dúvidas mas não sei se isso irá resolver, pior que é um laptop bem antigo achei que não fosse ter problema pra gravar esse tipo de Bios. -
Já sim! Mas o arquivo fica da mesma forma gravado com diferenças do arquivo original. Ja tentei usar em outro equipamento e também utilizando fonte externa no rt809h. -
Lenovo b490 la48 - mb 11264-1m 48.4td06.01m - erro 1802
michel2m2 respondeu o tópico de Paulo Cross em Notebook's
Lenovo normalmente utiliza Whitelist em sua bios, funcionando apenas as placas respectivas normalmente vendidas por eles ou por oem pra eles. Se fosse voçê atualizaria a bios pra versão mais recente possível ou pegar o ci de bios da placa com defeito e colocar nessa. Caso contrário só com edição da bios para voçê conseguir colocar uma placa não compatível. se voçê comprou a mesma placa porém, de outro modelo pode ser a explicação de não funcionar mesmo com a mesma placa de rede- 6 respostas
- erro 1802
- lenovo b490
- (mais 7)
 dúvida Samsung Np300e4c-ad2br / Scala3-14crv rev:1.2 / Reinicia em loop durante boot
michel2m2 respondeu o tópico de Raniere T.I. em Notebook's
Abra um novo tópico referente ao seu problema para ter uma ajuda melhor, se tiver osciloscópio eu recomendaria verificar as fontes de alimentação! -
 em análise Notebook Itautec W7655 - VY050 VY050MB VER: 0.4 - Não liga
michel2m2 respondeu o tópico de Renatoo Link em Notebook's
@Renatoo Link Nem toda placa tem tensão always na bios, confere se os pinos extremos do EC (Super I/O) possuem tensão de alimentação, caso não encontre o esquema da placa baixe o datasheet do mesmo e verifique as alimentações e habilitações necessárias, inclusive se o botão de ligar ao ser pressionado se gera nivel baixo ou alto de acordo com esta placa mãe. -
Não é normal ter todo esse consumo não, ainda mais em uma placa com apenas tensões always, se fosse voçê removeria os 2 mosfet dessa linha, confere também se o gate deles não está em curto, se tiver provavelmente o ci gerador de pwm está com problema. Por via das dúvidas se voçê tiver outro eu trocaria ele também.- 10 respostas
- da0x2mb6f0
- rev:f
- (mais 5)
michel2m2 postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Olá amigos! Estou com uma placa mãe do Hp Dv2060br que estava funcionando normalmente, porém não era compatível com a placa wireless nova que o cliente comprou. Efetuei a edição da whitelist e adcionei os dados da nova placa na bios e gravei a bios diretamente pelo windows, após isso a maquina não sobe vídeo. Removi a memória MX29LV800CBTC-90G e coloquei no meu adaptador tsop48, acabei me descuidando e deixei a memória cair que acabou quebrando o pino1. Fiz a compra de 3 novas memórias mas só encontrei esse modelo MX29lv800BTC-70 porem só grava se eu selecionar a memória manualmente e sempre exibindo erro na verificaçao. Já fiz a comparação do que foi gravado e do arquivo original e sempre há diferenças, nesse caso nem resoldei ela pra testar já que sempre deu erro. Segundo datasheet essa memória é do tipo Nor flash e no rt809h essa opção de nor sempre fica impossível de selecionar, seria esse meu problema? Adaptador ruim apesar de reconhecer todos os contatos? Ou memória? Segue as imagens: -
Samsung / UN46F6800 Visualizar Arquivo Sistema da Tv retirado do emmc, flash e eeprom da placa mãe e da placa T-con em pleno funcionamento Removi o serial da tv na eeprom da placa principal e coloquei vários XXXXXXXXX, basta substituir pelo serial da sua TV e salvar o arquivo em algum editor hexadecimal. O Sistema da tv retirado do emmc está na última versão 2142, acredito que ele seja o mesmo dos modelos F5500 até o F6800, pois eu comparei com um da F5500 que eu tinha e é exatamente igual. Uploader michel2m2 Enviado 09-02-2022 Categoria Samsung
2 downloads
Sistema da Tv retirado do emmc, flash e eeprom da placa mãe e da placa T-con em pleno funcionamento Removi o serial da tv na eeprom da placa principal e coloquei vários XXXXXXXXX, basta substituir pelo serial da sua TV e salvar o arquivo em algum editor hexadecimal. O Sistema da tv retirado do emmc está na última versão 2142, acredito que ele seja o mesmo dos modelos F5500 até o F6800, pois eu comparei com um da F5500 que eu tinha e é exatamente igual. -
 resolvido Tv Samsung UN46F6800AGXZD / Não Altera backlight
michel2m2 respondeu o tópico de michel2m2 em Casos resolvidos - TVs
Desmontei toda a tv para comprovar que realmente os leds estavam todos ok, medi a fonte e tinha 95V na saída dos leds com a tv ligada o que acabou me deixando com várias dúvidas até pela falta de experiência em reparos de tvs... Feito isso comecei procurar a fundo quem deveria controlar o brilho dos leds nessa tv, acabei descobrindo que era a t-con por ser uma tv 3D, foi então que eu pequei uma outra t-con idêntica que eu havia comprado mas que era usado em uma tv do modelo UN55H6103, ela dava imagem mas aparecia duas telas com tamanhos diferentes na minha tv, feito isso tentei aumentar e diminuir a intensidade do backlight e funcionou normalmente. Feito isso confirmei que apesar de ter sumido as listras na vertical da minha t-con após reballing (Conforme o tópico aberto por mim logo abaixo) ela ainda tinha algum outro problema que não me permitia mais controlar a intensidade do backlight. Sabendo disso eu fiz o backup da eeprom da minha t-con e gravei nessa outra que originalmente era do modelo UN55H6103. Problema resolvido!!! Estou fazendo o upload de todos os firmwares da tv, assim que finalizar eu coloco aqui para todos que precisem futuramente! Obrigado. Link com os arquivos da tv:- 1 resposta
- samsung
- un46f6800agxzd
(mais 2)
 resolvido N14-200p1a Fonte ps4 - Não apresenta 12v
michel2m2 respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Acredito que não seria o caso, se o console ligou normalmente e só após colocar o jogo e começar a utilizar que aconteceu o problema. Quais os componentes danificaram? Verificou no datasheet se são idênticos?- 66 respostas
- n14-200p1a
- fonte
