Thiagobail
0.02 -
69 -
Tudo que Thiagobail publicou
Fiz o download, porém não trouxe nenhuma informação talvez o arquivo possa estar corrompido. Voce conseguiu acessar na sua maquina?
Será que já teve alguém que pegou essa placa com o mesmo defeito e conseguiu resolver, porque eu achei um tópico aqui no fórum com o mesmo defeito, porém ao que parece o técnico devolveu sem concerto.
Então, pelas pesquisas que fiz em outro topico e pelo sintoma da placa, acredito que possa ser algo relacionado a memoria ou processador. Como testei eu troquei as memorias troquei o slots, e troquei processador, mas sem sucesso. Por isso que estou achando que possa ser algo no circuito de memoria. Troquei também a fonte e não resolveu.
Estou pensando nisso também, porém eu estou sem esquema pra identificar o circuito certinho, eu até cheguei a medir e trocar um mosfet que estava ruim, mas não resolveu, troquei memoria e processador e também não funcionou.
como sabe o valo do capacito smd
Thiagobail respondeu o tópico de geovane20 em Treinamento Eletrônica
Pois é, geralmente nesses casos eu procuro uma placa sucata igual a que eu preciso pra trocar os capacitores, caso não tenha eu procuro uma do mesmo fabricante e tento achar um capacitor do mesmo tamanho pra trocar. Caso teste e dê certo não esquece do joinha pra fortalecer, obrigado -
 devolvido hp - elitedesk 800 g2 ssf - liga sem vídeo
Thiagobail respondeu o tópico de JoseS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, Pois é, eu já abri um novo tópico e estou aguardando um auxilio. Hp elitedesk 800g1 liga sozinha não da imagem depois de um tempo o cooler dispara - Treinamento Motherboards - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com) -
Bom dia Não sei se estou totalmente certo, mas você pode fazer um teste com um multímetro você coloca na escala de resistência, e meça o capacitor pra ver o valor que vai aparecer. Só lembrando que caso não apresente o valor e fica apenas no bep o capacitor está em curto. -
Boa tarde a todos. Estou com o computador da hp elitedesk 800 g1 ssf, pois bem, estou com essa placa, a principio houve um curto no circuito da memoria, de cara quando conecto na fonte a placa liga sozinho, porem sem vídeo, se eu deixa a placa ligada a ventoinha vai elevando sua rotação para 100% e o processador esquenta bastante. Fiz a regravação de bios, troquei memoria, fonte e processador e o problema persiste. Tensões primaria(Vcore) Tensões de entrada - OK Tensões de saída: não encontrado. Tensão: 5v(PL935) - OK Tensão: 3V(PL945) - OK Tensão: 1,2V(PL475) - OK - Memoria No aguardo, obrigado
Boa tarde Prezados, estou com o mesmo problema a diferença é que minha placa é uma g1 ao invés de g2. Segui o caminho que foi informado e possui todas as tensões, regravei a bios e o problema persiste, alguem tem alguma outra ideia do que pode ser, estou com essa placa na bancada é uma garantia. Obrigado -
 boardview Solicito bios e esquema eletrico do elitedesk 800gi sff
Thiagobail respondeu o tópico de Thiagobail em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Consegui. Obrigado pela dica, vou usar o arquivo e testar. Obrigado -
Thiagobail postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Bom dia Pesooal, Estou com essa maquina na bancada, a mesma liga não da imagem e depois de um tempo o cooler dispara. Já testei com outro processador e outra memoria, teste também outra memoria em outro soquete e o problema continua. Testado outra fonte e o problema persiste. Desconfio que seja a bios corrompida. -
 dúvida Dell Inspiron 15 3567 +Vegas Turis SK7KBL 15341-1+ não liga
Thiagobail respondeu o tópico de Thiagobail em Notebook's
Sim, eu achei um arquivo mas também está corrompido, ai se alguém tiver um arquivo para eu regravar e testar eu agradeço. Grato -
Pos é, eu sempre peço de 7 a 10 dias também, porém esse é um caso isolado onde o cliente não mora na cidade e viaja amanha. Informei a ele sobre riscos e também que é complicado essas coisas porque se houver algum tipo de problema futuro talvez não consiga garantia pela distancia, mas o cliente aceitou e deixou para tentar resolver nessa semana. Vou analisar e ver o que consigo hoje pra no final do dia entregar. Quanto ao pessoal, realmente eu agradeço porque por mais que eu não resolva esse problema eu já aprendi muita coisa como o auxilio de vocês e sempre que precisar eu vou aparecer por aqui. -
Como teste eu posso regravar a bios também, eu tenho o gravador porém não tem arquivo, alguém pode subir um arquivo para eu testar por favor? -
Bom dia Pessoal como estão? Estou com essa placa a três dias, ainda sem solução, alguém tem alguma ideia do que possa estar acontecendo? Caso contrario irei devolver como sem concerto pois o prazo já foi esgotado. Das coisas que voces me ajudaram e que eu consegui entender eu analisei tudo e fiz as medições porém sem sucesso, nada curdo, resistor ou capacitor com fuga. Grato pela atenção -
Então, desculpe a pergunta, mas eu não encontrei o circuito. Vou mandar uma foto de onde elle deveria estar na placa porém as nomeclaturas não batem. -
Estou continuando com a analise e notei também que agora na PL4501 tem 3.54V dos dois lados -
Desculpem ser meio leigo, mas como não entendi muito bem porque ainda não tenho muita experiência eu resolvi medir todo o PWM (PU4503) e os resultados estão abaixo 1 0,32V 2 1,40V 3 3,00V 4 0,37V 5 0,76V 7 0,76V 9 7,42V 10 2,60V 11 0,13V 12 19,8V 13 3,50V 14 0 15 3,50V 16 0,30V 17 8,27V 18 3,57V 19 0,76V 20 0,76V -
Agora na PL4502 tenho 2,62V em ambos os lados, localizei na placa o R4030 que em um lado tem os mesmos 2,62V e no outro somente 0,12V. Refente ao PU4503 pra medir, eu vejo ponto onde informa o primeiro pino e conto pelo sentindo anti-horario isso? porque se for isso chega apenas 0,74V. O PR4534 realmente é ausente na placa. Ja no mosfet Q1701 o pino 2 encontro 0,17V, pino 3 zerado, ja os pinos 4 e 5 com 2,5V mosfet Q1702 existe na placa ele tem tensões de 2,99V nos pinos 3 e 4 restante dos pinos zerados. Olhei novamente se tem algum resistor ou capacitor com avarias que possa estar aberto ou com defeito, mas não encontrei. Depois dessa analise acha que pode ser a PU4503 com defeito, porque não chega os 3V?. Grato Quanto as fotos dos esquemas que foi mandado no ultimo post, estou analisando também. -
Pois é, eu vou analisar novamente acredito que to deixando passar alguma coisa. Vou para uma ultima analise e tentar resolver hoje, porque é o ultimo dia do prazo. -
Bom dia Pessoal crazyfrog1809 eu medi o mosfet Q2412 sem fuga e chegando as tensões de 3V normal Carlos, medi o sio e as tensões que apresentam são todas entre 2v a 4v nos pinos A novidade agora é que quando coloco alimentação na placa o led não acende mais. -
No sio quando eu vou medir o pino 1 e 2 o led acende novamente e fica ligado se continuar pressionando com o multímetro. Não sei se ajuda
